ssmakss 6 Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) Со стартером,я думаю будут у нас проблемы. Снял вчера стартер, исполнение истинно китайское.Крышка на бендиксе завальцована криво,на втягивающем крышка с пятаками завальцована плохо(крутиться)в следствии чего туда попадает вода и из нутри идут ржавые подтёки. Сначало стартер срабатывал раз на пятый,потом всё само прошло(видимо втяг.высохло внутри) теперь накрылся бендикс :( . стёрлась передняя завольцовка об маховик. уж не знаю из за чего,толи от кривой завольцовки,то ли вылет бендикса большой. Был вчера на рынке искал аналог бендикса,перебрал гору но так и не нашол :( . Может кому то больше повезло? Говорят очень похож на БОШ. Кстати на стартере табличка-не понятная фирма ,номера -сколько не искал в инете ни чего про него не нашол. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 20 апреля, 2011 Бендикс. Длинна-53мм.Шестерня- 10 зубов.Диаметр под вилку-38,5 мм. Остальное стандарт бош. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 20 апреля, 2011 Со стартером,я думаю будут у нас проблемы. Снял вчера стартер, исполнение истинно китайское.Крышка на бендиксе завальцована криво,на втягивающем крышка с пятаками завальцована плохо(крутиться)в следствии чего туда попадает вода и из нутри идут ржавые подтёки. Сначало стартер срабатывал раз на пятый,потом всё само прошло(видимо втяг.высохло внутри) теперь накрылся бендикс :( . стёрлась передняя завольцовка об маховик. уж не знаю из за чего,толи от кривой завольцовки,то ли вылет бендикса большой. Был вчера на рынке искал аналог бендикса,перебрал гору но так и не нашол :( . Может кому то больше повезло? Говорят очень похож на БОШ. Кстати на стартере табличка-не понятная фирма ,номера -сколько не искал в инете ни чего про него не нашол. Даже если Бош ( с виду ) , то как правило " мудрые " Китайцы меняют размеры . Я имею ввиду, что внешне полная копия , а внутри всё от 0,5 до 1 мм поменяно. И те зап части , что конкретно от Бош, просто очень часто не подходят (((Зайди конкретно в мастерскую по ремонту ( импортных ) стартеров и ген . Может они на память ОЕ ( оригинальный ) найдут.ПС : Главное в этом, чтоб они захотели вспомнить или посмотреть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 20 апреля, 2011 Даже если Бош ( с виду ) , то как правило " мудрые " Китайцы меняют размеры . Я имею ввиду, что внешне полная копия , а внутри всё от 0,5 до 1 мм поменяно. И те зап части , что конкретно от Бош, просто очень часто не подходят (((Зайди конкретно в мастерскую по ремонту ( импортных ) стартеров и ген . Может они на память ОЕ ( оригинальный ) найдут.ПС : Главное в этом, чтоб они захотели вспомнить или посмотреть .Где я только вчера не был :( . Выход-нашол ломаный бендикс по размеру подходящий( диамерт стопорного механизма)развальцевал его и переставил крышку , но проблема в стопорных полу кольцах,внутренний диаметр большой. Сейчас поеду опять искать ломаный бендикс с нужными размерами полу колец :lol: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 20 апреля, 2011 Где я только вчера не был :( . Выход-нашол ломаный бендикс по размеру подходящий( диамерт стопорного механизма)развальцевал его и переставил крышку , но проблема в стопорных полу кольцах,внутренний диаметр большой. Сейчас поеду опять искать ломаный бендикс с нужными размерами полу колец :lol: .Стопорные полукольца подошли от мёртвого бендикса дукато. Всё собрал в кучу ,работает :rolleyes: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 20 апреля, 2011 Блин машина же новая а по гарантии не обращался или отказался от нее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 20 апреля, 2011 От гарантии я отказался,а в магазинах газовских на мой вопрос по поводу зап частей на камминс отвечают что есть две зап части,фильтр топливный и масленный. и больше у них ни х.. нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ankor 2 Опубликовано 21 апреля, 2011 Стопорные полукольца подошли от мёртвого бендикса дукато. Всё собрал в кучу ,работает :rolleyes: .привет! если есть фотки-выложи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 22 апреля, 2011 привет! если есть фотки-выложи...Нет, фотки не делал. Ну там и так всё понятно. А отдельно бендикс я так ни где и не нашёл. Говорят отдельно не бывает,покупайте новый стартер :blink: . Еще я так и не понял почему об маховик стёрлась крышка бендикса,но на всякий случай поставил шайбу на вал(что бы вылет бендикса был по меньше).Сегодня снимал стартер что бы посмотреть как у него дела :rolleyes: , всё нормально крышку не трёт,венец зацепляет полностью,так что всё окей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ankor 2 Опубликовано 22 апреля, 2011 Нет, фотки не делал. Ну там и так всё понятно. А отдельно бендикс я так ни где и не нашёл. Говорят отдельно не бывает,покупайте новый стартер :blink: . Еще я так и не понял почему об маховик стёрлась крышка бендикса,но на всякий случай поставил шайбу на вал(что бы вылет бендикса был по меньше).Сегодня снимал стартер что бы посмотреть как у него дела :rolleyes: , всё нормально крышку не трёт,венец зацепляет полностью,так что всё окей.нам всем,чо ни делаешь,нужно всё фоткать,хотя бы на мобилу! ведь не трудно,же! да и форумчанам понятней.если у кого проблема-и ты можешь помочь-можно отослать по эл.почте... как идея? ведь писать-лень а звонить не у всех возможности! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 23 августа, 2011 Проблема такая. Машина не заводится, на поворот ключа слышен слабый щелчок втягивающего, с буксира заводится без проблем, ошибка не горит. Может у кого нибудь такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 августа, 2011 Проблема такая. Машина не заводится, на поворот ключа слышен слабый щелчок втягивающего, с буксира заводится без проблем, ошибка не горит. Может у кого нибудь такое было?стартер смотри ,клеммы чисти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 23 августа, 2011 контакты на реле втягивающем смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 24 августа, 2011 (изменено) Обошлось заменой втягивающего и проточили какие то дорожки на якоре. Цена вопроса 2100 руб. Хочу всех успокоить, в ремонте сказали все внутренности есть в наличии, проблем с ремонтом не будет! Изменено 24 августа, 2011 пользователем Андрей98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmtol 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 Приветствую всех. Андрей98 ты спрашивал было такое у кого нибудь. Хотя ответ уже не актуален, но у меня стартер сгорел на 22 т.км., сейчас жду когда привезут. Симптомы такие же как у тебя описаны, только потом даже реле не стало щелкать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamerlan056 3 Опубликовано 18 июля, 2013 Народ , такая вот трабла умер бендикс стартера машина 2 дня стоит, у нас "мухосранске" только стартер в сборе , не кто не знает от чего подойдет бендикс на газель каминс 2.8 двиг соотвественно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 20 января, 2015 Разобрал стартер. Не работает втягивающее вернее на половину сердечник входит.какие будут предложения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 20 января, 2015 Разобрал стартер. Не работает втягивающее вернее на половину сердечник входит.какие будут предложения?Смотри почему он на половину ходит и исправляй.Лично я разобрал,промыл в солярке,смазал хорошей смазкой и все,работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 20 января, 2015 Смотри почему он на половину ходит и исправляй.Лично я разобрал,промыл в солярке,смазал хорошей смазкой и все,работает.втягивающее разобрал напряжение напрямую на провода подаю , думаю чтото с обмоткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 20 января, 2015 Смотри почему он на половину ходит и исправляй.Лично я разобрал,промыл в солярке,смазал хорошей смазкой и все,работает.смотри там скорее всего канавку набило,у меня так было,берешь наждачку и вперед шлифовать,ну естественно все почиститьи помазать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 20 января, 2015 Как будто не хватает мощности эл.магнита смотри там скорее всего канавку набило,у меня так было,берешь наждачку и вперед шлифовать,ну естественно все почиститьи помазатьканавка там где сердечник ходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 21 января, 2015 проблеммы с втягивающим и не было , у него два эл.магнита(катушки) я включал один только поэтому полностью и не заходил сердечник,а второй (масса у него подключена к обмотке стартера) не включался потому как на стартер втяг. не ставил. вот блин и на старуху бывает проруха))).проблемма была как раз в крышке стартера и двух винтиках которые и обеспечивают массу на обмотку стартера. так что лучше залесть и подтянуть их.купил новое втяг. 860руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 21 января, 2015 проблеммы с втягивающим и не было , у него два эл.магнита(катушки) я включал один только поэтому полностью и не заходил сердечник,а второй (масса у него подключена к обмотке стартера) не включался потому как на стартер втяг. не ставил. вот блин и на старуху бывает проруха))).проблемма была как раз в крышке стартера и двух винтиках которые и обеспечивают массу на обмотку стартера. так что лучше залесть и подтянуть их.купил новое втяг. 860рубПлохая масса была на винте,так получается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 21 января, 2015 Плохая масса была на винте,так получается?одного винта совсем не было.на крышке отливы оплавились.зачистил и затянул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 2 января, 2016 Сдох стартер.Пробег 320 тыс.км.Не заводится с утра.Реле щелкает и все.Ставлю на 2 передачу,потолкаю машину чуть чуть и заводится.Но крутит как то с перебоями,как бы питание поступает рывками.Короче надо снимать и вскрывать,а на улице мороз -25.Придется ждать потепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
