beka87132 17 Опубликовано 11 марта, 2015 Хочется почитать людей,которые пробежали больше 100 000 км,а приходится слушать про карданы какие то.Прошёл 440000 км.Что интересует спрашивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Прошёл 440000 км.Что интересует спрашивай.Что-нибудь делал с двигателем, кроме как менял фильтра и масло? Изменено 11 марта, 2015 пользователем volcher Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 11 марта, 2015 Прошел 182700 меняю расходники через 15.000 один раз 20.000 накатал потом т.о сделал , масло адинол цена на расходники , и масло уже напрегает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 714 Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Машина 2012 года. Пробежал 195,000 км. С мотором ничего не делал. масло ENI i-sint TD 10w40 ( старое название AGIP Sint 2000 TD 10w40). Фильтра каждые 15,000 км, Сцепа родная, КПП 79,800 км замена к-кт подшипников. Ходовая - ну она и есть ходовая. Изменено 11 марта, 2015 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beka87132 17 Опубликовано 11 марта, 2015 Что-нибудь делал с двигателем, кроме как менял фильтра и масло?На 240000 менял кольца так как одно лопнуло а причине можно только гадать. Топливная вся родная и без ремонтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) На 150000т. поставили кронштейн и про трубку забыл хотя при каждом удобном случае заглядываю под низ пробег 420000т.Прошёл 440000 км.Что интересует спрашивай.Во на камнях зажигают! День не прошёл. а уже +20тык! :DПы.Сы. Ссыль коряво получилась. 1-я цитата из темы кронштейн трубки турбины :( Изменено 12 марта, 2015 пользователем gazelist56 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 29 марта, 2015 Пробег 186500 .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) Что-нибудь делал с двигателем, кроме как менял фильтра и масло?370000. на двух роликах в 350000 перебил подшипники и колечко резиновое между блоком и передней крышкой.писал уже- ремень еще родной. Изменено 30 марта, 2015 пользователем vladivir52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 24 апреля, 2015 190.000 хочу 500.000 и в утиль.все родное кроме крышке подкачке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 25 апреля, 2015 190.000 хочу 500.000 и в утиль.все родное кроме крышке подкачкеТоже так хотел, радовался, 250 000 выходит из строя масло охладитель и понеслось в сервис съездил 45 тыс ремонта, правда попросил голову снять не повело ли проверить. Менял масло после сервиса сам как обычно думал пробку сливную выдерну вместе с поддоном. затянули спасибо спецам! Это был первый и последний ремонт в сервисе,теперь тока сам с помощью форума. Но двигатель нравиться по прежнему,умз и змз не хочу! С этим подружусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 25 апреля, 2015 На 240000 менял кольца так как одно лопнуло а причине можно только гадать. Топливная вся родная и без ремонтов.Во сколько встала замена колец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
filnikser 4 Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) На 240000 менял кольца так как одно лопнуло а причине можно только гадать. Топливная вся родная и без ремонтов.Еще вопросик! По толщине первое компрессионное кольцо тонкое было? у многих на 100 т.к. при капиталке оно в два раза тоньше оказалась, у меня в том числе. Изменено 25 апреля, 2015 пользователем filnikser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 25 апреля, 2015 Еще вопросик! По толщине первое компрессионное кольцо тонкое было? у многих на 100 т.к. при капиталке оно в два раза тоньше оказалась, у меня в том числе.Не ошибся случаем? 100 т.к. капиталка? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beka87132 17 Опубликовано 25 апреля, 2015 Во сколько встала замена колец?30000 ЗА РАБОТУ И 20000 ЗАПЧАСТИ ТО ЕСТЬ ПОРШНЯ ВКЛАДЫШИ, КОЛЬЦА НУ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.Еще вопросик! По толщине первое компрессионное кольцо тонкое было? у многих на 100 т.к. при капиталке оно в два раза тоньше оказалась, у меня в том числе.ЧЕСТНО ГОВОРЯ НЕ СРАВНИВАЛ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
filnikser 4 Опубликовано 26 апреля, 2015 Не ошибся случаем? 100 т.к. капиталка? :(Именно! Делал сам, с новым блоком обошлось 60 примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 30 апреля, 2015 350 тыс.прошел 200 тыс. после капиталки. В принципе все нормально только насос гура з...ал. Меняю уже 4 ый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 1 мая, 2015 В принципе все нормально только насос гура з...ал. Меняю уже 4 ый.То же после сотки кончился, что у тебя с ними происходит? У меня подшипник тупо высопался, не гудел, чуть зашуршал и через 20км при глушение вытек. Шарики вылетели обоймы и сепаратор шариков на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 1 мая, 2015 Тоже так хотел, радовался, 250 000 выходит из строя масло охладитель и понеслось в сервис съездил 45 тыс ремонта, правда попросил голову снять не повело ли проверить. Менял масло после сервиса сам как обычно думал пробку сливную выдерну вместе с поддоном. затянули спасибо спецам! Это был первый и последний ремонт в сервисе,теперь тока сам с помощью форума. Но двигатель нравиться по прежнему,умз и змз не хочу! С этим подружусь!а если сразу масло охлодитель поменять не доводить до 250.000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 1 мая, 2015 То же после сотки кончился, что у тебя с ними происходит? У меня подшипник тупо высопался, не гудел, чуть зашуршал и через 20км при глушение вытек. Шарики вылетели обоймы и сепаратор шариков на месте.НЕ знаю гудеть начинают! Бесит уже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 2 мая, 2015 На насосе нормально меняется подшипник? Или всборе меняли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 2 мая, 2015 На насосе нормально меняется подшипник? Или всборе меняли?Весь насос, руки все располовинить не доходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 2 мая, 2015 Дорогой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 2 мая, 2015 Дорогой ?10000 был, ночью в магазе на трассе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 3 мая, 2015 Друзья привет. пробег 190000 км. Полет отличный...Но у меня вопрос. Заметил что в последнее время при движение 100км и больше, какой то звук появляется странный(типа гудит). раньше ездил 100-115 тихо было.. Как вы думаете, что это может быть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 4 мая, 2015 Друзья привет. пробег 190000 км. Полет отличный...Но у меня вопрос. Заметил что в последнее время при движение 100км и больше, какой то звук появляется странный(типа гудит). раньше ездил 100-115 тихо было.. Как вы думаете, что это может быть?может коробка гудеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
