Александр
Система охлаждения и отопления
РИЕ
Неужели такая проблема с перегревом? Это только на УМЗ? На рабочей машине сейчас стоит иранский радиатор и электричка -два лета отработали. Правда ток высоковат -30а пред вылетает, только 40 выдерживает. У меня 30 нормально стоял до переделки...
Barracuda
Toyota007,rool, У меня старая морда (квадратишь). радиатор сверху через панель прикручивается болтиком видимо на "лупаглазых" конструкция другая
rusgg
Радиатор надо на несколько метров поднимать чтобы был какой то эффект мизерной циркуляции по сравнению с помпой.
У меня вообще радиатор стоит ниже На 150 мм от замка, а в этом месте стоит масло радиатор.
По идеи должен кипеть? Нет, 5тонн полная масса авто в 35 градусов по горам Не кипит.
Barracuda
А может и не наш вобще? кытай?
Вот он http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product31.shtml  брал в балткаме.
Toyota007
Вот и погляди на сколько можно поднять радиатор.
spasatel-77
ты опять судишь по себе)) у тебя электро вент и ты можешь поднять радиатор вмести с ним, а на муфте или принудиловке будет проблема кожух потом поставить
Toyota007
А мне кожух и не нужен,мне и без него не плохо.Я сейчас не страдаю перегревами. :lol:
spasatel-77
так о том и речь: тебе и поднимать не надо, а кто с муфтой и кипит, то и поднять не сможет
Barracuda
Toyota007,Не конструкция другая у меня к радиатору прикручен уголок 90гр (фото) f8221713ecc2.jpg
а сам уголок болтиком к панели где замок места там нет.
Кедр
Этот радиатор очень мощный...мы поставили сейчас...ништяк они работают...потом уже когда грязью подзабьётся ...становится жарковато ...промыл и ништяк! А за счёт поднять -опустить я не понимаю зачем.совсем не понимаю...Всмысле для того что бы что то добавить -типа радиатора масло ...или вентелятор другой то -да...А для других целей помоему нет смысла в этом...
Алексей Ф.
rusgg, на ходу расположение радиатора не сильно влияет , вот на холостом и на заглушённом авто - сильно!
Почему мой УАЗ с УМЗ 417 и принудиловкой может часами тарахтеть летом на ХХ и не перегреется, а у всех моих Газелей температура ползла до 100 грд , хотя моторы ЗМЗ стояли и то же с принудиловками ?  В армии ездил на "буханке" при +40 и в пробки попадал - никаких проблем с перегревом .
spasatel-77
Алексей Ф., в данном сравнении все таки наверное больше влияет РАЗМЕР РАДИАТОРА, а не его расположение-ну это лично моё мнение.
Кедр
Получается ,что елсли поднять радиатор или опустить то помпа качает больше? Или меньше? Притяжение земли ,что ли срабатывает ?!  ;)
На ХХ нагревается масло в добавок и температуре тосола...и в итоге общая температура поднимается до критической...
Алексей Ф.
Элементарная физика -  горячая жидкость поднимается вверх, вытесняя холодную вниз .
spasatel-77
ну это в состоянии "покоя" т.е. на заглушенной, а при работе помпа всё перемешивает и законы физики нарушаются))
Алексей Ф.
Размер конечно важен)) , но посмотри, на всех советских авто  радиатор стоит выше двигателя и только на Газели ниже - копировали компоновку с Транзита, да забыли, что Транзит дизельный, а Газель с ЗМЗ и УМЗ ))
Кедр
:blink:  :blink: .понятно ...значит точно притяжение в добавок "работает" в таком случае...
Попробуй крутнуть помпу когда патрубки сняты.и поймёшь какую производительность имеет помпа...наверное если радиатор на 2 метра поднятьнад землёй мало ,что измениться...ну может перебор 2 метра...
Изменено пользователем Кедр
rusgg
у бух радиатор с вертикальными сотами,он сам работает постоянно гоняет тосол охлаждая его.
С таким радиатором зимой будет холодно без жалюзей.
Писал уже где-то...
СергейН
Ерунда, в домах отопление с верхней разводкой труб, тогда получается не должна греть? Ведь там батарея в низу стоит.
Barracuda
Помойму наша помпа на ХХ уже в состоянии покоя!
СергейН
а то что у нас трубки горизонтально , это да, препятствует циркуляции  без помпы
spasatel-77
про ДАВЛЕНИЕ не забывай
Алексей Ф.
На ХХ у помпы меньше обороты и термосифонный эффект мешает нормальной циркуляции - горячая ОЖ стремится скопится в районе ГБЦ , а если бы радиатор был выше, то более горячая ОЖ  уходила бы туда и там отдавала тепло в воздух..
СергейН
Ну циркуляция будет как с давлением так и без него, просто при повышенном давлении температура кипения выше.
Алексей Ф.
Писал уже где-то...
Помню)) Так надо попробовать поставить на лето радиатор с вертикальными сотами и проверить теорию.
