Александр
Система охлаждения и отопления
Максим Павлович
У меня тоже в машине было холодно при горячем движке 85 градусов, так и мерз пока прокладку гбц не сменил
Валерий(69)
А могут быть какие-то еще причины???
кран отопителя.
pthel
кран отопителя.
Согласен.Кран может не полностью открываться и соответственно придерживать циркуляцию ОЖ через печку. Из своего опыта могу сказать, я попробовал практически все советы что здесь написаны.Эффект был минимальным.Купил новый радиатор на печку(стандартный).Ну может чуть получше стало.Решил менять отопитель целиком, но по случаю попал в руки медный трехрядный.Долго прикидывал как его воткнуть(оказывается надо выломать первые опорные стенки поскольку радиатор шире стандартного),но зато сразу после замены поехал в Тольятти, и ехал в рубашке,хотя за бортом было -27.С тех пор только меняю термостат,на лето похолодней а на зиму погорячей.
Денис16i
Я вообще кран снял и штуцер поменял на помпе.
Валерий(69)
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
До возникновения проблемы ОЖ в РБ всегда держалась на одном уровне, пробка работала, откручиваешь - происходил небольшой пшик и все. Сейчас, после не очень длительной поездки уровень в РБ значительно снижается, а когда открываешь крышку, то происходит шипение и бурление в бачке и жидкость становится выше нормы. Пробку уже новую поставил, та же фигня. Газами не пахнет.  Что это может быть? Прогорание прокладки? Но при прогаре жидкость прет из бачка, а тот как то наоборот.
alexgop
Валерий(69),  не мешай машине работать!!!
Валерий(69)
До возникновения проблемы ОЖ в РБ всегда держалась на одном уровне, пробка работала, откручиваешь - происходил небольшой пшик и все. Сейчас, после не очень длительной поездки уровень в РБ значительно снижается, а когда открываешь крышку, то происходит шипение и бурление в бачке и жидкость становится выше нормы. Пробку уже новую поставил, та же {Цензура}. Газами не пахнет.  Что это может быть? Прогорание прокладки? Но при прогаре жидкость прет из бачка, а тот как то наоборот.
Некоторые специалисты говорят, что такое возможно из-за неисправного термостата...
Леха306 52
резиновое изделие на бачек, если надувается то прокладка!
Альмир
надуваться оно будет в любом случае, при исправной будет "дышать".
Леха306 52
Сразу после заводки?
Валерий(69)
Точно! А я и забыл про презик...
Валерий(69)
Не успел купить я презик, как температура пошла вверх и произошел сильный  выброс из РБ. Короче, какая прокладка ГБЦ самая лучшая?
Максим Павлович
Самое главное не забудь про момент затяжки болтов гбц
mill
Парни, кто какие технологии применяет чтобы до капли (без разлива) слить тосол из радиатора?
Что я только не делал - все равно проливается на землю!
Если оставить полувкрученый краник - стекает по бороде бампера и дико медленно.
Вынешь кран - хлынет такой струей что ни таз ни бутыль не успеваешь подставить.
Изменено пользователем mill
Toyota007
mill, А крышкой расширительного бочка регулировать слив не пробовал?
Spas750
А краны не судьба поставить на радиатор и на блок. Одеваеш шланг и в канистру все стикает.
Валерий(69)
Я так тоже делаю, но у некоторых крышки то просверлены.
mill
Пробовал - все равно пока подберешь скорость - куча прольется, да и невсегда это возможно - бывает герметичность повреждена итп случаи. У меня например 2а раза было повреждение патрубка радиатора второй печи салона вызваное падением груза.
Идея отличная - подскаэи тогда как штатную пробку заменить на краник? что за изделие , где купить итп?
spasatel-77
mill,  вот такой http://avtopasker.ru/goods/6351.htm   или вот такой http://avtopasker.ru/goods/17401.htm в зависимости от производителя радиатора и резьбы в нем
выкрутил пробку-закрутил краник..всё.. :)
mill
Спасибо:)
mill
Радиатор Оренбург 2а ряда медный
spasatel-77
тогда скорее всего туда подойдет от Ваза
mill
радиатор оренбург медный 330242.1301.000
spasatel-77
я себе ставил -подбирал от ВАЗА,  если не ошибаюсь то от 2108
Изменено пользователем spasatel-77
mill
Нашел такие в Руси
43266 Кран сливной радиатора ВАЗ пластик коньково
1300 Кран сливной радиатора ВАЗ бронза
43264 Кран сливной радиатора ВАЗ пластик
1299 Кран сливной блока двигателя ВАЗ бронза солнцево
38845 Кран сливной блока двигателя для а/м ГАЗ-3110, 105 ПС-7
11350 Кран сливной радиатора для а/м ГАЗ-3110 ВС8-1
Цены мелкие 30-50рэ.
Мне кажется последний от Волги подойдет.
Из блока кстати пробку не выкрутить - намертво сидит с любыми ключами.
