черный @ к
обрыв ремня
черный @ к
постоянно 1-2 тыс.км. рвет ремень на 405 двигателе, ВИДЕМОГО ПЕРЕКОСА на оси шкивов не видно. Грешу на поменянный кронштейн насоса гру.
Изменено пользователем черный @ к
Adfer
черный @ к, надеюсь ремень у тебя правильно одет?
черный @ к
  Adfer сказал:
по другому его трудно одеть, хоть сдуру и ... сломать можно. Сегодня присматривался опять, похоже всетаки причина в кронштейне, шкив насоса гур немного завален в внутрь.
serj5
  черный @ к сказал:
Действительно бывает перекос во внутрь шкива насоса.
Подтягивать его кронштеин надо со снятым ремнем,
если не получается отцентровать подложкой шайб
под него и сильно не тянуть ремень, не свистит и нормально.
Вообще я пользуюсь импортными , больше 100тык ходят.
zhuk
помимо перекоса шкифа, так же стоит проверить соосность. Возможно что один шкиф утоплен (или наоборот выперает)
mishael
У меня была такая же фигня из-за помпы, с нагревом ее начинало клинить.
У меня гура нет поэтому, не знаю, может у вас отдельный ремень.
мишаня 86
  mishael сказал:
нет ремень там один как и у нас только подлиннее.
Трофимыч
  черный @ к сказал:
Было такое, поменял натяжной ролик в сборе. Теперь хлопот нет, только качество ремней хреновое - трескаются местами
Fedor
под генератор подкинь (там два болта) по одной шайбе 0.5 -1мм
