Александр
Система охлаждения и отопления
Татарин
  В 17.09.2020 в 09:34, Erik77 сказал:
Недавно вычитал, что уазисты на патриотах подачу на печку делают вместо аварийного датчика температуры на корпусе термостата. Пишут, что разница по температуре составляет 10 градусов. Почему то на газелях с 405 - 406 так не делают. Стоит ли заморачиваться?
Здрасьтеприехали.Это, уже делалось в стародавние времена.когда ГАЗ ставил на Газель, ЗМЗ. :biggrin:
Erik77
  В 17.09.2020 в 09:38, Татарин сказал:
Нигде не попадалось
Эффект реально есть или не стоит заморачиваться?
Татарин
  В 17.09.2020 в 10:16, Erik77 сказал:
Нигде не попадалось
Видишь,эта мастырка настолько древняя.что уже шланги трескаться начали.:biggrin:Надо заменить.
Теперь .ты видел всё.
Я, уже наверное, не в первый раз выкладываю.
Erik77
  В 17.09.2020 в 10:26, Татарин сказал:
Как эффект?
Татарин
  В 17.09.2020 в 10:35, Erik77 сказал:
Как эффект?
Субективно, вроде потеплее.Инструментально не замерял.Но, по утру ,кабина быстрее прогревается. Опять-же, использую иногда что-бы теплового удара не было.Круг запитан полностью. Блок-ГБЦ.
L2140
тему циркуляции ОЖ и отбора на отопитель в ЗМЗ 405-409 относительно недавно обсуждали на этом форуме.
Даже без замера температуры в разных точках двигателя, исходя из схемы циркуляции ясно, что тридцать лет отбор на отопитель был не в том месте.
На последних вариациях ЗМЗ PRO наконец сделано как надо: весь малый через печку, отбор на отопитель на выходе из ГБЦ у 1-го цилиндра. При такой схеме скорость жидкости и температура в отопителе возрастут в разы.
L2140
от тут вот картинки реализации схемы на ЗМЗ ПРО.  Вариант реализации схемы "малый круг через печку" через корпус термостата тоже
есть на форуме
Erik77
  В 17.09.2020 в 11:25, L2140 сказал:
В теме что я читал пишут о 10 градусах разницы, а это много. Придётся заморочиться и переделать, ведь тепло от печки лишним не бывает.
L2140
  В 17.09.2020 в 12:14, Erik77 сказал:
этой цифре можно верить,если написавший вкрутил в блок цилиндров ДТОЖ рядом с выходом на печку.
Нет там никакой разницы.
L2140
  В 17.09.2020 в 13:49, rusgg сказал:
если ездить без радиатора охлаждения, то разницы нет.
  В 17.09.2020 в 14:06, L2140 сказал:
Зимой радиатор охлаждения? Он закрыт наглухо термостатом
Когда останавливается открывается немного,но почему-то сразу теплее становится в кабине.
Есть такие изобретения человечества,произведённые в поднебесной . Но конечно для многих и это не факт.
L2140
  В 17.09.2020 в 14:17, rusgg сказал:
без разницы когда. Радиатор всегда охлаждает,когда работает.
полезная вещь при правильном применении
Может на умз радиатор всегда охлаждает, даже если на улице ниже 30.
Остальные моторы до 24 у меня вели себя прилично,потом начинают замерзать,приходиться либо печку выключать,либо морду закрывать.
А еще qd32 , этот мотор самый тёплый.
А на Счёт тепла в кабине , почистить радиатор, поменять уплотнители дверей.
L2140
  В 17.09.2020 в 14:36, rusgg сказал:
при отборе ОЖ на выходе из ГБЦ можно ездить без дверей
Без дверей ездить можно , ограничение только моральные и психические
Валерий(69)
Обычно из этого места выводят отопление редуктора и очень радуются.
Татарин
  В 17.09.2020 в 16:17, Валерий(69) сказал:
Там, есть ещё один датчик.:biggrin:
У меня нет редуктора.Показал как есть.
Erik77
  В 17.09.2020 в 13:00, L2140 сказал:
Сейчас пирометры есть чуть ли не у каждого.
Если в - 40 и без нагрузки, то закрыт, а так, даже в 30 по городу теплый.
Erik77
i.webpНедоступно
Не в тему рисунок.
Erik77
  В 19.09.2020 в 00:53, rusgg сказал:
Не в тему рисунок.
На нем видно, что головка горячее блока.
На всех японцах что у меня были, печка от головки запитана, да и не только на япах, а на немецком моторе тоже.
На всех моторах ниссан серии qd td vq и еще много печка запитана с термостата.
Снизу блока как у серии змз 406 тосол отбирается для охлаждения турбины.
L2140
  В 18.09.2020 в 22:29, Erik77 сказал:
это хорошо. Только для корректного измерения температуры охлаждающей жидкости он не используется.
  В 19.09.2020 в 07:23, L2140 сказал:
Вот именно,нужно уметь им пользоваться.
И понимать что нужно замерить разницу температур выходов из блока.
Хотя конечно если выход сзади с головки теплее на 0.1 градус чем сзади с блока,то пирометром такую разницу не заметить.
