Александр
Система охлаждения и отопления
Матвей54
Вроде заработало...
denasus
 всем привет! появилась у мня дома газель двигло 421600! 2010 год. это у мня первая машина такого типа! легковых было много!  есть небольшие проблемки  не могу найти инструкцию для нее 2834 pe ГРУЗОВОЙ АВТОФУРГОН подскажите где скачать?? и еще подскажите где именно находиться вентиль что б воду слить с блока и каким образом это лучше сделать??? получилось так что первый хозяин залил воды вместо тасола теперь надо вернуть на круги своя!
а где же описание что значат цифры?
а что тебе даст описание от змз 406?
denasus
точно ничего у мня же двиг другой! лучше подскажите как правильно воду слить и тосол залить!!!
denasus, пробка или кран в нижнем углу радиатора,и точно так же в блоке пробка или кран.
denasus
на радиаторе нашел без проблем! а на блоке пока нет! седня буду искать решать проблемку!
Spas750
Разницы не какой двигатель, сдесь и без описание все понятно.
Пробка на блоке у тебя на 4 горшке под коллектором, у тебя там наверно пробка, поставь сразу туда кран. От этого движка есть 2 вида сливных кранов, типо самоварного, поворачивается на 90гр, и как обычный с барашком, туда ставь самоварный, в нем пластика нету, меньше вероятность что потечет.
denasus
спасиб большое за совет! ток не совсем понял что стандартный поменять на самоварный? а пробка походу дела под шестиграник! если не ошибаюсь?
Spas750
Может и под шестигранник, я уже не помню, давно не лазил, вот самоварный туда и ставь, на радиаторе любой пойдет.
denasus
Будет большая удача если эта пробка отвернётся.. не советую отворачивать её с пристрастием.. чтоб слить из блока жижу не имея крана на блое, нужно машину поставить на набольшой уклон, и через снятый нижний патрубок на радиаторе все стечет без остатка..
так и зделаю это лучший вариант! если я правильно понял уклон должен быть мордой вниз.? не берите в голову если глупые вопросы задаю  я начинающий газелист буду учиться! главное желание есть!!!!
denasus
вот где б скачать литературу о моторе УМЗ421600 или хоть что нибудь об авто  кто знает?
если я правильно понял уклон должен быть мордой вниз.? примерный угол наклона каков?
это ваааще такая гиганская тайна,типа тайны золота партии :D
а так то есть на форуме всё...https://www.gazelleclub.ru/search.php?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&searchid=126103#1392&d=0_0_0_0_addyn
AHдрей
denasus
AHдрей
Ivan Rogozin
denasus,
Ключ 14 в низу слева на двигателе, если на кабину с улицы смотреть.
Мне тоже нужно завтра слить.Говорят можно закрыть шланг который идет с термостата в расширительный бачек и подуть в расш бачек. И как бы все вытечет- совет мне дал владельц 4215.
Думал мыть лим.кислотой ,но ни кто не указывает пропорций,одни советы- мой. Купил лавр 120 руб. Попробую.
Изменено пользователем Ivan Rogozin
denasus
точно на 14 ключ??? я откручивал ничего не вытекло! ни капли! мож там воздушная  пробка???
Ivan Rogozin
У меня тоже не вытекло! Вчера "книгу изучал" -ремонт в картинках.Так там именно эта болт на 14 указан :( .
Я думал мож у меня забито. Если у тебя не вытекло значит не забито у меня :)  это радует!
Это очередной косяк писателей которые пишут эти умные книги.
Первый косяк-чтобы снять радиатор там указывалось что нужно разобрать весь перед на стандартной газели(бампер облицовку и тд)
Второй это что бы спустить воздух с печки надо снять перчаточный ящик! ,что бы его снять надо снять торпеду.
И с этой пробкой третий касяк.
Короче я ели ели залил 9 литров.Расш бак полный.
Извини что сбил тебя  столку.
Книга" Автомобили Газель 3302 с двиг уМЗ4216"   ООО Мир автокниг.
странNik
а там ли откручивали?
странNik
ну или с фоткой
denasus
да там откручивал под шестиграник заглушка по ходу на герметике! сильно  не усертствовал не открутил!боюсь сламать. вот скажите должен мотор прогреваться примерно до 50град  за 3 минуты? на улице  +12! похоже что это не нормально!
не беда. тож в систему залил 9 лит тосола.
странNik
я так понял,что долго? так  в чём проблема,заводим и щупаем шланги к радиатору,можно верх его самого.Тёплеют одинаково с движком значит термостат заклинил.При норме начнут греться при рабочей температуре(смотря у кого на сколько градусов термостат стоит).
denasus
я имею ввиду что бысро нагревается  за 3 мин 50градусов показывает на панели в салоне! да и так пробуую блок  горячее радиатора. это нормуль? а термостат в поряде !
Spas750
Тоже фермер пригнал летом, грелся за три-пять минут, осень настала, тоже самое, поменял антифриз, слил непонятно какую жижу, коричнего-черно-зеленую, залил кастроловский антифриз и стала прогреватся уже за 10-15 минут даже летом, так что жижа непонятная какая была. У меня во всех трех залит кастрол, и все стали намного дольше прогреватся с ним по сравнению с обычным желто-зеленым, кастрол синий.
странNik
Пока термостат не откроется радиатор должен иметь температуру окружающей среды(после длительной стоянки естественно).
Тем более начало шкалы,чо оно там показывает,только сам прибор знает :) лишь бы при рабочей  не перегревался.
Меня устраивает,что мой 402 греется быстро..На восьмёре пока нагрею быстрей пешком дойти.
