Александр
Система охлаждения и отопления
СергейН
думаю побыстрей поможет убить пробуксовывающий ремень
Так и будет.
spasatel-77
Всё ясно.А постоянно включенная таким образом муфта потом боком не вылезет?
ещё добавлю к выше сказанному что муфта и ЧЕК (и возможно само ЭБУ)сидят на одном предохранителе. У меня когда муфта замкнула(дымок из неё пошел) то выбило предохранитель+ машина заглохла. Отсоединил муфту, поменял пред. и доехал без вентилятора...
feell6
А зачем тебе она нужна постоянно?
Уже сейчас греется
Да кстати,я сейчас подумал,диод тебе нельзя ставить.Диод заглушит малый сигнал проверка реле.Если поставишь диод,эбу не будет видеть реле.У тебя один выход к кнопке ставить свое реле которое будет тупо управлять вентилятором в ручную.Иначе ни как.
Я уже то же подумал про отдельную релюшку.
victor5116
Уже сейчас греется
От постоянного включения толку небудет, вент выключается при снижении доопределенного значения температуры, дело видимо в том, что нехватает потока обдува радиатора, а не длительности.
вилли
Сегодня решил сделать принудительное включение эл. муфты паралельно штатному.Нашёл релюшку которая включает муфту и подвёл к ней ещё один минус управляющий через выключатель.Опробывал на месте на заглушенном, вроде всё работает, включаеш тумблер , муфта срабатывает.Но при заведённом двигателе включаеш и сразу чек загорается, выключаеш тумблер, чек тухнет.Кто знает что это за х..., и можно ли вообще так деллать, чтоб муфта постоянно замагниченной была, мож кто уже так делал?
На моей можно компом включать на принудиловку
А тем у кого греются...Поменял помпу и прохладней стало на порядок,т.е.стало как должно быть.У каждой помпы свой х.х.,и у новой он значительно больше.А пока выбирал,понял что разные есть.Так что можно выбрать помпу с большим зацеплением,и будет меньше греться.
feell6
А какие критерии при выборе помпы?У меня на ходу нормально темп. держится, но стоит только встать в пробку , и всё полезла.
СергейН
Все дело в производительности м3/ч. С металической крыльчаткой наверно больше, так как площадь гребущих лопаток больше. Но так же надо смотреть, угол наклона лопаток,  зазоры между крыльчаткой и корпусом. Гдето в журнале ЗР статья была по помпам разных производителей.
rusgg
Переменный резистор в цепь температуры тосола датчика эбу и можно вручную регулировать момент включения вентилятора муфты
Контрольные точки градуировочной характеристики:
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
-40°C: 2,33 В
-30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
-20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
+20°C: 2,93 В—холодный двигатель
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В—горячий двигатель
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
+105°C: 3,83 В—перегретый двигатель
+125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
СергейН
резистор нужен многооборотный. Проще через БК.
rusgg
Мое мнение если система не справляется с теплом, то нужно искать причину.
А включать вентилятор заранее, даже за сутки до езды особой форы не даст
Toyota007
Да ты их не слушай,у них 405 моторы.УМЗ это не поможет.Менял я помпы,на холостом у нас проблема лезет температура.Помпа тут ни причем.Просто на холостых у нас не хватает вентилятора радиатора,а держать обороты двигателя,бензин летит.Поставь электро вент и забудешь о проблеме,я третий год беды не знаю с ним.А до этого тоже мучился.
СергейН
Электоро вентилятор это решение проблемы на любом моторе. Объем продуваемого воздуха не зависит от оборотов двигателя.
РИЕ
У нас на работе Газель с 4216 играла в самовара. Поставили оренбургский радиатор -потек. Поставили иранский и электричку -работает. Штатный радиатор я отжал себе и катаюсь счастливо. На другой газели радиатор заменили по гарантии. Поставили точно такой же, но пластины пореже чуть-чуть. Тоже проблема перегрева ушла.
feell6
Вот и я уже задумался над эл.вентом, перечитал тему про вент от нивы перед радиатором, только так и не нашёл единого мнения:
1. родной вент. выкинуть или всё же оставить
2. подцепить вент от нивы отдельно через датчик в патрубке, или же запаралелить управление от ЭБУ чтоб оба вместе срабатывали.
Сами вентиляторы паралельно или последовательно, или вообще по отдельности - это уже не так важно, это кому как нравиться и кто как считает оптимальней .СИЛЫЧ и тому подобные блоки думаю тоже индивидуальное решение каждого.Для себя считаю чем проще тем надёжней.На 406 вместо принудиловки делал эл. вент через датчики в патрубке и радиаторе , две релюшки и кнопка принудиловки в кабине, сейчас наверное так же сделаю.Схема проверенная и безотказная.
СергейН
родной можешь снять. Управление от ЭБУ, но поставить паралельно датчик в патрубке, это даст возможность вкл. вентилятор после выкл.двигателя если температура еще большая.
Дедила
Я бы сделал по отдельности. Часто бывает, что много не надо, да и нагрузка на гену не резкая. Первый от датчика 82-87, а второй от ЭБУ через реле.
СергейН
от нивы они не такие уж и мощные, особо негрузки и нет.У меня газелевский стоит, видно как при включении стрелка качается, но напряжение не сильно отличается .
Toyota007
А ты тестером замерь работу газельевского винта,обалдеешь.Я замерял,просадку при старте дает очень большую.С 14В сразу на 12В,а то и на 11,8В,после запуска выравнивается на 13В
СергейН
Я знаю, это у всех. Все зависит от мощности эл. движка. Напркга и муфтой скачет тоже. Для меня это не критично. Так как просадка только в момент запуска.
Toyota007
Согласен,у самого так все стоит,но есть от этого проблема.Колодка с проводами на реле 30А плавиться со временем.Заменил две,надоело поставил реле и колодку от стартера с ВАЗа,там и реле 70А и колодка в двое мощнее с мамами.
СергейН
Правильно, я так сразу поставил. Можно попробовать сделать как на вентиляторе отопителя, 2 скорости(запуск и работа). Немного погодя попробую. Ставиться еще одно реле и доп. сопротивление для снижения пускового тока, потом переключение на полное напряжение. Меньше ток, нет просадки при пуске.
Дедила
У меня сделано 2е скорости, от разных датчиков. От отопителя не подойдёт, слабое, будет красное или перегорит. Просадка при первом включении не более чем от лампочек поворота, второе включается крайне редко и в "догонку" тоже не резко.
Алексей Ф.
У меня машину как за хвост держат, когда разгоняешься с работающим вентилятором - представляю, какая нагрузка идёт на генератор и проводку(( у авто с электровентилятором.
rusgg
Эл вентилятор меньШе дует и жрет энергии меньше.
Он лучше дует когда мотор работает на хх.
СергейН
Я и не говорил что от отопителя. Я имел в виду как на отопителе. Там моторчик совсем слабый. Вентилятор запитан напрямую от акб, через пред. провод 2,5мм2. Это лучше чем от привода, за хвост не держит. :)
