vidik
ошибка 0304
vidik
Всем добрый вечер, хотел не открывать новую тему, а пришлось...
проблема в следующем:
Развалился задний подшипник генератора, соответственно слетел ремень. Двигатель не перегрелся - вовремя заметил + врубленные две печки на полную спасли. Заменил генератор (поставил Белорусский 90А) и тут НАЧАЛОСЬ. двигатель начал троить.
1. вылезла ошибка 0335 (Стоит Микас 11 евро2) Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала. Заменил на новый.
2. вылезла следующая ошибка 0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре. т.к. свечи (как и фильтра, масло) новые (900 км с момента замены) попытался поменять свечи и катушки местами - не реагирует. Поменял высоковольтные провода - проблема пропала ровно до утра. На холодную заводишь и через минуту начинает троить (ошибку выдаёт одну и ту же 0304), зависает температура (примерно на 40 и дальше не идёт). Стоит проехать 10 км - ВСЁ нормально, заглушишь - ошибка пропадает... Следующий холодный запуск - всё по новой.
3. сегодня ещё вылезла бяка - на трассе на скорости начала падать температура (по моему заклинил термостат на большом круге)
Кто встречался с данной ошибкой?
Повторюсь: Масло, фильтра, свечи, ВВ провода новые, датчик положения колен.вала новый. ГБО не стоит. Бензин заливаю 95 на одной заправке (хотя заправлял полный бак до поломки генератора и успел откатать два дня)
Беспокоит "Почему именно 4 цилиндр????", где может быть косяк если свечи, провода и катушка отпадает.... почему допустим не первый цилиндр????
Советы про диагностику отпадают, т.к. вскоре после начала движения ошибка пропадает.
По ощущениям при движении - не работает один цилиндр.
Тосол не уходит, дым из выхлопной не идёт, выхлопные газы бензином не пахнет, машина прошла 99000 (аккуратной и заботливой езды).
vidik
Неужели такая фигня только у меня вылезла???
Всё работало как швейцарские часы. Да была проблема - шумел задний подшипник генератора (не получилось поменять), подшипник естественно развалился (проработав при этом 2 года после замены в нём смазки). Генератор заменил на новый - зарядка идёт, проблем нет. НО ОТКУДА ВЫЛЕЗЛА ОШИБКА 0304???? С чем она связанна я понять не могу.
Все соединения трогал, разъёмы шевелил, проверил искру на 4 цилиндре - ВСЁ работает... :blink:
Может Микас 11 мозги крутит,
Bakser
  vidik сказал:
А ошибка 0300 появляется?
Возможно, просто эти неисправности совпали по времени с поломкой генератора и слетевшим ремнем. А причин пропусков зажигания может быть много - свечи, провода, катушки, форсунки, подсос воздуха и т.д.
Мозги фиксируют пропуски зажигания, при множественных пропусках происходит отключение соответствующей форсунки. Сделано это с целью защиты нейтрализатора.
Почитай по ссылке про пропуски воспламенения:
http://www.chiptuner.ru/content/pub_13/
vidik
  Bakser сказал:
Спасибо. Про мозги не знал, что отключают подачу топлива. Блин придётся ехать к диагносту, сажать его рядом и кататься.
Огроменное спасибо за ссылку.
Изменено пользователем vidik
Bakser
На 16 клап. "десятке" на холодную не работал первый цилиндр. В мозгах были ошибки 0300 и 0301. Виноватым оказалось уплотнение форсунки - резиновое колечко. После замены (заменил на всех четырех) движок стал нормально работать.
Что интересно, если при заводке на холодную при прогреве немного подгазовывать, либо сразу ехать, то неисправность почти не проявлялась.
vidik
  Bakser сказал:
У меня так-же, прогрел мотор, заглушил, завёл - всё в порядке. Надо попробовать поменять резинки на форсунках. Получается резинки на форсунках влияют на подсос воздуха? (Ещё в форсунки не лазил и смутно представляю конструкцию)
Bakser
  vidik сказал:
Через эти резинки и сосет воздух. Получается, что на холодном моторе на холостых оборотах из-за подсоса воздуха не хватает топлива для нормальной работы цилиндра (на холодном моторе смесь должна быть обогащена).
Прежде чем разбирать, попробуй в колодец с четвертой форсункой попшикать ВДшкой. Сразу при прогреве, когда начинаются перебои в работе. По идее, ВДшка перекроет подсос воздуха и перебои прекратятся.
Вот устройство топливной рампы ЗМЗ-405.24. На 405.22 она устроена немного по-другому (прямоугольного сечения, к переднему концу прикручивается топливный шланг, а на заднем установлен РДТ и обратка), но принцип тот-же.
Вот здесь процесс замены форсунки на примере Волги:
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/...e-forsunki.html
Изменено пользователем Bakser
vidik
Всё проблема решилась - точно форсунки. 4 форсунка (Сименс) одно отверстие было забито, 1,2,3 малость грязноватое. Делал просто - снял форсунки, взял силиконовый шланг (от чего-то там ВАЗ 2110) один конец на форсунку, а другой на большую банку вэдэшки. Провода на акум. и вперёд мыть. Моет нормально, правда форсунки не сильно были засраны.. Вся проблема - скорей всего где-то хапанул луца поганого.
Теперь с чистой гравицапой в любую часть города за цать... минут (зависит от пробок) :lol:
Всем спасибо за советы.
turdmit
Если ошибка 0304 или 0300 появляется при роботе двигателя на газу(метан),тоже резинки форсунок виноваты?
