Александр
Система охлаждения и отопления
ZAN57
  Цитата
сделайте пожалуйста фото кнопок где у вас они стоят.
В выходные, если инет будет, заодно и релюшки поставлю в ряд. Надо бы ещё схему принцип нарисовать- вдруг новому владельцу понадобится.  Вообще то совсем просто- верхний ряд кнопок центральной панели бизнеса. Там заглушки стояли. Продаются именно такие выключатели нажимного осевого действия. в ГДМ в тч. вынимаешь заглушки, ставишь выключатели. Питание от прикуривателя 120в в этом же блоке справа ниже. Там мощность такая и не нужна для управляющих сигналов- релюшки берут миливольты, но на прикуривателе есть питание и мимо замка, а это и нужно.
ADM227
Этот натяжной ролик можно не ставить.я так поставил чтоб не валялся.ремень натягивается планкой генератора
Валерий(69)
  В 21.07.2017 в 12:28, ADM227 сказал:
Ты не совсем понял. В этих случаях играет роль длина соприкосновения ремня с роликом/шкивом.
ADM227
  В 21.07.2017 в 09:54, ZAN57 сказал:
я хотел посмотреть какие у вас пиктограммы. у меня тоже стоят. причем все задействованы
ZAN57
Круто. У меня пока нет никаких пиктограмм, только заводские на конапках- что нашел, то и купил. Одна стояла у прежнего хозяина- как у тебя левая, остальные- как у тебя 3я слева (ПТФ). Крайняя правая - USB для магнитолки. Я сфтотал, проблема в отсылки- у нас с камеры на работе фиг сольёшь, SD и флэши не работают. А дома некогда было- покрысил бампер, окорочка, передние пороги, заднее оперение (короче весь пластик) 2м слоем и свернулся только к 12 ночи...
Изменено пользователем ZAN57
sss173s
  В 24.07.2017 в 05:20, ZAN57 сказал:
Через аккаунт гугл фото. Фото автоматом грузится в твое облако а на рабочем компе входишь в свой аккаунт и скачиваешь из облака на компьютер-шнуры, флешки и тем более такой архаизм как SD не нужны :).
ZAN57
Точно . И ещё и угол обхвата ремнем шкива. Он влияет на силу натяжения.  В итоге и имеем силу трения= площадь трения  * давление. При малых углах обхвата ход натяжителя будет диким для создания необходимого огромного давления (для компенсации в формуле уменьшенной площади контакта). Будет как ситуация с короткими стропами на стройке- когда угол стропы к горизонтали мал, то рвёт даже прочные канаты- Cos угла большой,
Я о планке натяжителя думал, сейчас то её вообще нет. Но пример соседа охладил пыл. Вот наличие ролика на месте муфты логичнее- сохранится приводное трение.
Наверное имеешь ввиду с телефона скинуть? Я снимаю на обычную цифровую камеру. Вот с неё снять проблема. Надо как- то попробовать скинуть со смартфона. Качество хуже. Да и не везет мне со смартами- то теряю, то топлю (по очереди то в тихом океане- Японском море, то в Азовском, то в Черном), то просто залью дождем или ещё чем. А обычные трубки держатся у меня лучше. Сейчас и смарт есть Алкашель Pixi-4, но до сих пор не освоил, только основные функции. Нет времени лазить. А обычный Ойстерс- Сочи, купленный чуть не на пляже за 1800р до сих пор исправно работает.
sss173s
  В 24.07.2017 в 05:34, ZAN57 сказал:
На современных смартах камеры вполне на уровне для съемок интерьера салона авто :D. Не портрет же делаешь ;)
ZAN57
привычка... Делаю на 4-5Мб, потом обрабатываю. Дома вообще отлично, можно сохранить в IRfan view с ухудшением кач на 50- 60-70%, будут не сжатые по размеру и кач на глаз отлично. На работе хуже- все программульки не стандарные для сервера не поставишь, пользуюсь обычным миниредактором из офис-2010 для печати. Похуже будет.
ADM227
ну я с вами спорить не буду. но я считаю что у меня обхват вполне достаточный.
ADM227
Спасибо.я тоже их в магазине покупал. есть ещё пиктограмма дверей. на фото справа вторая.наверно она для автоматической двери. кнопка без фиксации поэтому я её снял.
ZAN57
Я таких не нашел... у нас все магазины завалены пиктограммой ПТФ. Встроенные светодиоды я подключил в режиме включено, днем всё равно не видно. Поэтиому и думаю как нарисовать аккуратно или налепить- освещение салона - светильник у меня за спиной, над столиком, кухней (твоя и моя левая вполне соответствует), общее освещение салона- 2 таких же полусолнышка, эл.вент- пропеллер надо, эл. муфта принудилово- наверное пропеллер с молнией, внешний теплообмен- наверное радиатор, холодильник (наверное твой второй слева годится)... твоя дверь навеяла ассоциации- "Метро", М не хватает. Или намек- пора валить.
ADM227
Есть умелец .нарисует любую пиктограмму на ваших кнопках
.если интересно пиши в личку
dvitriy.40rus
А что в личку? Интересно же всем. У него есть где посмотреть его работы?
dvitriy.40rus
  В 24.07.2017 в 09:12, ADM227 сказал:
При отсутствии вентилятора на ремне более чем достаточно!
Какая длина ремня?
ADM227
6РК1018
Изменено пользователем ADM227
dvitriy.40rus
  В 24.07.2017 в 09:50, ZAN57 сказал:
Я таких не нашел... у нас все магазины завалены пиктограммой ПТФ. Поэтиому и думаю как нарисовать аккуратно или налепить.
И не говори, под кнопкой птф полная лоттерея, чего только не подключено под этой абревиатурой. У меня кнопка принудиловкой вента это кнопка кондиционера. Доп помпа печки копка подогрева зеркал, картинка похожа на радиатор печки. А вот что поставить на зарядку доп аккума? Пока все та же птф.
ADM227,
Спасибо, сохранил фотку.
ADM227
  В 25.07.2017 в 07:43, dvitriy.40rus сказал:
https://www.drive2.ru/b/952753/
https://m.vk.com/carbuttons
dvitriy.40rus
Зачетно он делает. Сохранил в закладках
Валерий(69)
После внедрения электронного измерителя температуры от калужского энергомаш вместо штатного датчика ТМ-106 выяснилось, что средняя температура прогретого двигателя при движении составляет всего 74-76 гр. вместо положенных 82-85 гр. Но теперь не проблема подобрать термостат с температурой открытия 87 гр.,  т.к. они почти все открываются раньше положенного.
Владисон
А куда датчик прикрепил, снимать температуру?
Валерий(69)
  В 25.07.2017 в 19:21, Владисон сказал:
На место штатного.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/26509-obduv-ot-nivy-na-gazel/page-44
Владисон
Прикольная панель ))
А у тебя стоит Борей индикатор? Как он, помогает? Что за остальные индикаторы?
Валерий(69)
  Владисон сказал:
Надо было чуть дальше прочитать в теме про Ниву:
  Цитата
Это прототип ступенчатого указателя уровня топлива. Моя совместная с компанией "Силичъ" разработка. Основная особенность этого индикатора в том, что он тарируется и имеет базовый газелевский диапазон измерений, а также у него есть настраиваемый момент задержки индикации, то есть показания не "скачут" при раскачке машины - это основное.
Вместо штатного вольтметра стоит цифровой.
  В 25.07.2017 в 19:25, Валерий(69) сказал:
Термопасту не забыл туда запихать?
