Александр
Система охлаждения и отопления
странNik
с выключенным печным моторчиком дует тепло, включаю его, через кокоето время на хх дует прохлада
слабый поток жидкости,кран или забито
Slava 67
тосол чудотворный был похоже в системе  :D  :D  :D  :D
Плоскость ГБЦ без раковин...
gazelist56
она и будет без раковин, ведь прокладку ГБЦ еще не разъело?. Крыльчатка раньше сдалась. Потом будут х. (плохие) радиаторы и т.д.
Изменено пользователем gazelist56
сержик70
Парни подскажите , какую лучше поставить помпу, с металлической или пластмассовой крыльчаткой?
ВадимВ
с металлической
ИМХО
Валерий(69)
Судя по фото края острые, что то их обломило,  значит где-то лежат.
SETRIX1985
Стояла у меня и металлическая, и пластмассовая, разницы никакой, главное, чтобы была нового образца, вот такая -->
Максим Павлович
Чем отличается помпа нового образца от помпы старого образца?
dima 418
Разный производитель ,разные крыльчатки.По электромуфте.У пекара такая как на фото круглая. У кено как вентилятора лопасти.Обе новые 14-15 г.выпуска.
В.Ю
Всем доброго дня. Скажите пожалуйста, как правильно прогнать воздух с системы охлаждения. Дв .умз 4216 соболь бизнес. За ранее спасибо
rool
В.Ю,
Сам он там выгоняется " на ура" , если нет дополнительных печек, или трещины в гбц. Ещё пароотводящий шланг, который от термостата к расширительному бачку проверь, бывает штуцер забит.
В.Ю
rool, Спасибо. Спросил по тому что РБ поменял, вот  и возник вопрос. Спасибо еще раз
Изменено пользователем В.Ю
Не знаю
когда в 4 цилиндре пробка, на остановленном движке прокачиваю шлангом в ручную, который идет снизу радиатора к помпе
kera
всем привет. с умз впервый раз имею дело.пордскаите. у меня бизнес умз е3 там с зади двигателя с блока должен выходить патрубок тосольный??? у меня его нет и непонятно как там ваще церкуляция идет. с термостата один идет на кран печки и с пмпы туда же, ну и на радиатор 2.
соболевич
Вся циркуляция идет через кран отопителя на этих моторах.По шлангам посмотри сразу поймешьПосле открытия термостата большой и малый круг работают вместе.
Изменено пользователем соболевич
kera
спасибо понял. думал нехватает патрубка на блок.
и еще вопрос. вчера поставил электро помпу в разрыв между термостатом и краном печки. это правельное расположение?
соболевич
Кран отопителя имеет три штуцера, тот котроый один это и есть вход т.е направление циркуляции. А та сторона где два штуцера  соответсвено выход. При включеном кране отопителя циркуляция идет через радиатор печки.при выключеном мимо нее .Кран это штука ненадежная вместо него многие ставят сантехнический.( есть тема с фотками) просто и очень надежно.В электрокране на входе ставят пласттиковый фильтр ,посмотри если стоит выкинь его. В штуцере он входном. размером с рублевую монету.
ZAN57
У меня этот фильтр был забит наглухо. А электрокран у меня стоит 3х ходовой- если его менять на сантехнический то надо либо 3х ходовой кран, либо 2 крана и тройник. Иначе никак. Без малого круга циркуляции в ДВС, до открытия термостата не будет вообще. Единственное- еасли стоит ГБО и зацеплено в параллель печкам через тройники, тогда циркуляция только чз ГБО. Я на Рено- эспейсе и на Волге с ГБО вообще ставил систему с 3мя сантех кранами, с 2мя тройниками и эл. помпой- как говорится на все случаи жизни и сезоны. Работало так, как нужно мне, а не как ей хотелось. Вот думаю, здесь можно так-же, только добавить еще 1 кран, патрубок с головки сзади с торца, 2ю эл помпу, доп печку под капот, обратку с печки в подачу на радиатор после помпы (еще тройник нужен большой 38мм*18мм)
Виталий31-74
Всем привет ребята подскажите не так давно стал "счастливым " обладателем газели 3302 и вот не пойму может так с завода везде дует горячий воздух кроме передних дефлекторов почему так то ? И очень очень трудно переключает направление воздуха ? Так должно быть?
нет.снимать печку,разбирать,проклеивать,собирать и установив на место регулировать троса и тяги ,потом уж ставить панель.
Леха306 52
У него скорее всего старая панель! И из средних холодным и будет дуть:D
Виталий31-74
Да панель старая все верно
Владисон
Виталий31-74,
летом этим занимался печкой, в соседней теме про модернизацию https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1965-pechka-na-staroi-gazeli-prostaia-modernizatciia/page-46?do=findComment&comment=1447611
За два-три дня можно всё не спеша разобрать и собрать обратно.
Холодный воздух в центральные воздуховоды попадает сразу после вентилятора. Его можно перекрыть нижним ползунком сдвинув направо на панеле управления.
