Alex030569 6 408 Опубликовано 10 января, 2019 Ну а прямо к корпусу стартера не пробовал массу подать?Там на пробу можно и обычный провод пустить кв 2,5.Нет.Но читал,что там все окисляется.Поэтому приеду с рейса,буду снимать и чистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 10 января, 2019 Я о проводах "напрямую" ранее писал уже. Но не хочет человек этого делать, видать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 10 января, 2019 На дукато кстати, с завода, масса идёт, на стартер, а потом от двигла на всю машину, итальяшки думаю не тупее газовцев были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 10 января, 2019 А какие ещё могут быть причины? Если оно больше 2.4 В, то начинаем восстанавливать,усиливать массу на стартере. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 января, 2019 Померил сегодня при запуске.На минусе АКБ и корпусе стартера 0,3В.На плюсе АКБ и плюсовой клемме так же 0,3В. Получается с проводами все нормально.Просадка напряжения на клеммах стартера при запуске 9,4 В.Так же и на вольтметре в кабине.Получается стартер барахлит.Это значит ток больше 300 ампер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 11 января, 2019 Это значит ток больше 300 амперО чем это говорит? Это сильно плохо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 января, 2019 Это будет сажать любой аккумулятор . Если старт не уверенный,то аккумулятор после такого на 10 часов зарядаЕсли конечно с проводами ты разобрался точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) Это будет сажать любой аккумулятор . Если старт не уверенный,то аккумулятор после такого на 10 часов зарядаЕсли конечно с проводами ты разобрался точноТ.е. получается не заводить лишний раз,пока не устраню причины? Изменено 11 января, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 11 января, 2019 Это значит ток больше 300 амперА как ты это высчитал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 января, 2019 Сопротивление провода около 1 мОм Дальше по закону ома Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 января, 2019 Стартер надо разобрать видимо тебеНу или само пройдет как у меня каждый год после новогодней стоянки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 11 января, 2019 Стартер надо разобрать видимо тебеНу или само пройдет как у меня каждый год после новогодней стоянкиНет,не пройдет.Изминения в работе стартера начались месяца 2 назад.Сейчас только усугубилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 января, 2019 Наверное щетки кончаются Не ездил на стартере два месяца назад? Эфира не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 11 января, 2019 Наверное щетки кончаютсяНе ездил на стартере два месяца назад?Нет,я такое не практикую.Думаю просто почистить надо его.Пишут же,что там все окисляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) Подклинивало задний подшипник.В результате сожрало посадочное место в задней крышке.Ну и как следствие перекос якоря.А так каких то окислений или плохих контактов не заметил.Заднюю крышку оригинал отдельно не продают.Предлагают ремонтный за 2,5 тысячи,с гарантией месяц.Или ещё вариант-купить б/у,отдают за 500 руб.Можно проверить на стенде за 500 руб.Новый стартер стоит больше 10 тыс.В Нижнем около 7 тыс. Изменено 11 января, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 января, 2019 Как вариант надеть крышку от пива на подшипник Ромашку на подшипник никогда не ставил что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) Как вариант надеть крышку от пива на подшипникrusgg,оригинально.Но ведь сожрало посадочное место в задней крышке.Т.е. нарушена соосность в посадочном месте в крышке,в одну сторону сожрало. Изменено 11 января, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 января, 2019 Тогда хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 12 января, 2019 Купил донора за 500 руб.Взял с него заднюю крышку.Теперь заводит за секунду и крутит бодро.Стоит ли возить с собой этого донора? Я имею ввиду не окислится ли он в инструментальном ящике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 января, 2019 Трос лучше возьми, тоже стартер,но с расширенными возможностями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 12 января, 2019 Трос лучше возьми, тоже стартер,но с расширенными возможностямиЖёсткая сцепка намного эффективней будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 января, 2019 Жесткая это если водитель кончился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 12 января, 2019 Жесткая это если водитель кончилсяХочется посмотреть,как будут буксировать Камминз без ГУРа на веревке.,на большие расстояния,да ещё сейчас,в гололёд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 января, 2019 Зачем на большие? Стоянки,сервисы кругом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 12 января, 2019 Такие вещи, как запасной стартёр и генератор неплохо возить с собой, но лучше не в уличном ящике, там они испортятся от сырости, а укромном уголке кабины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
