caterpillar 2 Опубликовано 9 апреля, 2010 как говориться и я со своим пятаком. по делу: ксенон снял, да здравствует долбанный галоген! с которым ничего не видно, но ничего и не поделаешь. как выходить из ситуации? пошел на авторынок и купил дополнительные фары (дальний-ближний) с габаритами, фирму называть не буду, польские. два комплекта подключения противотуманок(кнопки реле провода и т.д). с установкой проблемм не возникло а вот с подключением повозился. а именно решил сделать так:габариты подключил напрямую без реле,врезался в жгут, дальний и ближний,чтобы не тянуть кучу проводов в салон на кнопки решил подключить по хитрому-использовав только один провод"массу". вот тут то и пришлось поработать головой. реле установил, на дальний и ближний отдельно, потом протянул силовой плюс от гены(запитал от предохранителей что возле площадки акб). управление релюшками врезал опять же в жгут,а массу запаралелил и подвел на кнопку. по идее все должно было работать следующим образом: при выключенном свете они не горят,при включенном свете и нажатой кнопке должны гореть,соответственно при переключении с ближнего на дальний- переключаться, выключил кнопку-должны потухнуть. но не тут то было! включаем свет(ближний или дальний без разницы) горят обе нитки накала(и дальний и ближний ! ), нажимаем на кнопку в положение вкл.-одна нитка тухнет вторая горит,выключаем кнопку-горят опят две нитки,выключаем свет -все тухнет. проверяю провода-все в норме,вынимаю реле дальнего из гнезда и включаю ближний-работает, вынимаю реле ближнего,ставлю реле дальнего и включаю дальний-работает, ставлю обе релюшки на место и включаю свет-опять горит и дальний и ближний. опа-на! почему? сам то я разобрался, ипотом отпишусь но интересно ваше мнение-что это было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 10 апреля, 2010 да, спецов смотрю не зацепило. ну да ладно. засада крылась в том,что при подключении двух реле в паралельной схеме (как в этом случае) секрет в реле и заключается. то есть: при задействовании одного реле,через второе масса и проходит, а так как в данной схеме масса управляет отключением реле через кнопку,то это как раз то,чего не надо. вылечил установкой диодов к концам реле на массовый контакт, на оба реле сразу. теперь все работает. может кому пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 10 апреля, 2010 (изменено) Парни!Кто продолжает ездить с ксеноном предуприждаю,сегодня узнал,что на Конаковский пост(Москва-Питер)пришла бумага наказывать за ксенон.Есть случай блеснуть эрудицией. :rolleyes: Не говорите парни ,что не предупреждал!У нас там менты дерзкие! Изменено 10 апреля, 2010 пользователем urec29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 10 апреля, 2010 Парни,хочу поставить доп.фары.вопрос ,ставить отдельно выключатель?Или можно к выключателю противотуманок подключиться.Реле я думаю надо обязательно.И где есть схема подключения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29021972 1 Опубликовано 12 апреля, 2010 уважаемые соклубники подскажите куда можно поставить в старом бампере такие вот туманки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29021972 1 Опубликовано 12 апреля, 2010 есть мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 апреля, 2010 вот думаю днем для загорода лампочки за паралелить чтоб сильно не светили.не кто не делал так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 12 апреля, 2010 29021972, ну смотря в какой бампер ставить хочешь.в старого образца достаточно сложно,в нового и от бизнеса в штатные места встают нормальноaleks2, можно поступить проще,закажи через инет так называемые ходовые огни,хеловские,они на светодиодах,потребление минимальное,и гайцы к ним лояльно относяться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 апреля, 2010 29021972, ну смотря в какой бампер ставить хочешь.в старого образца достаточно сложно,в нового и от бизнеса в штатные места встают нормальноaleks2, можно поступить проще,закажи через инет так называемые ходовые огни,хеловские,они на светодиодах,потребление минимальное,и гайцы к ним лояльно относятьсядаже не слышал про такие.щас посматрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 апреля, 2010 29021972, ну смотря в какой бампер ставить хочешь.в старого образца достаточно сложно,в нового и от бизнеса в штатные места встают нормальноaleks2, можно поступить проще,закажи через инет так называемые ходовые огни,хеловские,они на светодиодах,потребление минимальное,и гайцы к ним лояльно относятьсяхорошая штучка но пока не для нас.гаишники будут в правила пальцем тыкать "должен быть включен ближний свет фар" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 12 апреля, 2010 хорошая штучка но пока не для нас.гаишники будут в правила пальцем тыкать "должен быть включен ближний свет фар"С гайцами на тех.осмотре разговаривал,говорят будут изменения вносить,как раз что бы установка этих огней чуть ли не в обязаловку.Типа как на американцах,завёл двиг,они включились сразу.А на трассе и с ними сказали можно.Во всяком случае у нас так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 апреля, 2010 С гайцами на тех.осмотре разговаривал,говорят будут изменения вносить,как раз что бы установка этих огней чуть ли не в обязаловку.Типа как на американцах,завёл двиг,они включились сразу.А на трассе и с ними сказали можно.Во всяком случае у нас такнадеюсь.если уж обязали с огнями ездить так это надо культурно сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 12 апреля, 2010 http://www.hella-russia.ru/Company/News/LEDayFlex.shtml вот тут вроде доступно написано. но в питере пока не нашёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 12 апреля, 2010 хорошая штучка но пока не для нас.гаишники будут в правила пальцем тыкать "должен быть включен ближний свет фар"В правилах написано любые фары днем могут быть включены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 12 апреля, 2010 aleks2, да как всегда в России,приспичит,с утра уже обязан будешь иметь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 апреля, 2010 http://www.hella-russia.ru/Company/News/LEDayFlex.shtml вот тут вроде доступно написано. но в питере пока не нашёлага я уже посмотрел только цены не видел.а может в фары (у меня бош) габаритные свето диоды мощные поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 12 апреля, 2010 ага я уже посмотрел только цены не видел.а может в фары (у меня бош) габаритные свето диоды мощные поставить?http://www.avto-magia.ru/catalogue/275/ я купил за 150 пару. :blink: дурят нашего братанадо попробовать вот такие http://www.avto-magia.ru/catalogue/279/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 апреля, 2010 http://www.avto-magia.ru/catalogue/275/ я купил за 150 пару. :blink: дурят нашего братанадо попробовать вот такие http://www.avto-magia.ru/catalogue/279/приглядывался к таким в юж.порту их большой выбор ,разной длины. надо померить какие войдут по длине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 12 апреля, 2010 приглядывался к таким в юж.порту их большой выбор ,разной длины. надо померить какие войдут по длине.в пластик любые, а в стекло по моему только на 5 диодов, поспрошай, народ на форуме ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 Парни,хочу поставить доп.фары.вопрос ,ставить отдельно выключатель?Или можно к выключателю противотуманок подключиться.Реле я думаю надо обязательно.И где есть схема подключения? какие и куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29021972 1 Опубликовано 12 апреля, 2010 имеется вот такой бампер,интересно если вырезать дырки под фонарики можно как нибудь приклеить к моему бамперу или нет?есть соображения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) приглядывался к таким в юж.порту их большой выбор ,разной длины. надо померить какие войдут по длине. Да вы че ребята,что это за цена,у меня эта альфа стоит но никак не за 1200,еще по поводу фар для дневной езды хелла стоит стока что поставить их на газель сможет тока самый безбашенный фонат газели,я уже и корейские такие встречал за 2500,а скоро и китай подтянеться.Польские тоже есть правда не диодовые. Изменено 12 апреля, 2010 пользователем Евгений23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
змей горыныч 1 Опубликовано 13 апреля, 2010 Давно и успешно использую в качестве дополнительных фар - оптику от 03 - 06. Светят просто обалденно. И стоят 150 рублей шт.Дёшево и светло. Были и Хэлла и Пиаа но очень дорогие. жалко когда камнями стекло таких фар обсыпается. А эти светят так же - но стоят просто в 10 - 12 раз дешевле. И меняются за 3 минуты. берси выложи фото плиз,у меня скоро год как валяются ,с той-же целью брал.фантазии не хватает правильно установить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 13 апреля, 2010 я вот что тут придумал: насчет ходовых огней -все видели американские грузовики фредлайнеры,так там рядом с фарами стоят желтые фонари,они же и указатели поворотов и ходовые огни днем.(некоторые их вынули и поставили оптику от шестерки) но это уже другая тема. так вот собственно какая идея меня посетила: на газелях выпуска моложе 2003 года стоят "косые"фары, в них очень не плохие повороты,которые днем хорошо видно,что если их подключить по принципу американцев? кто что скажет, и как на это гиб2д посмотрит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 13 апреля, 2010 я вот что тут придумал: насчет ходовых огней -все видели американские грузовики фредлайнеры,так там рядом с фарами стоят желтые фонари,они же и указатели поворотов и ходовые огни днем.(некоторые их вынули и поставили оптику от шестерки) но это уже другая тема. так вот собственно какая идея меня посетила: на газелях выпуска моложе 2003 года стоят "косые"фары, в них очень не плохие повороты,которые днем хорошо видно,что если их подключить по принципу американцев? кто что скажет, и как на это гиб2д посмотрит?идея хорошая, НО, на передней части автомобиля могут быть установлены... а дальше сам знаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
