aleks2 1 178 Опубликовано 2 января, 2016 Сдох стартер.Пробег 320 тыс.км.Не заводится с утра.Реле щелкает и все.Ставлю на 2 передачу,потолкаю машину чуть чуть и заводится.Но крутит как то с перебоями,как бы питание поступает рывками.Короче надо снимать и вскрывать,а на улице мороз -25.Придется ждать потепления.да может масса в стартере плохая, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 2 января, 2016 да может масса в стартере плохая, Может и масса.Но снимать все равно надо-после заводки на холодную бендикс не отходит еще сек 2.Так что надо снять,все промыть,почистить.Один раз уже снимал.Но чистил только механическую часть,в электрическую не лез.Верхний болт стартера не ставил,т.к. очень большой геморр снять его,на 2 болтах стартер стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 4 января, 2016 Может и масса.Но снимать все равно надо-после заводки на холодную бендикс не отходит еще сек 2.Так что надо снять,все промыть,почистить.Один раз уже снимал.Но чистил только механическую часть,в электрическую не лез.Верхний болт стартера не ставил,т.к. очень большой геморр снять его,на 2 болтах стартер стоит.Сегодня пошел снимать стартер.Почти снял уже,осталось только нижний болт открутить.И пока перекуривал,решил посмотреть папку-мамку на управляющем проводе.А там все окислилось.Короче все почистил,смазал.Включил зажигание,стартер.И все заработало.Епрст!!!Снимать стартер не было смысла.Часа два на морозе зазря провозился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 2 июня, 2016 Всем привет, у меня проблема следующая. Стартер довольно долго крутит может сек 4-6 и потом резко схватывает. Но так долго крутит не всегда, иногда быстро заводится, то есть от случая к случаю, в чём может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 2 июня, 2016 Но так долго крутит не всегда, иногда быстро заводится, то есть от случая к случаю, в чём может быть проблема?судя по описанию стартер исправена неисправен ,например, подогреватель воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 2 июня, 2016 Как его можно проверить? свеча подогрева вроде счёлкаел, да и имеет ли это значение летом, когда за бортом +20? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 4 июня, 2016 Всем, доброго времени суток! Илья смотри крышку корпуса топливного фильтра, может быть подсос воздуха из-за неплотно закрученной крышки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 3 июля, 2016 Кто нибудь знает,какова сила тока потребляемая стартером Камминз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 3 июля, 2016 Мощность раздели на напряжение,12 в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 3 июля, 2016 5295576 Cummins5311304 CumminsS43-20110 DIXIES11-25103 DIXIEM81R2003 PRESTOLITEаналоги и оригинал может кому пригодится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 3 июля, 2016 Мощность раздели на напряжение,12 в.2,5 кВт на 12 В получается 208 А ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 3 июля, 2016 Ну там на холостом меньше,номинал будет так,в заторможенном (холодный пуск)ещё больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 3 июля, 2016 Ну там на холостом меньше,номинал будет так,в заторможенном (холодный пуск)ещё больше.Просто купил амперметр,теперь думаю как его вкорячить.На стартер то однозначно не выдержит.А вот на все остальное может.Как подключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 3 июля, 2016 примерно. лучше наверное просто мультитроникс,он всё покажет,главное зарядка. Амперметотр то не особо нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 3 июля, 2016 примерно. лучше наверное просто мультитроникс,он всё покажет,главное зарядка. Амперметотр то не особо нужен.Амперметр подключается в разрыв минуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 9 января, 2019 Что то не нравится,как крутит стартер.Как проверить на замыкание обмотки? Только снимать? Пробовал крутить стартер,второй человек тестером на плюсовой контакт стартера и на минус АКБ.В момент прокрутки напряжение 9,4 В,это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) Надо мерить падение на минусовом и плюсовом проводе Изменено 9 января, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 9 января, 2019 Надо мерить падение на минусовом и плюсовом проводеПереведи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 января, 2019 Один провод тестера на минусовую клемму аккумулятора,второй провод на корпус стартера и крути стартер Второй замер один провод на плюс аккумулятора ,второй провод на плюс стартера и снова крути0.5 вольт уже много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 9 января, 2019 Один провод тестера на минусовую клемму аккумулятора,второй провод на корпус стартера и крути стартерВторой замер один провод на плюс аккумулятора ,второй провод на плюс стартера и снова крути0.5 вольт уже многоБрррр!!!! Два щупа тестера ставим на минус и на массу? Какой в этом смысл?Тестер то в какое положение? Измерение напряжения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 января, 2019 Напряжение до 20 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) Напряжение до 20 вольтНу! А что мы замерим,если один щуп на минус АКБ,второй на корпус стартера(на массу получается),ведь между минусом и массой напряжения нет. Изменено 9 января, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 января, 2019 Если где нибудь плохой контакт,аккумулятор будет садиться быстро,как будто он плохой Тоже самое если например стартер берет на себя Или например контакт в щетках плохой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 9 января, 2019 Если где нибудь плохой контакт,аккумулятор будет садиться быстро,как будто он плохойТоже самое если например стартер берет на себяИли например контакт в щетках плохойВот есть такая проблема.На новом АКБ крутил как то слабо.Я на АКБ грешил.Зарядил его.На следущий день та же история.Сдал АКБ по гарантии.Купил ТОПЛА с пусковым током 800А,а крутит опять как будь то севший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) У меня такая ерунда постоянно,после долгой стоянки коллектор стартера покрывается чем то черным. Сначала я его чистил тряпкой,теперь забил,со временем проходит само Интересно что стартер тоже еле еле крутит,но аккумулятор садился за несколько оборотов Стартера,а ток при этом 320 ампер на горячую Изменено 9 января, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
