doker
Плохо тянет плавают зависают обороты Крайслер
zenya
НА БЕНЗЕ! :(
Пробег какой?
Slen
170 тыс.км.
Slen
Проблема дёргания обнаружена! Это был развалившийся клапан абсорбера.( Когда меняли сцепление наверное его задели и он расклеился они - его просто тупо соединили, но он 100% был закрыт неплотно и подсасывал воздух.) Всё - купил , заменил и всё стало ГУД!!!) :D
zenya
А я те грил:"Чудес на свете не бывает - ищи подсос"
microgosu
это датчик через который трубки проходят? че то у меня адсорбер перестал шуметь и когда открываешь крышку бака она прям выстреливает и газов много выходит,в чем дело адсорбер сдох?
zenya
Клапан продувки адсорбера
Slen
Прошла неделя, дёргание возобновилось. Бортовик выдаёт ошибку 2074 , я согласно рекомендации поменял вакумник --- нифига не изменилось!
Чё еще заменить ?
И где на вакумнике находится клапан? ( Это случайно не тот что с лицевой стороны на который надевается шланг?)
zenya
Чё еще заменить ?
Шланг на вакумник смотрел??? Прокладка между дросселем и коллектором шланг с адсорбера на коллектор к коллектору крепится хомутом
Он самый проверь а лучше замени шланг к нему
Slen
Ок. Завтра поменяю шланг.
Slen
Где можно купить прокладку между дросселем и коллектором? и какой у неё каталожный номер?
zenya
Ты сам то откуда заполни до конца профиль
Slen
Спасибо!
А где купить клапан продувки абсорбера ! ( он специальный - или универсальный ? ) Можь тоже есть каталожный номер ?
Просто опять выскакивает ошибка 2074. Но я так пока и не нашёл причину! Вот продолжаю методично менять всё по чуть чуть :D
zenya
Slen
Спасибо! :D
А вооще этот клапан - он ломается ?
zenya
А по поводу где все это купить я уже выкладывал ну да ладно выложу ешо:
http://www.autozap.ru/index.php
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php
http://www.vip-service.ru/auto/text/zapchasti.html
Slen
ОК ! Еще раз Спасибо!
zenya
Спасибо!
2074 это рассогласование датчика абсолютного давления с датчиком дроссельной заслонки Где то не учтенный воздух
Slen
Да согласен, но вот только где?
А что клапан абсорбера в этом может как то повлиять?
zenya
Может проверь соединение шланга который идет от адсорбера к коллектору особенно на самом коллекторе он там резиновый и крепится хомутомкре
Изменено пользователем zenya
Slen
Ну он крепится также как и топливный шланг к топливной рампе ? ( ну в смысле таким же соединительным штуцером ?) ( и цвет у него синий ?)
А то я сёня его отсоединял, и на трубку на которую он одевается - когда преставляешь палец его аж всасывает!
zenya
Совершенно верно,но сам штуцер крепится к коллектору хомутом Смотри это соединение
Slen
Ок! завтра посмотрю .
А как насчет клапана абсорбера ? Он может быть сломан? и Может в нем быть проблема? ( Ну точнее сказать из за некорректной его работы?)
zenya
У тя какая пробка на баке стоит???
Slen
от жигулей. ( толи от 08 толи 09 ) с ключом
zenya
Герметичная??? С резинкой???
