Александр
Система охлаждения и отопления
  В 19.10.2021 в 14:30, Кирилл сказал:
если пошёл перегрев и вскипание то крышка должна держать 1-2
Вот именно, а в нормальном режиме крышка закрыта наглухо .
соболевич
  В 19.10.2021 в 13:31, rusgg сказал:
Вот и что ты скажешь если давление останется 0.4?
Если останется, то значит система ОЖ где то еще сообщается с атмосферой, не могет такого быть. Если уверен и не боишься за мотор подложи целофан и затяни пробку." Удивительное рядом"
Чего то Рустем разгорячился ) , в крышке два клапана, один на сброс, другой на впуск. Если всё хорошо то давление на холодном 0, на горячем до рабочей уж не знаю на сколько расширившийся антифриз там создаст, если пошёл перегрев и вскипание то крышка должна держать 1-2 атм чтоб при кратковременном перегреве не вскипело бурно и не выбило, потом остынет и упадёт давление. А когда горячий остывает мотор чтоб не сплющило чего уравнивающий клапанок впускает воздух в систему. Вот и вся задача крышки.
Он не верит в эти простые вещи , почему не знаю :huh: У него всегда 0.4.
  В 19.10.2021 в 12:44, rusgg сказал:
@Олег Ф. Ну хоть чуш типа пробка регулирует давление тогда не пиши.
Она должна сбрасывать избыточное давление, это одно и тоже.Избыточное - примерно свыше единички.
я тоже не пойму об чем речь ...полдня:huh:
oleg33petrovich
  В 19.10.2021 в 04:40, Татарин сказал:
Олег.они(ремонтаторы) заглушки без герметика что-ли поставили? Они на пожившем блоке в любом случае потекут.Вот зима придёт с морозцем и потекут.И без давления.
Заглушки нежно заколачивали при мне предварительно помазавв высокотемпературным герметик ом, к мастеру у меня нет претензий.
  В 19.10.2021 в 14:54, соболевич сказал:
Нет не сообщается, может быть.
Но про это никто не знает тут, потому что не интересно, не надо , и этого не может быть.
А манометр поставить и удивиться не вариант.
Татарин
  В 19.10.2021 в 15:59, oleg33petrovich сказал:
Они мазали заглушки или блок?Это важно.
oleg33petrovich
Столько понаписали... А что мешает ездить с ослабленной крышкой или дыркой в ней? Это не начем не сказывается, а вдруг поможет избежать течи? Вы ничем не рискуете.. Что вам лично даёт туго затянутая крышка? Мне ничего.. Но хуже от этого не будет.
  В 19.10.2021 в 16:10, Татарин сказал:
Блок они точно обезжирили типа ацетона.
Мазали помоему заглушки. Когда у меня на форд фокусе потекли заглушки, то я сам лично их менял и мазал заглушки.
Татарин
@oleg33petrovich Ты не понял.Если мазать заглушки,то не важно,нежно или со всей пролетарской ненавистью заколачивали.Тем более что должна быть оправка.Герметик просто сняло,и каверны в блоке он считай не заполнил.А если блок отчистить,обезжирить и нанести герметик, заполняя все неровности в блоке,то заглушка заходя в блок будет герметик дополнительно уплотнять.
L2140
исходя из этих подробностей,  у меня есть претензии к слесарю.
  В 19.10.2021 в 16:20, Татарин сказал:
Ты не понял
если применять тот материал, который надо, то разница в нанесении на заглушку или в отверстие только в удобности процедуры для исполнителя. Качество герметизации при этом будет одинаково.
oleg33petrovich
@Татарин я слаб в терминологии, но при заходе заглушка должна уперется в маленький буртик(приточку), не помню, могу ошибаться, но помоему этого бутика не было, я есче сказал ему смотри не проколоти в блок. У него было что наподобие отправки. Я спросил его, был ли там заводской герметик, тот ответил да!
Сервис в Вологде, название как то связано с Газель сервисом, улица Больничная помоему.
@L2140 какие претензии например?
Татарин
  В 19.10.2021 в 16:27, L2140 сказал:
Смотри какая штука получается.Если герметик нанести на пробку то его просто размажет.Если на нанести на стенки отверстия в блоке,то заглушка будет гнать перед собой валик герметика,дополнительно уплотняя все неровности.
Ну и естественно все берут тайваньские сопли,хотя тот-же казанский ртв,ни чуть не хуже и даже лучше,и стоит дешевле.И не на уксусе замешан,значит нейтрален к железкам.
Вюртовский ртв понравился,но цена кусачая.
  • Спасибо 1
L2140
  В 19.10.2021 в 16:36, oleg33petrovich сказал:
не тем мазал , не правильно сушил ,вероятно,  плохо подготовил отверстия (грязь, коррозия, ОЖ)
Если ГБЦ не сгнила совсем, то заглушки ставятся после зачистки отверстий до блестящего металла на анаэробный вал-втулочный фиксатор химически и температуростойкий . Учитывая покрытие заглушки , клей до заправки системы сушится ночь-сутки, если нет облегчающих условий (активатор, быстротвердеющий состав).
Если отверстие из-за коррозии не обеспечивает посадку с натягом , то применяются иные методы установки заглушек.
Т.к. заглушки потекли сразу, то технология даже мало-мальски не была соблюдена.
  В 19.10.2021 в 16:48, Татарин сказал:
силиконовые герметики не предназначены для беззазорных соединений и будут стёрты при сборке. Заглушка будет уплотняться за счёт натяга и чистоты поверхностей.
соглашусь для не идеальных по размерам  (с зазором) поверхностей.
в случае с обсуждаемыми заглушками - гнать валик анаэроба она перед собой она будет при любом нанесении.
oleg33petrovich
@L2140 @Татарин а если просажены отверстия под заглушки?
Вчера и сегодня качу с Питера на Архангельск через Вологду, у меня был шанс заехать на этот сервис и выставить предьяву.. Но мне нечего им предъявить, после ремонта мотор гоняли минут 30 пока оформляли доки, было сухо, пробка закручена, течи нет! Только на следующий день утром немного обнаружил жижи, ослабил пробку и поехал, вот боле
Кирилл
Так герметик не "засох", а его уже нагрузили жижей и давлением, вот и текут.
Татарин
  В 19.10.2021 в 17:21, oleg33petrovich сказал:
Заглушки можно чутка подраздать на оправке.
oleg33petrovich
  В 19.10.2021 в 17:23, Кирилл сказал:
Лишбы чего сказать?.. У меня сроки доставки груза были сорваны на сутки, я опаздываю, как ты ты думаешь мне интересны сроки замерзания герметика?
  В 19.10.2021 в 17:29, Татарин сказал:
Ну как потекут, попадёшь в попадалово, приедешь к сервис менам и все им расскажешь...
L2140
если в з/н приписана гарантия 30 минут на прогретом моторе, то да
B.V.A
@oleg33petrovich , у меня в систему ож на постоянку герметик залит.. норм..
В ящик лесть не охото (темно и холодно).. там банка про запас валяется, не помню как называется..  завтра сфотаю, если не забуду..
oleg33petrovich
  В 19.10.2021 в 18:42, B.V.A сказал:
Понял, интересно, жду..
Кирилл
  В 19.10.2021 в 17:30, oleg33petrovich сказал:
так в этой теме не интересны сроки доставки груза ) тебе о причине течи говорят, теперь просто не торопясь переделать надо.
Когда мне на новой машине по гарантии заменили ГБЦ с масложором на ГБЦ с течью ОЖ в колодце свечи (405 мотор), я в AGA купил какой то специальный герметик для рубашек охлаждения закупоривающий каверны, но там была замороченная технология применения, так и ездил с соплями в колодце, переодически высушивая.
соболевич
Вот выписка из букваря водителя 3-его класса.SDC10647.thumb.JPG.8e08a2568e599e15f3351d4bf63505fb.JPG
Изменено пользователем соболевич
Олег Ф.
Кстати да, про сдавление при охлаждении. Я, когда 4 года назад купил Газон, то открыв утром капот, обнаружил полностью сжатый патрубок радиатора, он из круглого стал почти плоским. Открыл пробку, и о чудо, он принял естественную форму. На следующий день всё повторилось один в один, с тех пор пробку эту на расширителе я и не затягиваю, проехал 145 тысяч, и всё нормально. На этой машине система охлаждения сделана с запасом, и даже при +30 температура двигателя не превышает 83 градуса.
соболевич
  В 20.10.2021 в 06:25, Олег Ф. сказал:
rusgg в это не верит и считает пробку просто пробкой.Это я ему выложил выписку из букваря 1975 года издания.Вот его пробка от  2108 все это быстро ржавеет и гниет и не работает.t9BtN4MZtxdDJX-hOrCsJIkiwmpAvAurY2-IwChl86vzgPKA2fjoN_ee0p7io1p3Bugv_IFWjGrTAa5MhV84v_DVKm7FCK4YEWUz-Z8tv2q-MZQgD--W1lwUmQPPDl8yPb8cq7kqtWPhQnbWA6phLpvDFVHWwK7-.jpg.c0be387c7b43a3f3bb02bded0a6af851.jpg
Кирилл
есть же импортные пробки такого размера.
B.V.A
@Олег Ф.  Чтоб охлаждение мотора было правильным, нужно чтоб пробка была исправна, создавала заданное давление.. иначе будет :sad:..
  В 20.10.2021 в 06:48, Кирилл сказал:
На Валдай камминз пробки норм (белые)..
соболевич
От фольца вроде по резьбе подходит, на форуме писали , давно очень.
