Андрей Мальков
не заводиться после капиталки
Андрей Мальков
Люди помогите сделал капиталку а машина не заводиться с чего начать
шурик 60
С этого https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1003
Жека1989
компрессию померяй и проверь все ли датчики подсоеденил, ничего не перепутал? можно перепутать дроссельную клему с коленвальным датчиком, попробуй переставь. если электроника в порядке, меряй компрессию и проверяй углы распредов.
chipideil16
Так будет инфа по движку или расходимся?
Master2000
На этом сайте ее придостаточно . Поищи сам.
Андрей Мальков
все подключено, даже не разу не схватило
можно ли как нибудь проверить датчик коленвала или только новым
DDDD
с мат части
Андрей Мальков
метки совпадают, искра есть свечи даже каклил, просто брызгал бензин в карбюратор - ни каких схваток. Головку не менял поменял лишь поршневую да распред валы. Их проверял со старыми - один в один. Отключал датчик распред вала - искры нет - включаю - есть значит он работает, но МОТОР даже не чихнет не п... куда еще лазить.? Предохранители все целые, мозги до капиталки работали
alexgop
Андрей Мальков, очень похоже что ты ошибся при установке цепей на распредвалы на 180 градусов..
Андрей Мальков
нет, метки стоят в противоположных сторонах ровно по срезу головки
alexgop
это хорошо.. но я не про это. они неправильно относительно коленвала стоят. сними цепь с распредвалов и прокрути коленвал на один оборот .. потом ставь цепи на распредвал..
Андрей Мальков
так ведь на каленвале стоит метка, и она соответствует положению распред валов и первый поршень находиться в ВМТ
тут же не трамблер что от этого поменяеться
Андрей Мальков
когда ведь провернеш коленвал на 360 то распредвалы вернуться в то же положение
Ваня Страдивари
Сделай, как советуют. B)
Не знаешь- не говори!
Андрей Мальков
знаю, потомучто когда не заводилась несколько раз крутил ключом по часовой стрелке за каленвал - метки на распред валах всегда приходили в горизонт по срезу головки - пишу потому что это делал
alexgop
Андрей Мальков, ты рассуждаешь правильно.. но вот есть заморочка на моторах с двумя приводными цепями грм.. распред валы правильно встанут в вмт только через один оборот коленвала.. там нет кратности в передаточном отношении.. тоесть метки встанут правильно не в каждый оборот коленвала, а только через оборот!! усёк??
Андрей Мальков
завтра попробую спасибо
Изменено пользователем Андрей Мальков
Андрей Мальков
так значит метки на распред валах нужно выставить в момент сжатия или выпуска
alexgop
Андрей Мальков, тебе нужно сделать как написано в 11 сообщении.
Андрей Мальков
и все же как такое может быть - ведь когда крутишь колен вал без распред валов и ставишь по метке - соответствует ВМТ ему ведь без разницы такт сжатия или выпуска как я мог ошибиться в 360 градусов если распред валы ваставлял по меткам
alexgop
Андрей Мальков,
почитай 16 сообщение.. а ещё лучше выучи мат.часть..
Андрей Мальков
. Ведь я делал как - сначала выставил ВМТ без распред валов он ведь один - затем выставил распред валы - именно с распредвалами появляется 2 ВМТ
efim_tula
у тебя двухвальный двиг, и за два оборота коленки, валы делают один оборот. дадчик фаз читает импульс для искры с 20 зуба после разрыва, и у тебя искра получается не на тех котлах. компрессия тебе все покажет, я тебе в другой теме написал по поводу того на сколько легко крутится двигатель.
ну а если у тебя действительно метки четко стоят, то вот шкив коленвала глянь, проворачивает иногда, ну и провода на катушках не перепутал случаем.
Жека1989
на демфере метка после 15 зуба.
efim_tula прав, если провернуло демфер, то не выставить. надо считать зубья и выставлять по-новому.
Андрей Мальков
Все мужики, сегодня завел свою машинку!!!!! Объясню свои ошибки: мне советовали что может быть я валы перепутал вп с выпуск - я знаю точно что они взаимозаменяемые, и переставлять их можно, тем более что я купил новые, но вот установка направляющей на валах для звездочки разная - я действительно перепутал. Пока я сравнивал валы заметил еще одну ошибку - но уже продавцов - мне один вал подсунули от 406 инжектора, а у меня карбик, вся разница правда у них в 1-м милиметре кулачков - но мне слава богу обменяли. Так что вот, поменял вал, переставил направляющие на звездочках(чтоб не менять валы местами) - и все ЗАРАБОТАЛА!!!! Первая моя капиталка. Но я так и не понял и готов все же спорить, что сняв цепь, прокрутить колен вал на 360 и затем опять выставить распред валы - НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ. Сами подумайте, ведь когда распред валы не крутяться крути хоть один оборот, хоть два оборота такт цилиндров не меняеться. Ну вроде все - всем спасибо кто мне писал. Пишите, если что отвечу всем
