31rus 10 Опубликовано 30 июля, 2012 108000-полет нормальныйза это время 2раза делали коробкумасло мобил минералка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 30 июля, 2012 Пробег 120000, один раз ремонт кпп, замена задних сайленблоков и резинок всех амортизаторов, замена резинок стабилизатора поперечного, и четырех форсунок по гарантии, пришла пятая похоже, льет в обратку... после ппервых двух форсунок установили сепаратор дополнительный, но ни хрена не помогает, топливо только газпром иногда лукойл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 329 Опубликовано 30 июля, 2012 Вот всегда мучал вопрос, а нафига доводить до того, чтобы где-то, чёто загоралось?Может офигенная экономия какая? :blink: Честно, без стёба, ну не понимаю! :(По мере загрязнения фильтра, масло всё больше и больше уходит через перепускной клапан, т.е. не фильтруется, отсюда и задумка с датчиком, помоему интересная! Палево ещё никто не отменял, даже в дорогой канистре! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava67 1 Опубликовано 30 июля, 2012 Пробег 120000, один раз ремонт кпп, замена задних сайленблоков и резинок всех амортизаторов, замена резинок стабилизатора поперечного, и четырех форсунок по гарантии, пришла пятая похоже, льет в обратку... после ппервых двух форсунок установили сепаратор дополнительный, но ни хрена не помогает, топливо только газпром иногда лукойлЯ влетел на 4 форсунки из-за соляры с бензином 50на50.Так что сепаратор не причем и не поможет.Пробег 93000,снимал бак-чистый как девственница! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 30 июля, 2012 Позавчера поймал спидометр на 222222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
letchik01 2 Опубликовано 30 июля, 2012 Позавчера поймал спидометр на 222222на каминс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemcoD 38 Опубликовано 6 ноября, 2012 Поиском религия не позволяет : Cummins пробег 207тыс, Гильзовка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудяшкин Сергей 0 Опубликовано 12 января, 2013 125000 км Один подвесной, опорные подшипники КПП, на 120000 вся резина, колодки задние 90000, передние 110000 . По двигателю пока все хорошо вот свеча накала в возд коллекторе перестала работать но скорее всего на нее пропало питание надо найти обрыв! А так вроде все по тяге супер вожу 2500кг. Масло SRS полусинтетика 15000км топливный гдето через 5000 и воздушный так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knazzz 20 Опубликовано 13 января, 2013 125000 км Один подвесной, опорные подшипники КПП, на 120000 вся резина, колодки задние 90000, передние 110000 . По двигателю пока все хорошо вот свеча накала в возд коллекторе перестала работать но скорее всего на нее пропало питание надо найти обрыв! А так вроде все по тяге супер вожу 2500кг. Масло SRS полусинтетика 15000км топливный гдето через 5000 и воздушный так же.а масла расход какой,и соляры? нагрузки всегда такие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудяшкин Сергей 0 Опубликовано 15 января, 2013 а масла расход какой,и соляры? нагрузки всегда такие? Ну масла может около литра от замены до замены доливаю, расход где то 10.5 литра в смешаном режиме но работаю в основном Москва ближнее подмосковье, Нагрузки частенько такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knazzz 20 Опубликовано 16 января, 2013 Ну масла может около литра от замены до замены доливаю, расход где то 10.5 литра в смешаном режиме но работаю в основном Москва ближнее подмосковье, Нагрузки частенько такие.с нового столько масла кушает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудяшкин Сергей 0 Опубликовано 16 января, 2013 с нового столько масла кушает? Да , но для дизеля это нормальный угар! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasia pypkin 8 Опубликовано 23 января, 2013 вот скажите народ сцепление ни кто не менял ,скока ходит , у меня 83000 пробег что то перая плохо включатся стала :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 23 января, 2013 у знакомого термо будка 4.2, так вот пробег в районе 130000т делал он каробас и за одно решил диск сцепления поменять, пришел с ним в магаз померил толщину а он такой же, он его оставил поменял только выжимной, хер знает что продают в магазах и что лепят производители))) а так для сцепы рановато 83000т хотя условия работы у всех разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 23 января, 2013 а так для сцепы рановато 83000т хотя условия работы у всех разные.и прокладка у всех разная, у нас на работе дед вчера умудрился спалить сцепление при пробеге меньше 10т.км 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 января, 2013 пора новую тему открывать, у кого больше 300 тысяч 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 23 января, 2013 Тоже коробас вчера лечил (подшипник втор. вала), а сцепа сказали от новой не отличается,73тыс. пробег, да и по осюсениям, после ремонта как на новой машине, тфу три раза...километры в основном межгород...всем удачи ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasia pypkin 8 Опубликовано 24 января, 2013 Тоже коробас вчера лечил (подшипник втор. вала), а сцепа сказали от новой не отличается,73тыс. пробег, да и по осюсениям, после ремонта как на новой машине, тфу три раза...километры в основном межгород...всем удачи !я вот не знаю может из-за мороза, маленько проедеш вроде начинает нормально включатся ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poqar 2 Опубликовано 24 января, 2013 я вот не знаю может из-за мороза, маленько проедеш вроде начинает нормально включатся ;) На моей рабочей так же,вероятно из за масла,на морозе густеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
талабай 45 Опубликовано 24 января, 2013 Тоже коробас вчера лечил (подшипник втор. вала), а сцепа сказали от новой не отличается,73тыс. пробег, да и по осюсениям, после ремонта как на новой машине, тфу три раза...километры в основном межгород...всем удачи !пробег 90000км с коробасом пока проблем нет , с утра когда мороз тоже вначале передачи включаются туговато но потом как по маслу , машинка работает только на межгороде , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 957 0 Опубликовано 1 февраля, 2013 Пробег 136000, за это время 4(!!!!!!!!!!!!) ремонта коробки. Перегрузов не вожу, крейсерская скорость 85 км/ч. Наверное, просто не повезло((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 1 февраля, 2013 Пробег 136000, за это время 4(!!!!!!!!!!!!) ремонта коробки. Перегрузов не вожу, крейсерская скорость 85 км/ч. Наверное, просто не повезло((((( У абсолютного большинства, кто возит грузы больше тонны, все именно так. Переборка КПП каждые 40-50 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 2 февраля, 2013 а коробки как ремонтируете? что за подшипники ставите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 046 Опубликовано 2 февраля, 2013 У абсолютного большинства, кто возит грузы больше тонны, все именно так. Переборка КПП каждые 40-50 тыс.Пока что, тьфу, тьфу, тьфу, проносило. Вожу 2-3,5 тонны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) Пока что, тьфу, тьфу, тьфу, проносило. Вожу 2-3,5 тонны.3,5 тонны и на "зажигалке"-верится с трудом.Я на своей 3 вожу,так ДИЗЕЛЬ и то чувствует груз."Каробас" перебрал 2 раза за 60000пробега.Первый по гаратии-хватило на 15 тыс км,второй на импорт подшипники поставил.Пока все ГУД! Изменено 2 февраля, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
