den_73ru
У кого пробег за 100 тысяч? Cummins
МЕХЦЕХ
скоро я думаю будут еще рекорды,очень не плохо :D
В 2011 году когда купили если можно номер мотора в личку киньте (для статистики)
Knazzz
машина 2011, а куплена в 2012, номер завтра не раньше, да и пробег не большой почти 60 тыс. Для статистики не годится ))
МЕХЦЕХ
Я ошибся ваша маловат меня интересует начало 11г моторы 1 партии которые долгожители.
Пробег на сегодняшний день 340000км. замена резистора и моторчика печки,заклинил на 330000км подшипник паразитного ролика и ремень генератора тоже в дребезги замена этого барахла на дороге благо все есть в запасе,2 часа делов и едем дальше,кончился спидометр пришлось менять на новый и сечас машина с "новья", сгнила проводка на правый фонарь,замена своими силами,мотор тянет,форсы и тнвд без нареканий стоят родные,турбина дует и масло не гонит,коротнул дворник замена на новый.Вроде все.
Киньте пож. номерок мотора если можно.
Knazzz
Собран или август или сентябрь. Когда закончилась первая партия?
сергей2890
Долголетие фосов в простом ~хорошие азс, оригинальные фильтра,и регулярная замена со сливом отстоя,я применял мягкий очиститель форсунок хайгировский с мерным бачком,оч удобный ,большой плоской баклажки хватает на долго. Ну и пробег на месяц 10-12ткм с ежемесячной заменой масла.
Спасибо буду придерживаться Ваших рекомендаций Изменено пользователем сергей2890
Луидор-мужик
Пробег за 130 000 Двигатель все родное даже ремень не стал менять. А вот еще заменил только подшипники на роликах, думал свистит от них, а оказалось это когда мотор сыреет. Расход около 11 что пустой что груженый, это по трассе.
Изменено пользователем Луидор-мужик
МЕХЦЕХ
Это можно только по номеру двс понять мож он где то и гулял по складам мне даже 12 г попадала машина с движком первый партии.
Дизелин
вин~ х8433022VA000033~ номера двигателя в свидетельстве не пишут. Если надо буду дома посмотрю в птс
Машина конец 10г т.е. из первых партий.
serba-kol
 из какой партии?  номер ДВС s3129т89510166
Изменено пользователем serba-kol
Юрка 59rus
Недавно попросили меня перевезти двигатель камминс для КАМАЗа по городу. Привожу его на место выгрузки ребята рассказывают: купили нового КАМАЗа с каминсом, через 30000 км двигатель стуканул, сняли головку а там два поршня развалились и турбина тоже в хлам. Посчитали ремонт около 570000руб выходит новый стоит 500000руб
Gazecus59
так-то Юра не показатель,наездника посадили за руль..он и "убил" мотор,мы же не знаем
Юрка 59rus
я им тоже самое сказал, ответили что водила опытный был, хотя хзGazecus59,
Тата
На спидометре было 60 тыс. При диагностике сказали, что это второй круг.    Недавно заметила, что своему спидометру вообще нельзя доверять. Недавно он сам списал 9 тыс :blink:
Такой штуковиной пользуешься?
Дизелин
Да чуть больше размером,я еще с начала 2003г заливал в Мерсы и по сей день пользуюсь. Тнвд и форсы ходят гораздо дольше,проверено на себе.
serba-kol
а ты с нуля ее лил? чет я боюсь ее лить после пробега, боюсь всю грязь подымет.
А фильтра на что?
serba-kol
А фильтра на что?
 после фильтров тоже есть магистраль, в рампе например, на стенках налет может быть? я думаю может.
Лично я начал лить где то на 60-70 тыс.Сейчас пробег 130 тыс.
serba-kol
у меня 120 с копейками, думаю не стоит мертвому припадок :lol:  и саляра супер, камаз аля урал.
Дизелин
Лить стоит,т.к очищает мягко и смазывает всю топливную,я на Мерсах начал пользовать когда пробег легко за 300ткм из за бугра. А здесь продлял жизнь тнвд и форсов благодаря ей. Например Мерс Атего 815 взял пробегом 110ткм с фирмы, это практически обкатка,проехал на ней 750ткм за 4 года и почти регулярно пользовался очистителем а там стоят насос форсунки,и все равно на 700ткм одна зависла,для профилактики снял все 4 ,и к удивлению мастеров 3шт были в хорошем состоянии кроме одной. Продал с пробегом 870ткм.А на камне пользуюсь нуля.
denis85
Спрошу у бывалых ; подскажите как дела после пробега в 100 ткм с сапуном. Есть ли пятно масла на защите или нет? Валит дымок? Если есть это, то в каких обьемах?
Так оно там сновья у меня.Там же масляный фильтр стоит,при откручивании всегда проливается.Но масло не жрет ни грамма.
denis85
При замене масла защиту откручивал ( одну сторону) и отгинал ни чего с мф не попадает вроде. Ну если разлил то протираю От замены до замены у меня 10 ткм, уровень падает с макс на середину. Это норм или нет? Ну и дым сизый валит, после долгой поездки по трассе.
До этой был биз диз продал на 90 ткм, сейчас у него 115 т, так он е3 был откапитален ( ну кольца итд) вроде так не ссал и не дымил , как эта новая машина. Проблем кстати новому хозяев не подкидывает.
Изменено пользователем denis85
andrey83
дымок виден ночью, когда смотришь с боку на водительскую фару(и то в прохладную погогду). масло от замены до замены,правда пробеги маленькие. мне кажется ,если бы система вентиляции картера была замкнута,то и вопросов лишних было бы меньше
