Александр
Система охлаждения и отопления
AHдрей
Зачем его глушить????у нас малый круг толщиной с палец.Он роли не играет,его главная задача,что бы на холодную ОЖ просто не стояло на месте. :lol:
:blink: Толстые у тебя пальцы :P ! С термостата, вниз шланг идёт - это и есть "малый круг". Он по "толщине" такой жекак и "большой".
zenya
БРЕД !!!
Полностью согласен.
Про циркуляцию по малому кругу через шланги тоже бред.
При таком раскладе помпа будет нагнетать ОЖ в "тупик" что приведет к очень быстрому износу самой помпы.
при закрытом термостате
гоняет жижу внутри движка термостат либо открыт либо закрыт при открытом термостате ничего не перекрывается.
Леха306 52
Серега ты не прав! Перекрывается малый круг!!!
zenya
На крысе не перекрывается фото термостата выше
Леха306 52
Серега тема не про крысу!
zenya
Я просто вначале сказал что системы охлаждения бывают разные а тут разгорелась дискуссия
Ivan Rogozin
ЗМЗ по часовой,УМЗ против часовой крутится! Если смотреть спереди.
Это УМЗ бизнес с толстым ремнем против часовой. Что вентилятор 3302 406 6-лопстей, что 33021 4215,4216 6 лопастей-ОДНО и ТО ЖЕ, один в один , разница в диаметре 2 см и ширине сопастей(минимальная), а направление у них одинаковое.
Я не могу даже припомнить двигатель у которого колено крутиться против часовой.Может быть таки двигателя и есть,но я их не видел..
Для двигателя с обратным вращение нужно или кпп переворачивать или редуктор моста.
zenya
Колено крутится в нужную сторону,а вот карлсон у ранних моделей бизнеса действительно против часовой
С поликлиновым ремнем точно крыльчатка будет в обратную сторону крутиться..
Ivan Rogozin
У ранних? Может у самых новых, где всего один толстенький такой ремень вместо двух.Я так это понимаю.
У меня самый первый умз, так направление лопастей такое же как и у всех вентиляторов в продаже(402,406,405), Короче поставил я себе пропеллер и он дует на движок , по моему это правильно.Единственное отличие это вентилятор для бизнеса , у него лопасти в другую сторону,значит и крутися он в другую, не может же он дуть на радиатор...
zenya
Може я ошибся но факт остается фактом у одних в одну у других в другую
Bylik
у меня три разных дизеля (ГАЗЕЛЬ, JMC и ПЕЖО) причем все они начинают греться только после 90-100 км/ч.
голову себе этим не забиваю езжу 85-95 км/ч.вот и все решение проблемы
у меня валдай е-2 макс 115км.ч. и газ 3309 е-3макс 110 под завязку никогда не грелись.
Надо поглядеть у кого нибуть на свежем "Бизнесе" , что за чудо мотор , у которого нет малого круга и пропеллер в обратную сторону крутится)) Как хоть они этого добились? Вентилятор крутит тыльной стороной ремня?
Всё просто.
victor5116
Малый круг есть, он реализован через кран отпителя.
zenya
spasatel-77
Эту чудо крыльчатку можно поставить на ЗМЗ 406? Или на УМЗ она в другую сторону крутится?
Я с 406 ездил (мне не понравилось),так что к вам от УМЗ должна подойти.У нас крутится по часовой если смотреть спереди.Различий в направлении лопастий я не увидел,есть только разница в размерах самих лопастей.
УМЗ тоже по часовой,если смотреть от радиатора
Леха306 52
Серег да это сделано для того чтобы 4 цилиндр быстрее остывал и все!!!
spasatel-77
Но есть разница в производительности кол-ва воздуха.
На Бизнесах (как у Toyota007),нет этого "большого",это у нас на "старых" УМЗ такой,так что каждый по своему прав.
Лех!Причем здесь 4 цилиндр?Выход у нас умз бизнес.идет на малый круг из под тарелки термостата,вход его на помпу.
На старых умз малый круг так же сделан как на 402 моторах.Разница малого круга огромна.
Выход на кран и печку откуда на "Бизнес УМЗ" ? Неужели прямо из помпы минуя блок?
Погляди на фотку на неё хорошо видно два стальных штуцера один в термостате,другой на помпе.Так вот на термостате это выход,а на помпе это вход малого круга.
Toyota007, ну так значит помпа гонит тосол через блок, обратно он возращается через ГБЦ в корпус термостата , откуда идёт на печку и возвращается в помпу - полноценный малый круг! Но не понимаю как тосол заставляют идти по большому кругу , если малый ничем не перекрывается?
При открытии термостата получается два потока,по малому и по большому.Но в большом отверстие больше,а в малом оно всего толщиной с палец,и там поток уменьшается из за падения давления.ИМХО.
