Александр
Система охлаждения и отопления
alexey-71
Коллеги очередной вопрос, шланги печки, те что под капотом внизу возле стартера, как менять??? подлезть невозможно, особенно интересно который к железной трубке идет? хитрости мож какие?
ZAN57
Ну эл. помпа то всяко нужна, чини. Она и летом в жару помощь ДВС, и в мороз помощь пассажирам, даже если одна печка.
alexey-71
вопрос тот же
2110MRC
вопрос тот же
Я под машину залазил со стороны дверей и норм.
Allegator
можно опору коробки открутить и весь силовой агрегат немного приспустить.
Slavyan
Если ГБЦ снять, то будет удобно))
vlad75
Руки с низу спокойно пролезают. Да- не видно ничего.
SeregaTcar
Поставили на СТО вместо родного пекаровский радиатор. Ждать скорой повторной замены или норма?
Валерий(69)
Сейчас у всех качество не очень.
Drandulet
SeregaTcar, пробей на сайте производителя штрих код. Если не развели и оригиналку поставили, то будет работать долго
SeregaTcar
Благодарю. Оригинал
Изменено пользователем SeregaTcar
AndreyKrasiviy
Ребят, слышал, что радиатор нужно промывать раз в год, правильное утверждение?
Я как поставил пекаровский радиатор, так и забыл про него. Вообще говорят надо промывать, но я этого не делаю и все ок.
lotrien
Добрый день Подскажите что можно сделать чтоб после 10 минут не выключалась рециркуляция печки?
В гараже не хотят ремонтировать мотор,масло хлещет, включается подача воздуха с улице и в салоне вонища стоит. Как убрать это автоматическое отключение рециркуляции? Всем спасибо.
Crady
включить и сдёрнуть разъём
lotrien
A по другому ни как? И какой именно разъем сдергивать? Остальные функции регулировки печки будут работать? Может там на блоке можно что то отпаять или припаять с схеме управлении печкой?
Crady
как говориться мы не ищем простых путей.потом обратно паять будешь? :D не,есть ещё способ,выпаять епром с платы,вычитать,разобрать софт,внести правки,залить обратно,и готово!
тут тебе предлагают сдёрнуть разъём с мотора привода заслонок,со стороны водителя в самом верху,залезь под панель,да повключай,увидишь всё.
Dmitrij
Привет всем.Может кто подскажет,на бизнесе перестал выключаться вентилятор отопителя.Выкручиваешь ручку в -,лесенка пропадает,маленькое реле щёлкает,а мотор на всю мощь  работает.Проверял большую релюху.думал залипла,но нет,работает.Куда ещё копать?сам блок управления?или ещё что может быть?
shabanka
Или замок  зажигания  ,или переключатель вентилятора  отопителя .
соболевич
Скорее всего накрылся регулятор , который под панелью спрятан. Было у меня так, я предохранитель вытаскивал отопителя чтоб не ревел мотор.
Dmitrij
речь идёт про газель бизнес
а что там за регулятор под панелью?Я полагал что всем блок управленья командует.Схема есть?
соболевич
На сайте тема есть на эту "тему". С подробным описанием всех манипуляций по замене. Это небольшая плата с двумя штекерами. 700 руб стоит примерно.
Dmitrij
а в какой теме не подскажешь?
соболевич
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/64363-kak-pomeniat-reguliator-oborotov-otopitelia-na/page-2?do=findComment&comment=1664103
Смотри ниже вроде получилось ссылку вставить
Dmitrij
спасибо за подсказку.Нашёл тему на драйв2
Dmitrij
ещё у меня такая фигня:когда ставишь обдув на стекло или в ноги,или в обе стороны сразу,то на перед водителя поток воздуха не отключается.Я думал это ммр не работает.Но когда включаешь только на перед водителя,то ничего не меняется.Т.е.если было включено на стекло,то так и остаётся.Если было включено в ноги,то так и остаётся,если было включено в обе стороны,то так и остаётся.
Изменено пользователем Dmitrij
