Александр
Система охлаждения и отопления
странNik,это цельной,а есть еще с двумя подшипниками.
странNik
есть...левые конторы клепают...была у меня такая одна...ток там фиксатора не было...
вопрос на засыпку: чо там фиксировать,где эта втулка стоит?
  газель2005 сказал:
два закрытых подшипника и металлическая втулка
Это раньше шли с двумя подшипниками,а в 2000 годах  появились уже с одинарным подшипником.
Втулка металлическая стоит между двумя подшипниками и фиксируется она.
странNik
  газель2005 сказал:
это я уже читал..напиши где именно? на валу или внешних обоймах подшипников
  газель2005 сказал:
ну тогда скажу что всегда шло..и подшипник этот с 2101
rool
  В 05.11.2014 в 15:45, газель2005 сказал:
Не реально там что то мазать, вторую помпу меняю. Первую разобрал полностью, ради интереса, не загнать туда смазку.  Оно и не надо, т.к пропускать начинает сальник жидкотси ( охлаждайки ).  Можно его поменять., а смысл?
странNik
  rool сказал:
кому как...мне есть...пользуюсь двумя помпами ...одна на двигле,вторая в переборе...почти под 200 пробег
а вот с двумя подшипниками валяется...там ещё прикольнее...подшипники фигня)если вал накрылся...только точить,в продаже нет
  странNik сказал:
В корпусе помпы,и упирается в обоймы подшипников.
  странNik сказал:
  Мало,на 405 бывает и под 400тыс.км ходят без всякой дополнительной смазки. Изменено пользователем газель2005
rool
Первая 100тыс, вторая 50. Такое наверно качество з.ч.
странNik
  газель2005 сказал:
ну да...раз я хитрО спросил..фиксатор то вкручивать некуда...только мне такие не попадались..
  газель2005 сказал:
Мало
дык у меня всё Б\У...новой помпы ещё не покупал...на одной сальник,на другой подшипник...24 и 60 рублей затрат
  странNik сказал:
Наверно вы пропустили,сказал же фиксирует втулку в корпусе помпы.
странNik
я читал и все правильно понял...но говорю мне такие не попадались...вон своя валяется такая...только там нет втулки которая упирается в наружние обоймы...фото надо?
валяется потому что валу ппц..вал по диаметру отличается от родного.даже крыльчатка расточена..на стандарт не оденешь,прослаблена
rool
  В 05.11.2014 в 16:16, газель2005 сказал:
Зачем?   Туда вроде как смазывать умеют ( Мамонт 74 писал ) Сейчас помпу взял, там вообще такого нет, но качество обработки и лопасти поинтереснее родных.
странNik
  rool сказал:
Зачем?
это я уже спрашивал...и мажу тоже ..даже когда ещё газелей не было
  rool сказал:
чем?
странNik, вал такой с двумя подшипниками продают.
  rool сказал:
Это  с одним подшипником,но по сути там тоже два подшипника и обойма у них одна. С  наружи он закрытый,а внутри открыт. В обойме подшипника имеется в середине отверстие,через него и через отверстие в помпе и загоняют во внутрь смазку.
rool
  В 05.11.2014 в 16:27, странNik сказал:
чем?
Направленные, а не через одну прямые. Пока не обкатал .
Как?
  В 05.11.2014 в 16:36, газель2005 сказал:
Снова как? Медшприцом не даванёшь.
почему не даванешь? Там открытая полость с большим запасом пустоты.
странNik
  газель2005 сказал:
у нас нет
элементарно и медшприцем закачиваю
rool
  В 05.11.2014 в 16:40, газель2005 сказал:
Ну могу сфотать, там жёлоб посередине и отверствие  в вал подшипников, они с пыльниками по краям, значит на движущиеся части не продавишь. А если продавишь, так вымоет - пыльник задубел. Могёт не понимаю чё ?
Татарин
Вот я тут мастырочку изготовил.До этого через резинку простым шприцом с маслёнкой заталкивал.Но пришлось шкив просверлить.Теперь будет так 6200382.jpg Пару-тройку качков будет достаточно,а то крышки повыдавливает.
  rool сказал:
надо шприцем,потому что он не вплотную прижимается и через отверстие  воздух выходит.
странNik
да и шприцем не ахти...через резинку...дырку сверлим и качаем
РИЕ
Нид хелп! Потекла передняя печка, надо менять радиатор. На задней печке радиатор вертикальный, не под сиденьем... Подойдет ли он в переднюю печку? Или как всегда -разные печки, разные радиаторы?
Разные.
РИЕ
  В 07.11.2014 в 17:29, газель2005 сказал:
Разные.
Уверен? Мне в магазине уже подсказали. С 2003 года радиаторы отопителя идут одинаковые спереди и сзади с прямым выпуском 18мм. Старые, которые 16, может и разные... Хочу задний переставить на перед, а назад плоский, под сиденье. И сделать регулировку спинки. Но это уже из другой оперы...
t-r-a-k-t-a-r
  В 07.11.2014 в 19:51, РИЕ сказал:
Ну ну,слушай продаванов,у меня лежат два радиатора медь и люминь,один в один,выхода на 18,родной стоит люминь.Решил летом поменять родной на медный,думал может теплее будет.Так не залез медный в печку,точнее залез но с очень большим усилием.Может поэтому и засопливил,а вот вытащить его пришлось помучиться.
