Александр
Система охлаждения и отопления
1 час назад, rusgg сказал:
Ну конкретно например кавитация, ее же не потрогать, не видно не слышно.
И даже если что-то сожрало можно свалить на плохую ож.
Значит ее нету?
Ещё силу притяжения земли почему то не учитываете.Ты ее не замечаешь,а она есть.:biggrin:
  • Спасибо 1
СлавянСПБ
14 часов назад, Олег Ф. сказал:
Может это никакая не кавитация погрызла, а говённый тосол.
Можно нужную плотность солью набрать, а хлор может много чего.
Erik77
5 часов назад, rusgg сказал:
Значит ее нету?
Кавитация может быть на крыльчатке, но не на корпусе. Это плохой антифриз из светофора на фото.
6 часов назад, Кирилл сказал:
Насколько уменьшит кавитацию давление в 0,4 Атм? В системах отопления домов качают 1,5-2Атм для этих целей, в нашем моторе это уже авария.
В отоплении не бывает кавитации .
32 минуты назад, Erik77 сказал:
Корпус помпы 406 мотора я менял однажды, по причине дырка в передней крышке за крыльчаткой
aleks2
У меня переднюю крышку где помпа так проело насквозь ,но я тогда не следил за качеством антифриза и герметики добавлял.щас лью лукG12 и всё в норме.
Раньше тосол был дзержинский и недзержинский
aleks2
@rusgg это уже камминсе,красный антифриз.
12 минут назад, aleks2 сказал:
Красный тоже заливал разный, для моего чугунного мотора он похоже не подходит.
Заливаю теперь зеленый ж11, 10ткм проехал пока чистый как слеза.
Erik77
Ребят, цвет зависит от производителя, смотрите маркировку. G11, G12
Я видел G11 зелёного и красного цвета.
B.V.A
Цвета и их отенки могут быть разные, жёлтый красный зелёный синий и т.д.
Эт просто заведено так что красный один зелёный другой.. смотрим в книгу видим фигу :biggrin:.. маркировку надо обязательно смотреть.
соболевич
9 минут назад, B.V.A сказал:
В Крете залит зеленый, но он далеко не G-11, а какой то круче крутого по 300 р. за литр. Цвет ни о чем не говорит об ентом говорят даже производители ОЖ.
СлавянСПБ
2 часа назад, rusgg сказал:
А так всегда перибирал? У меня три корпуса помпы, считая рабочую, один еще с первой газели 98 г. Чуть подъеден в районе перемычек между камерами, но работает. Передняя крышка пока нормальная, но ее замена проблемная - я снимал 2-3 десятки с плоскости блока. Былв снятя кем-то со стороны моторного отсека фрезой полосочка на плоскости. Лучше все делать самому, ну или как минимум присутствовать.
странNik
помпы вседа стараюсь перебирать,не новую...ну мож тут с таким шкивом можно скорей всего,а вот на зубиле не прокатывает..разница диаметров ппц стала(
понял.в этой теме слово гидродинамика это матерное. и пользуют только два вида ож,из светофора и откуда то ещё.ну да и ладно..на вкус и цвет фломастеры разные.особенно если один заправлен спиртом,второй одеколоном.:biggrin:
  • Нравится 3
1 час назад, СлавянСПБ сказал:
Дошло.
Нет.
Корпус Помпы состоит из двух частей
lostmedia
Когда-то давно смотрел док. фильм про кавитацию на винтах кораблей. Решил сейчас найти что-то прсмотреть. Вот что выдал Яндекс
B.V.A
@lostmedia  на плм её сразу видно, чуть газу и..  но эт немного другое) хотя называется так же..
Изменено пользователем B.V.A
СлавянСПБ
У меня таких не было. Но сосед по гаражу не в восторге от этого двигателя.
2 часа назад, странNik сказал:
Без гараж или частного дома это сомнительная затея - не так и мало нужно всяких штук.
Кирилл
10 часов назад, Erik77 сказал:
ладно, в системе охлаждения котла )
сам же сказал кавитация на крыльчатке насоса, если есть насос в отоплении то и кавитация в нём возникнуть может.
Erik77
2 часа назад, Кирилл сказал:
Только на крыльчатке насоса. На не подвижных деталях не бывает.
В отопление заливают химию для промывки, а уж она съедает металл.
На моем крайнем месте работы, был паровой котел и все обратки шли в баки отопления. Если по ошибке ставили латунный вентиль, то его сьедало до толщины фольги.
Кирилл
5 часов назад, Erik77 сказал:
вот уже локализировали гадину ) но поскольку  насос в системе, то давление повышают в системе отопления ( охлаждения ) в целом.
lostmedia
13 часов назад, B.V.A сказал:
Был бы корпус помпы прозрачный тоже было бы видно.
Тоже самое. https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Кавитация&title=Служебная%3AПоиск&wprov=acrw1_0
Изменено пользователем lostmedia
Татарин
6 часов назад, Erik77 сказал:
А как-же закон Бернулли?
Кирилл
@Татарин ну мы же только об умз и змз здесь) какой Бернулли в них )
