Александр
Система охлаждения и отопления
СергейН
Так и на 405, стоиш в пробке и подгазовываешь,
Алексей Ф.
Электромуфту снял  с ЗМЗ 40522 на первой же неделе и поставил обычную помпу с принудиловкой, какая  была до этого на двух авто с ЗМЗ 4063 , поэтому не успел заценить чудо приблуду)) Но при езде по городу в октябре при +10 , она частенько включалась, а когда она сработала при +3 в ноябре при движении по светофорам , без пробок и выдавило тосол через неплотно затянутые хомуты шлангов печки на заглушённом моторе( через 5 минут) , то я не выдержал и выкинул ( продал за 2500 руб через год) , это чудо поднимающее температуру ОЖ в угоду экологии))
С принудиловкой хватает 20 минут в пробке при +28-30 и надо включать отопитель или подгазовывать((
spasatel-77
Мне кажется , что принудиловка + нивовские венты , это оптимальный вариант для Газели - нет скачков температуры и вероятность отказа вентилятора близка к нулю))
Принудиловка + термостат на 70=счастье)) Выскажу своё мнение: сейчас у тебя допустим в пробке вентилятор включатся в 93 и ползёт вверх, но запас до кипения примерно 10-15гр, а вот если на принудиловке с 70 термостатом будешь попадать в пробку допустим с температурой 70-80, то запас до начала кипения просто огромный и не придется ставить электро венты
СергейН
Можно по БК поставить 80 и все нормально. Вот и запас.
ЮПеннсионер
интересно почему если все нормально в +42 не подгазовывал
rusgg
Возможно на УМЗ такая же конструкция )) А литол не пробовал туда запихать ?
литол в подшипник? а зачем он там?  :D
rusgg
Электровентиляторы как правило собраны аккуратно(лопасти тоньше,дифузор точнее и плотнее) и  КПД имеют больший чем электро муфта.
если еще закрепить эл. вентилятор хорошо на радиатор,плотно, то получается хороший эффект охлаждения на хх.
но есть и минусы.
1.Это как говорил энергопотребление ,генератор работает на 40% мощности (на хх на все 100%)  и скачки его тоже не ласкают.
2.Эл.Вентиляторы имеют ограниченный ресурс, и не могут работать постоянно.
3.ЭВ крепиться прямо на радиатор и разрушает его излишней нагрузкой, усиливает эфект работающий вентилятор (гироскоп,попробуйте покрутить включенный вентилятор в руках).
4.Охлаждение на полной нагрузке мотора от него все-таки недостаточно
Изменено пользователем rusgg
Валерий(69)
Есть такое, в летнее время, но это не лечится только конструкцией вентилятора, чтобы избежать перегрева при нагрузке надо увеличивать объем радиатора на литр.
rusgg
Лучше площадь увеличить
Валерий(69)
Необязательно. Увеличение высоты радиатора на 5см, соответственно и объема ОЖ, уже даст хороший эффект.
РИЕ
Позвольте, господа...  писал недавно, что около двух лет ездил с заклиненным термостатом. Ни разу не кипел. Считаю, что это заслуга и электровентилятора, в том числе... А вообще, смотрю три школы -принудиловка, муфта и электро. Все правы. Тут, гак говориться, "на вкус и цвет"...
Toyota007
А в чем его заслуга??ОЖ идет по малому кругу.Он то здесь причем??И вообще не понятно,почему ты не кипел.
Алексей Ф.
Тут на форуме есть люди , что увеличивали объём ОЖ  с помощью доп радиатора. Есть фотки в контакте
Радиатор от отопителя Камаз
Через доп радиатор циркулирует ОЖ с помощью электропомпы, которая включается от датчика в патрубке, без зажигания  - защита от теплового удара после остановки двигателя + можно тумблером включить в пробке.
Стырил фотки у земляка из СПБ ))
  • Нравится 4
Кедр
Про то увелечение площади было не вопрос...это утверждение...не требующее подтверждений!  :)
Кедр
Я делал из нашего радиатора ...ну салонной печки...Тем летом в 32 градуса жары...проехал 40 км гружёный на ней...крыльчатка разлетелась...хорошо охлаждает такое...
Алексей Ф.
victor5116
Не знал, что такой вариант существует, хотел предложить но вроде как затратный. Сделано по принципу "кондиционера" то же конденсор (радиатор) к раме крепиться, в такой конструкции можно установить недорогой основной радиатор и на него прикрутить вентилятор с холодильной установки, он крепиться практически к любому радиатору насквозь через соты.
Barracuda
Разобрал вент "Катэ" на якоре типа для баланса наляпан пластилин.
СергейН
Якорь балансируют по другому. На пластинах наоборот фрезеруют пазы.
Barracuda
А как его поднять? там-же уже замок капота?
Угу  слышал что за границей так делают, а у нас пластилин!
Изменено пользователем Barracuda
СергейН
Ну не знаю, много наших видел таких, есть еще просто высверливают. Но пластилин, может это обмотку типа проклеили чтоб не шевелились витки? Но обычно пропитывают лаком и связывают нитью.
Изменено пользователем СергейН
Barracuda
ну если тока этот пластилин из сколково! :)
СергейН
А может и не наш вобще? кытай?
Toyota007
5см запросто поднять радиатор.Нужно только пересверливать верхнее крепление радиатора и все.Больше уже не получиться.
rool
Примерно 7 см точно есть, замок остаётся глубже в моторный отсек., + по ширине по 5см.
