31rus
кто нибудь поставил сепаратор на камминс?
serba-kol
Здравым смыслом и производителем ..
слил топливо, снял фильтр, поставил фильтр, если не хочешь качать залил топливо. и что не так?
может кто то во внутрь фильтра льет топливо??? есть такие на форуме?
:D
BBT
guci,вот выдержка из мануала фильтра дахл-65
 Заполнить стакан чистым топливом на 3/4 объема.
с. Вкрутить стакан в крышку. Затягивать только рукой.
d. Снять заливочную пробку и медленно залить чистое топливо в
заливное отверстие до заполнения устройства.
е. Запустить двигатель и проверить на предмет протечек.
Изменено пользователем BBT
RA3QBJ
Есть---аргумент,там дырка больше. :D
Владимир c330cp174rus
А я так прокачиваю минут 10 на всё уходит у меня манн стоит
guci
Когда Вы закачиваете топливо ,Вы прежде всего проверяете себя,как правильно и на сколько Вы герметично собрали схему..Ну а то что пишет там в инструкции,то очень похоже на то,что написано на Заборе..а там дрова...
rex
вот так поставил сепаратор,подкачкой на родном фильтре не мог закачать топливо.
может попробовать в полтиник вставить насос и закачать соляру подсоединив к заборной трубке бака?
или тяжело будет после топливному насосу качать топливо,в сепаратор потому что он выше родного фильтра?
тебе же написали-он должен быть ниже штатного фильтра,а у тебя он выше.
rex
на 11 странице посмотри тоже стоит выше и сепар там у кого то стоит еще выше.
ладно переделаю на раму ,хотелось его в чистоте содержать.
на уровне бачка гура вроде стоит там
Onion
Стесняюсь спросить, а ты пробку выпуска воздуха откручивал? А то без нее никак)))
Да ерунда эта пробка,за 150 тыс ни разу не откручивал ее.
Onion
Может оно и так, но пустой сепаратор без нее не прокачаешь, пробку воздушную куда девать?... только если залить его топливом и стартером маслать. Опять же для ТНВД не полезно.
Только сегодня менял все фильтра,сливал весь отстой(у меня стоит доп.фильтр).Т.е. все фильтра были опустошены.Прокачал без этого болта.
Onion
Ок, разговор ни о чем, каждый при своем мнении)))
Значит у вас система не герметична и при накачки воздух уходит, причем после лягушки. У меня тоже хрен прокачивается, причем доп.фильтр стоит после бака и от бака к доп.фильтру шланг прозрачный, после тоже прозрачный до первого соединения на раме все видно что происходит. Когда меняю оба фильтра салярку в них не наливаю, прокачаю лягушкой на штатном фильтре , качаю до тех пор пока лягушка не упрется как в стену, болтик на фильтре откручиваю пошел воздух, закрутил покачал если опять уперлось значит воздух и так пару раз, упираться перестало завел и вся песня. Стоит задуматься куда уходит воздух, обратки нет с фильтра как на некоторых авто. Через насос ?
crservise
Через обратку вместе с топливом .
Почему у меня не уходит в обратку воздух? Обоснуйте очень интересно.
И еще обратил внимание выход обратки с топливного насоса и вокруг отпотевшее что не так?
rex
я качаю лягушкой и в баке бурлит
Изменено пользователем rex
На чем качаете?
crservise
Ваша машина вы и обосновывайте . Если есть воздух то много  причин его возникновения , от негерметичного соединения до процесса кавитации.
Ай господа специалисты, опять все перевернули с ног на голову , разговор шол о прокачки системы после замены фильтров и том что при пркачке он не уходит через обратку.
У меня тоже хрен прокачивается, причем доп.фильтр стоит после бака и от бака к доп.фильтру шланг прозрачный, после тоже прозрачный до первого соединения на раме все видно что происходит. Когда меняю оба фильтра салярку в них не наливаю, прокачаю лягушкой на штатном фильтре , качаю до тех пор пока лягушка не упрется как в стену, болтик на фильтре откручиваю пошел воздух, закрутил покачал если опять уперлось значит воздух и так пару раз, упираться перестало завел и вся песня. ?
rex
качаю на штатном фильтре, прокачкой.
angarakan
Верхняя кнопка , родного сепаратора и есть " лягушка"  :)
Вообще болтик этот нужен НЕ для прокачки , а ДЛЯ  слива отстоя,
что бы не было разряжения в сепаре,
но им почти никто не пользуется. "Лягушка" и  так  прокачивает, если
всё герметично , даже ДВА сепаратора, у мну тоже стоит,возле бака...
Всем удачи...
Изменено пользователем angarakan
Andrey163
сегодня поставил на бизнес 2705 фильтр отстойник от камаза,установил на раму рядом с баком,хотел сепаратор, но он торчит ниже бака на 10 см,не рискнул.Прокачал стандартной подкачкой, без откручивания всяких болтиков.
aver911
