Александр
Система охлаждения и отопления
Валерий(69)
  Владимир 2818 сказал:
На данный момент из более-менее живых версий остаётся версия о недостаточной производительности не заводской помпы. Брал Лузар.
Ставь заводскую помпу, Лузар плохо качает.
странNik
чот не припомню ни одного авто,у которого без принудиловки на ХХ двигатель не начинает греться.
тут нет проблемы
серега10
у него принудиловка
странNik
там же вискомуфта должна быть
серега10
там была не виско а электромуфта, а щас принудиловка он же написал.
странNik
точно,в следующих постах проглядел.
а на сколько греется?может вполне нормально?
Санек71rus
а радиатор какой??? я себе вот трехрядный оренбургский ставил..очень хорошо охлаждает
Владимир 2818
странNik, Когда в пробке стоишь, где-то через 20 минут подбирается к 98 градусам. Начинаю газовать, температура спадает. Если дать 2000 оборотов, то спадает медленнее, если газовать рывками, то быстрее. Если оставить, то закипит. Ты с Воронежской области, должен знать в Тарасовке на М-4, на сужении пробка. В июне на середине пробки закипел.
  В 08.07.2014 в 19:02, Санек71rus сказал:
Кожух стоит. Правда на нём трещина. Крыльчатка 12 лопастей. Вент крутится правильно. Проверял. До трёхрядного радиатора брал двухрядный тоже новый. Посоветовали поменять на трёхрядный. Поставил оренбургский заводской медный трёхрядный самый дорогой и сдачу оставил)))
Изменено пользователем Владимир 2818
Москаль
  В 09.07.2014 в 14:25, Владимир 2818 сказал:
значит получается что нагревается  на холостом (после нагрузки), как раз когда нужен максимальный теплоотвод. Нужны решительное вмешательство! Попробуй поставь ВМЕСТО электро муфты вентилятор электрический. Вот только нужен BOSH родной. Ну если по трассе мало гоняешь, прихвати сваркой напрямую крыльчатку т.е. сделай принудиловку. Но помпу жалко...
странNik
это даже очень хорошо)
стоит спарка нивовская...только на вторую перешел и через 200-300м начинает греться..стоит шнивовская спарка с кнопками...электроника хорошо,но самому надежнее) надо воткнул один,мало ещё один.
у меня зубила которую даже в жару не нагреешь - на ХХ начинает греться...это нормально при летней Т.циркуляции на ХХ никакой можно сказать. газнул,да ,пошла остужаться,НО как и говоришь 2000об слабо,сильней остудит,а потом нагреется...ток в зубиле ОЖ пробегает и по блоку и по голове  к 4 цилиндру и уходит,а у нас от 4 назад по голове к 1му...желательно на лето(когда без печки) тройник-краник ставить.
катался после покупки на люмине однорядном..жарковато((
после на меди двухряде
потом на трехряде..между ними разницы практически не ощутил
Изменено пользователем странNik
серега10
чтож такие невнимательные у него уже принудиловка.    а если баклажку под капот ? защита двигла стоит? отток горячего воздуха надо дать.
странNik
  серега10 сказал:
и чо? на ХХ фигня ..оборотов вента никаких,только шкив помпы уменьшать
  серега10 сказал:
чем это поможет в пробке?
Санек71rus
Я на лето защитку снимаю, Стоит оренбургский трехрядный радиатор и бошевский вентилятор и вывел еще тумблер для принудиловки.проблем нет в любую жару и в любой пробке
странNik
  Санек71rus сказал:
тоже стоит..тока радость,точнее успокоенность наступила когда полностью бачки пропаял..достали течи(
Владимир 2818
  Москаль сказал:
Не уверен, что тут играет серьёзную роль после нагрузки или нет. Можно на 9% подъём 2 км идти с полной загрузкой (у нас в Новоросе проблем с подъёмами нет) температура приподнимается, но чётко стоит на 80...82 градусах. Можно просто завести её утром холодную и оставить работать, точно так же прогреется и начнёт нагреваться.
  странNik сказал:
  серега10 сказал:
Баклажка под капотом вообще ни на что не повлияла. Защиту уже снял)) Забыл сказать.
Хочу провести эксперимент. На многокилометровом спуске проехать просто на нейтрали. Если температура опустится, значит надо ставить доп. вент. Если нет, значит помпу менять, или уменьшением диаметра шкива увеличивать обороты на помпе.
Кстати, на второй машине с 402 двиглом проблема с перегревом была на подъёмах под нагрузкой. Проблема была решена заменой радиатора на медный 3-х рядный и заменой крыльчатки вентилятора на 12-и лопастной.
Владимир 2818
  странNik сказал:
Я просто поставил новый радиатор. И течи нет, и грязи внутри тоже.
Иногда готов отдать реально много денег, чтобы что-то работало, но что не делай ничего не меняется(((
странNik
а я что? не новый ставил? ради эксперемента трехрядный купил..на год и хватило...первыми потекли верха стыков бачков и тд
Владимир 2818
  странNik сказал:
У меня удачнее получилось. На трёх машинах ставил. На двух два года, на одной один год. Пока сухо.
Санек71rus
у меня тож первый оренбургский потек через месяц, обидно стало, пришлось погемороиться, взял бумагу, что тип на сервисе ставили, тогда магазин принял и отправили на завод, три месяца прождал, завод признал что был радиатор бракованный и я новый взял, пока не течет)))
Владимир 2818
Мне кажется, что тебе надо капиталку делать. У меня машина с 402 мотором грелась даже под небольшой нагрузкой, когда мотор был в конце ресурса.
Владимир 2818
  Валерий(69) сказал:
Вчера пришёл в магазин за помпой. Предложили "Детали машин". Крыльчатка чугунная, узенькая. Доверия не внушила. Потом показали ЗМЗ. Крыльчатка стальная. Купил. Стоимость 1650 руб. Снял свой Лузар. Крыльчатка один в один. Обмерял штангенциркулем. Такое ощущение, что крыльчатку делали на одном заводе. Небольшая разница в посадочном месте. Было принято решение оставить старую, т. к. надежда, что у заводской будет выше производительность, умерла.
Максим Павлович
Мужики, проведите ЛикБез, подача тосола на печку идёт от помпы в печной радик и далее в блок, или же наоборот от блока в речку и доле к помпа?
Валерий(69)
  В 27.07.2014 в 12:48, Максим Павлович сказал:
От помпы в блок из блока в отопитель, из отопителя на помпу.
Валерий(69)
  В 27.07.2014 в 07:19, Владимир 2818 сказал:
Вчера пришёл в магазин за помпой. Предложили "Детали машин". Крыльчатка чугунная, узенькая. Доверия не внушила. Потом показали ЗМЗ. Крыльчатка стальная. Купил. Стоимость 1650 руб. Снял свой Лузар. Крыльчатка один в один. Обмерял штангенциркулем. Такое ощущение, что крыльчатку делали на одном заводе. Небольшая разница в посадочном месте. Было принято решение оставить старую, т. к. надежда, что у заводской будет выше производительность, умеЗарла.
Зазор между крыльчаткой и корпусом проверял..?
Владимир 2818
  Валерий(69) сказал:
Проверял. Такой же. Но, если обратить внимание на качество обработки, то видно что у ЗМЗ больше неровностей, через которые возможно перепускание тосола.
