doker
Плохо тянет плавают зависают обороты Крайслер
Diman 057
zenya не подскажешь какой должен быть расход воздуха? у меня БК мультитроникс! тоже ощущение что подсасывает воздух!
ПАВЕЛ88
  В 15.05.2011 в 21:01, Valentozzz сказал:
Короче это пи*децц! Две недели назад приезжал диагност с официальной ГАЗовской программой,подключился,сказал надо поменять Рдт(регулятор давления топлива) и всё будет ОК.Кое как его вымутил,поменял ничего не изменилось.Решил махнуть катушку,взял Б\У в евроавто,тоже без изменений.
Парни отдали от kia мотор бензонасоса,поменял,нихера.Ставил новые датчики абсолютного давления,расхода воздуха и даже форсунки чистил!,тоже хер!Вчера наткнулся на твое сообщение с обращением ОАО Газ к гарантийным мастерским.О том что давление в системе должно быть 4±0,34 кгс/см2.Купил сегодня манометр прибамбил его,завел,машина троит а на шкале четко 4 кгс/см2.Отчаявшись решил поменять релюшку на зажигание.Заменил,завел,всё четко,матор не троит,провалов нет работает ровно.Честно сказать первые 10 минут хотелось навалить в штаны от радости.Едет идеально,при разгоне не троит.Короче начинать надо было с простейшего,а не залезать сразу по самые гланды.
у меня тоже троит все поменял и не помогло сломал голову еже подскажи где находиться реле на зажигание? и тебя дв. крайслер?
Андрон 2
  В 18.02.2013 в 17:46, ПАВЕЛ88 сказал:
Привет парни ! Я тут новенький. Недавно приобрел Газель с крайслером 2007г.  У меня  проблема та же - подтраивает и подчихивает при резком нажатии на газ, если плавно - всё ок. Ездил на диагностику - ошибок нет ! Менял свечи и ВВ провода - бесполезно ! Проверил метки ГРМ, давление бенза, компрессию - всё ОК !  Вчера доездился до сухого бака, сбегал пешком и принес 8 литров 95го бенза, залил - машина ПОЛЕТЕЛА ! Ни чихов, ни подтраивания, везла как сумасшедшая пока не заехал на заправку и не залил 92го бенза. Спустя 5 минут после начала движения всё снова началось.  У меня мысль возникла - может комп настроен на бенз 95 - 98 и не переваривает 92й ?
zenya
  В 31.03.2013 в 09:45, Андрон 2 сказал:
Я тоже езжу только на 95 92 на дух не переносит Сразу детонация появляется и не едет
Пусик
А я заливаю всю жизнь 92 и ни каких проблем, только если попадает с гавницом двигатель начинает звинеть при нагрузке, на скорость не влияет. На 95 ни разу не ездил ничего сказатьне могу.
Донской Казак
  В 19.09.2011 в 13:20, Slen сказал:
Моя проблема наконец то разрешилась. Всё оказалось очень просто. случайно пошевилил жгут со стороны датчика х.х. и воздуха и положения дросселя - там прям 3 пучка сходятся в один жгут. Ну так вот я пошевелил там случайно и заметил - что в этот самый момент происходит скачки в работе двигателя , а то и вооще может заглохнуть. Сёня поехал к нормальным электрикам рассказал им всё как сам делал ( так же рассказал что мой бортовой комп. выдает разные ошибки - 1) от рассогласования датчика абс. давления с дросселем. и про высокий сигнал на датчике воздуха ,ну и еще там некоторые ) Электрик разобрал жут - и оказалось что под оплёткой был перебит провод ПРИБОРНОЙ МАССЫ который идет из блока упр. ( Сам провод свиду целый а под оплёткой он перебит ) ну он мне его заменил и всё стало зашибись ! ( А сам провод заходил в датчик холостого хода) Так вот они мне и сказали почему Б.К. выдавал разные ошибки - как провод отходит он какой датчик первым захватит - тот и пишет что ошибка в работе )
ДА _ СЛУЧАЙ ОЧЕНЬ РЕДКИЙ! ( Но мож кому поможет)
а цвет не помниш провода? у меня похоже такая ситация
zenya
  В 31.03.2013 в 14:24, Пусик сказал:
У меня как то раз выдал по всем трем датчикам сразу из этого пучка Сбросил ошибки и все пучком пока больше не выскакивали
  В 23.02.2014 в 14:36, Донской Казак сказал:
Сообщению 2.5 года
Kirill.durb
мужики подскажите пожалуйста, плохо стала тянуть, свечи менял, диагностика ни чего плохого не показывает, компрессию мерял 12 показывает во всех ну там чуть+- в разных, есть подозрения что грм перескочил ремень потому что кожух снимал там все в масле по ходу сальник бежит распредвала, и еще чихает во впускную трубу иногда, я даже пятую передачу почти не включаю потому что не тянет
zenya
  В 23.04.2014 в 08:56, Kirill.durb сказал:
меняй сальник и ремень какой пробег ???
Kirill.durb
я пробег не помню сколько было когда брал но уже год почти езжу и не разу не менял ремень
zenya
  В 23.04.2014 в 09:56, Kirill.durb сказал:
Советую менять все по регламенту ремень ролики 2 штука помпа сальники распредвалов и передний сальник коленвала чтобы потом не было проблем И так через каждые 100 000 И еще ставь только оригинал МОПАР И все будет запиписечно
Kirill.durb
ну это понял, дык получается все таки ремень перескочил?
zenya
  В 23.04.2014 в 11:13, Kirill.durb сказал:
Вскрытие покажет Все равно вскрывать
Серёга 63
Здоров мужики!У меня такая проблема,заводишь на горячую большие обороты от 1500 до 2500.Идёшь по трассе ставишь нетралку,а обороты 2000-3000,и не успокаиваются очень долгое время.Или катишься нетралке обороты в норме,и не ставо не с сего до 3000 прыгают.Но если стоишь обороты восстанавливаются минуты через 3.На диагностике сказали, что это датчик коленвала.Авто 2010г.в.Пробег точно не помню около 350т.км.На бензе.
MAGNUS
  В 07.07.2014 в 18:56, Серёга 63 сказал:
Без датчика коленвала мотор не заводится вообще.
Может подсос воздуха? Когда трубку с впускного коллектора снимаешь, обороты до 3 тысяч подкидывает и не падают.
Чек горит? Диагностика что показывает?
zenya
Определенно или РДВ или где подсос  Может даже через прокладку между дросселем и коллектором Может через вакумник В общем искать надо РДВ редко накрывается Единственное что в нем резиновым колечкам хана Шланг вакумника Да много чего Короче подсос искать надо А таких диагностов нах пошли
Серёга 63
  В 07.07.2014 в 19:42, MAGNUS сказал:
да.чек горит.диагностика показывает неисправность датчика коленвала.Шевелишь провода около разъёма обороты прыгают.потом успокаиваются.
zenya
  В 07.07.2014 в 21:04, Серёга 63 сказал:
Значит нужно смотреть разъем и провода к нему Разъем на датчике может просто окислилось Датчик вряд ли он или работает или нет
хулиган 16rus
привет! решил проблему? у меня та же ситуация, пятую даже не включаю. газ-бензин. нет тяги. на газу при наборе скорости провалы. на бензе провалов нет, но и тяги нет. скорость не более 80
