Александр
Система охлаждения и отопления
perevozchik.kz
Салон тебе как-раз дополнительное охлаждение создаёт. У меня похожая беда, детали такие же, радиатор 2 года назад новый 3-рядный купил, но в этот год чё-то греться начала, так что завтра сниму радиатор и к медникам на прочистку, а там видно будет.
Салон не может давать дополнительное охлаждение, ну, если заслонка с улицы не открыта конечно. Нагретая ОЖ просто проходит через печку в помпу, перемешивается с охлаждённой ОЖ из радиатора (внутри помпы) и возвращается обратно в БЦ., уменьшая тем самым проток уже охлаждённой ОЖ из радиатора. Совсем другое дело если будет открыта заслонка и включен вентилятор печки, Тогда печь будет работать как доп. радиатор охлаждения. Но думаю врят ли кто будет ездить в жару с включенным отопителем. Склоняюсь к мнению что краник печки лучше закрыть на лето. Большого эффекта это скорее всего не даст, но зато гарантированно не будет жара из под топеды.
вовчик 33
alexey-71,  2000 рублей все удовольствие..вент калиновский
что за штуцер на радиаторе справа ???
вовчик 33
всем доброго времени суток ! парни подскажите , я приобрёл иранский радиатор на 405 ДВС , у меня УМЗ 4216 . Так вот , вопрос такой - на нём стоит маленький штуцер , куда его подсоединять или заглушить совсем ???
Заглушить совсем,у меня на родном бизнесе тоже есть сосок,и на нем заводская заглушка...
Да ещё,у 405 главные трубы с разных сторон,а у умз обе с одной.Ты как хочешь это решить????
серега10
у бизнеса с одной стороны, а до бизнеса с 4216 с разных у меня тоже так.
GAZ-2752
то что с краном?...тут такая система на Е2, если закрыть кран печки, то циркуляция с блока в районе 4 цилиндра прекращается, на входящий патрубок радиатора после электропомпы и перед электрокраном поставил тройник и жидкость идет в радиатор, краником можно регулировать..тем самым охлаждая блок...
   Это была пробная версия, сейчас все переделано, но принцип тот же...
Изменено пользователем GAZ-2752
Да но до бизнеса не было паровой трубки из крышки термостата.,и пар в расширитель спускался через сосок радиатора...
вовчик 33
хочу сделать как на ЗМЗ 405 , по разные чтоб было , крышку термостата  развёрнутую ставить .
А если не глуша штуцер  с радиатора пустить шланг на расширительный бачок ? паровой .
А у тебя тогда выбора больше нет.Но есть шанс,что термостат будет воздушиться.
но есть шанс сделать как на первых 406,тупо свести шланги с радиатора и термостат в тройник.но отводов у расширительного бачка 2,так что если сделать как на 405 будет и дальше работать без особых проблем.
вовчик 33
спасибо за подсказ ! буду делать , пробовать !
wlaleks
Коротко,но мож кому то... Бизнес ЗМЗ 405.24 ,Мультитроникс,датчик на вент от дизельного "транзита" на ДВЕ тем-ры(92-87 и 88-82)термос на 80 и эл. помпа на выходе из печки.Кран выбросил сразу. На ходу вент стоит не работает,в пробке мультик включает вент на 90-малая скорость через доп сопр.от "калины",если не хватает датчик включит большие обороты на 92 и доп помпа помогает.На зиму перекидываю клемму помпы на 88,а вент остается на 92(но зимой он почти не работает) Кнопка принудиловки тоже есть.
вовчик 33
спасибо ! вот я и хочу сделать , вывести штуцер на расширительный бачок , доп.выход второй на расширительном бачке .
detroint
Влезет такой вентилятор на бизнес? И чего за схема с отходящими проводами (выделил)
https://s019.radikal.ru/i642/1506/96/2e7f84cdd768.jpg
не схема.большой резистор,то есть сопротивление.смотри схему включение шеви нивы.от неё венты
shkiper
это вентиляторы втягивающие- т.е они после радиатора ставяться, если в перед -то  немного другие
Изменено пользователем shkiper
Денис Г.
у меня вент один с диффузором держит температуру не выше 85 градусов.
подскажите, как вент с кнопки включить в систему автозапуска от дтож ?
а то забыл тут на днях... штатный не сработал , а про ручное включение вспомнил поздно ... поллитра тосола вышвырнуло
плак-плак
Sashok856
проездил 2 дня в жару без 4 литров тосола...не было возможности и денег долить был только бензин...в общем температура была максимум 83-85...НИЧЕГО собого не произошло...без последствий вообще...потом долил 4 литра влезло...чего ждать ???или все таки ничего страшного ???
85rin85
пипец экономите на 4 литрах тосола,а потом плачете,что мотор стуканул
Dmitrij
ничего страшного.
Денис Г.
похоже, у тебя панель или датчик врут :D
чудес не бывает
valemat
Рискуешь, хотя бы воды долил.
Dmitrij
чудес не бывает
да нехватка 4 л это было в системе больше половины.туда 10-12 влазит.В один бачёк расширительный только 1,5л влазит.А значит циркуляция имела место.И закипать не должна.помпа давит в бошку.а значит перегрева её то же быть не должно.
Изменено пользователем Dmitrij
ПоРтОс 04
Всем привет.У друга в прокладке ГБЦ (двс 406) сделаны дополнительные дырки под охлаждение,  так как производитель этого не делает,и температура в самые жаркие дни,и это в пробке, выше 85 не лезет,и стоит только тронуться с места она падает меньше 80,термик на 70.Я тоже решил замутить дырки,и машина стала греться еще больше,воздух стравливал ,термик менял,температура ползет к 100.Грешу на помпу,может производительность малая.Хотя до дырок темп была более менее стабильная.ДВС тоже 406,какие будут мнения?Спасибо,
Brovkin
Или шкиф уменьшать, или дырки заделывать.. :)
