doker
Плохо тянет плавают зависают обороты Крайслер
doker
Привет всем!подскажите что за ерунда,плохо тянет и плавают обороты!Если крутиш мотор больше 2500 об/мин потом обороты зависают на1500-2000 об/мин!Глушиш машину,заводиш по новой обороты становятся в норму!чего то мотор хандрит!
Valentozzz
у меня тоже самое,причем если задержать педаль газа секунд на 10 при 1500-2000 об.мин начинает работать ровно.Плюс ко всему периодически,причем всегда при разных факторах,появляются провалы при разгоне,приходиться перегаззовываться.Напряг НЕРЕАЛЬНЫЙ, надо притопить как никогда,а мамонт тупить начинает .Был в сервисе приличном,мастер поковырял,поменяли свечи и провода они у меня пробиты были.Заодно почистили дроссельную заслонку,лучше стало на пару дней,потом такая же борода.
Другой мастер настоятельно рекомендует промыть форсунки,всё не как руки не доходят,вот и езжу как лупень,дёргаясь.
Изменено пользователем Valentozzz
Radon
клемму не снимаете с АКБ? у меня бывает что вообще глохнет когда на долго оставляю клемму снятой. что то в мозгах збивается наверное, потом поездишь и в все в норме.
zenya
Датчик абсолютного давления походу или где то подсос скорее всего шланг вакумника либо сам вакумник Найдешь причину обнули мозги что бы сбросить ошибки если нет БК
А тебя как сюда занесло??? Здесь ваще то Крайслеровская тема
oleg.x459
...А тебя как сюда занесло??? Здесь ваще то Крайслеровская тема
Ну ведь клеммы-то у всех одинаковые ! :lol: :lol:
zenya
Так мозги то разные
oleg.x459
Так мозги то разные
:lol: :lol: :lol: :lol:
zenya
А ниче хохмочка получилась :lol: :lol: :lol:
oleg.x459
И ничего по теме . :P
С этим пора завязывать ... :unsure:
Витамин
А когда свечи меняли не обратил внимание на дросельный узел? Из нутри было масло? У меня дергалась и троила из за того что масло попадало во впуск. Залил масло 0-40 работать стала легче . поставил маслоуловитесь самопальный и все стало хорошо. Но обороты не зависали как ты говоришь.
Valentozzz
Если трубка вакумника подсасывает воздух,педаль была бы дубовая,а у меня все в норме.А вот датчик гляну,спасибо.
Valentozzz
Нее,все идеально,эти моторы не забрасывают масло наверх.Ты вообще про крысовский мотор???Вроде это проблема Газа.
zenya
Если немного подсасывает или клапан ты почти не заметишь а вот датчик заметит
Витамин
Другого не имею. Еслиб не забрасывало масло то и темы про маслоуловитель небыло бы.
zenya
Еще как забрасывают
Valentozzz
Ставил сегодня и трубку и клапан с другой газели,ничего не изменилось,к СОЖАЛЕНИЮ.А насчёт "датчика абсолютного давления",решил книгу почитать,узнать хоть где такой находится,но в перечне датчиков его не оказалось. Может примерно объяснишь где его искать?
zenya
У тебя БК есть???
Valentozzz
У тебя БК есть???
Нет,и взять не у кого.
zenya
А купить религия не позволяет???
Valentozzz
Сколько стоит?
zenya
Сколько стоит?
Они есть разные и цены тоже разные зайди в магазин и посмотри и еще посмотри на форуме есть ветка про БК
viktorz
может промыть датчик?на бк. у меня показывает массовый расход воздуха 14-15 и расход 18л?по трассе.
zenya
На холостом???
viktorz
на холостом.
вакумник подсасывал-поменял
zenya
на холостом.
А обороты какие?
