KOCMOHABT
Спидометр на баргузине - не пойму как подключить help)
KOCMOHABT
Мужики, выручайте.
Купил баргузин 2003г., но машина какое-то время стояла, и за это время пионеры унесли КПП родную ) т.к. баргузин пассажирский, тяжелого не тягает, купил волговскую 5ст КПП. но... непойму как подключить спидометр (торпеда нового образца с спидометром как на 3110). Трос нигде не болтается, какой-то электронной фишки тоже вроде нет... куда смотреть то ? да и что искать ? ) что должно быть со стороны машины и куда в тыкать в коробку, да и желательно чтоб не врал :) ?
Спасибо.
sobol615
  KOCMOHABT сказал:
Мужики, выручайте.
Спасибо.
Троса и не должно быть,покупай датчик скорости и ищи под него разъем снизу.Новая это от Бизнеса?Торпеду хозяин сам ставил или была уже?
Сергей 511
  KOCMOHABT сказал:
Мужики, выручайте.
Спасибо.
Три провода тащишь из под панели к коробке,подключаешь согласно схеме.
KOCMOHABT
  sobol615 сказал:
Не правильно наверное выразился, нет - панель не от бизнеса, а предидущая.
Чет просто на коробке места под датчик не нашел :wacko: фотки бы найти где-нибудь.
  Сергей 511 сказал:
Я так просто подозреваю что они должны быть, раньше то спидометр как-то работал.
KOCMOHABT
zamprivspidom2.JPG видимо сюда датчик ставится, осталось еще теперь проводку под него найти, куда делась -непонятно.
Spas750
  KOCMOHABT сказал:
Датчик ставится сюда, провода должны выходить из под лючка, там 4 провода с задним ходом, + зажигания общий. На волговской коробке привод спидометра другой, врать будет пока в приводе пару шестеренок не поменяеш.
KOCMOHABT
  Spas750 сказал:
Тогда опять пару вопросов :)
Какой датчик брать (сколько импульсов) я так понимаю они по форме отличаются?
Шестеренки в приводе меняются без разборки коробки? И я так понял шестеренки эти мне нужны с соболевской коробки ?
p.s. Спасибо всем откликнувшимся )
Изменено пользователем KOCMOHABT
Spas750
  KOCMOHABT сказал:
Наши вроде бы 6-и импульсные. Шестерня на валу меняется (маркировка 3302), и на соболевской и на газелевской, надо разбирать, наружние шестерни разные, с торца набито (соболь 4,55), (газель 5,1), диаметр одинаковый, а количество зубов разное.
KOCMOHABT
  Spas750 сказал:
ОНО ?
Этж ппц, всю коробку раскидиывать нужно :unsure: сам не осилю.
Артём
  KOCMOHABT сказал:
ОНО ?
подумай оно того стоит? Не проще купить GPS навигатор купить?а шестерёнку уже при оказии поменяешь..у меня тоже спидометр пи...т примерно км на 10 (по сравнению с навигатором) когда едешь примерно в голове прикидываешь а когда точно нужно то уже на навигатор гляжу
Изменено пользователем Артём
sobol615
  Артём сказал:
Не торопись разбирать.ставь 6-импульсный датчик,подключай его к спидометру(три провода кинуть не проблема,в сборе отдельно тоже есть и стоят недорого),купи самый простой БК,и определяй точную скорость пока по нему,корректировка там есть.А шестерню поменяешь заоодно с чем-нибудь.
Alexq55
С соболевским редуктором 4,5 шестеренка на коробке (привод спидометра) должна быть с 15 зубьями.
KOCMOHABT
Все-таки наверное подожду как потеплеет, и нужно будет поменять шестерню.
С GPSами и т.п. сильно геморно будет пробег отслеживать.
Потом отпишусь если кому интересно будет.
