Александр
Система охлаждения и отопления
соболевич
  Dmitrij сказал:
когда ставишь обдув на стекло или в ноги,или в обе стороны сразу,то на перед
Регулятор на это не влияет, там моторчики с тягами регулируют все потоки воздуха 3 штуки вроде.За нижней панелью они стоят .Пост 1691 смотри фото.
Изменено пользователем соболевич
Dmitrij
  В 21.03.2019 в 16:38, соболевич сказал:
да это я знаю где они стоят,менял уже 1.Там проблема в том,что когда включаешь только на перед,то остальные не закрываются,но при этом закрываются при переключении на верх и низ.Значит  моторчик этот работает.
соболевич
  Dmitrij сказал:
Я всеми этими "потоками" не пользуюсь вообще. Как настроил 6 лет назад - на  стекло и часть лицо, так и стоит до сих пор.
Dmitrij
  В 22.03.2019 в 11:47, соболевич сказал:
не,я всеми пользуюсь, летом когда жарко включаю в лицо,как вентилятор обдувает.Зимой в ноги и на стекло.В лицо редко включаю,только если сам замёрз и надо быстро согреться.Поскольку перед перестал отключаться,то эту зиму просто перекрывал передние дефлекторы.Впереди лето,а полностью направить поток в передние дефлекторы то же теперь не получится.Не отключаются в ноги и на стекло.
mazay1990
Что будет если на 405.22 заткнуть выход из рубашки 4го горшка на печку. Где то на 3/4ых закрыть
i_ninja
mazay1990, ну будет в печку идти на 3/4 ОЖ меньше. Кран печки перекрывает этот выход на 100% и ничего не происходит, если я правильно тебя понял.
Изменено пользователем i_ninja
mazay1990
  В 26.04.2019 в 12:25, i_ninja сказал:
нету крана с завода
i_ninja
mazay1990, странно, у меня на газеле 04 года он был, стоял под торпедой, туда же и шел штекер для управления открытием/закрытием. Видать на вашу просто забыли поставить.
mazay1990
  В 26.04.2019 в 13:10, i_ninja сказал:
у меня заслонка в печки меняет направление воздуха через радиатор.либо мимо. Крана нет. Циркуляция постоянная через 2 печки
i_ninja
mazay1990, все верно, у всех так. Но когда ручка повернута на самый минимум кран перекрывал подачу на печки.
  В 26.04.2019 в 12:33, mazay1990 сказал:
нету крана с завода
Так же как и не было газелей без крана вообще.
То что ты не знаешь где он,кто его снял до тебя,и система циркуляции воздуха не может повлиять на установку крана заводом
Как ведут себя силиконовые синие патрубки? Не могу найти тонкие патрубки,которые идут на расширительный бачок.Ставил всякие-лопаются через какое то время.
@Alex030569 Поставил помимо силикона маленькую трубку немецкую какую-то из резины.Мягкая до сих пор,а вот за силиконом заметил.Если где-то начинает тереть,то моментально его протирает.
  В 13.03.2020 в 19:11, газель2005 сказал:
О,тогда не буду его ставить.Блин,берешь резиновый шланг с оплёткой внутри,через год он весь в трещинах.
Vovka31
  В 13.03.2020 в 19:16, Alex030569 сказал:
Я у Петровича брал на 8 шланг. Но не на бачок, а  на подогрев редуктора. Даже стоит в непосредственной близости от коллектора и вроде норм. В одном месте правда чуть касался чего то и видно начал протираться. Нежные они.
Я покупал в ВАЗовском магазине шланг тонкий от НИВЫ  - несколько лет работает без проблем, только обрезал чуток. Он в матерчатой оплетке снаружи, как родной.
странNik
много кусков от зубилы стоят,без армирования.Зато стоят,остальное на полгода хватало.
  В 13.03.2020 в 19:29, Алексей Ф. сказал:
Да,такой же купил.Старый уже весь в трещинах был.
Николаич76
Все эти шланги  отопления  надо менять раз в 3 года максимум.  Две-три зимы и они деревянные  делаются  . Чуть тронул и потекло...
До последней машины , на предыдущие, я старался что то от иномарок на разборках подобрать.  Оч хорошие  и долговечные, а стоят копейки.
соболевич
Я уже писал где то "ANDUCAR" есть , размер от 6 до 24 мм. Маслобензостоийкие, ставил их и на масло и на охлаждение- достойный продукт и что странно недорогие они. Около 100 руб за метр.Их в руках держать приятно и ставить жалко:biggrin:
Попробуй импортные шланги резиновые найти.Они стоят одинаково с силиконом.
figaro
Поставил на 405 мотор новый датчик Bosch , одни позитивные эмоции , всем очень советую.
ИванСПб
года три назад на СТО по срочной надобности, мне за конские деньги поставили аллюминиевый радиатор вместо медного. Аллюмишка сразу явно хуже работала; а этой весной без печки ездить вообще стало невозможно - вентилятор практически не останавливался, температура угрожающе лезла к 100. Попытался его помыть - посыпалась фольга из сот, гнилая.
поэтому подавив жабу поменял внешне целый (но как выяснилось мёртвый)  радиатор на медный трёхрядный за 7600р.
что сказать - это праздник. Посмотрим как с живучестью у этой медяшки но первая реакция почему год назад не сделал :)
ещё маркировкаWP_20200608_10_51_19_Pro.thumb.jpg.0c661e9b1c5c46a16877d79c9ed3e5d1.jpg
Величко
Erik77
Недавно вычитал, что уазисты на патриотах подачу на печку делают вместо аварийного датчика температуры на корпусе термостата. Пишут, что разница по температуре составляет 10 градусов. Почему то на газелях с 405 - 406 так не делают. Стоит ли заморачиваться?
Изменено пользователем Erik77
