serba-kol 441 Опубликовано 10 июня, 2014 Каякер на валдае тоже фильтрующий элемент стоит в фильтре грубой очистки.но он там лишний да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 10 июня, 2014 Каякер сказал: ага, зимой и летом, на разных солярках, с разной степенью загрязненности доп.фильтра. С подогревом и без.Летом ,на лукойловской солярке , на новых фильтрах , без подогрева ,с фильтром 30 мк ,не будьте голословны , цифры в студию ? Вы трещите как сорока , а в словах ваших ведь , толку нет никакого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 10:03, serba-kol сказал: Каякер на валдае тоже фильтрующий элемент стоит в фильтре грубой очистки. С какой степенью очистки? И вот здесь желательны цифры, ибо они от погоды не зависят. В 10.06.2014 в 10:04, RA3QBJ сказал: Летом ,на лукойловской солярке , на новых фильтрах , без подогрева ,с фильтром 30 мк ,не будьте голословны , цифры в студию ? Вы трещите как сорока , а в словах ваших ведь , толку нет никакого.Дополнительное сопротивление в этом случае будет примерно равным 0.000001% от штатного. В сад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 10:12, Каякер сказал: С какой степенью очистки? И вот здесь желательны цифры, ибо они от погоды не зависят.Дополнительное сопротивление в этом случае будет примерно равным 0.000001% от штатного. В сад.нее так не честно, я спросил он там лишний? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 июня, 2014 (изменено) Не путайте сетку с фильтром тонкой очистки. Разговор шел только о идиотизме ставить фильтра ТОНКОЙ очистки последовательно. Если из фильтра грубой очистки убрать фильтрующий элемент, это скажется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ресурсе фильтра очистки тонкой. Больше грязи в топливку не попадет ни на йоту. Изменено 10 июня, 2014 пользователем Каякер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 10:18, Каякер сказал: Не путайте сетку с фильтром тонкой очистки. Разговор шел только о идиотизме ставить фильтра ТОНКОЙ очистки последовательно. Если из фильтра грубой очистки убрать фильтрующий элемент, это скажется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ресурсе фильтра очистки тонкой. Больше грязи в топливку не попадет ни на йоту. а что я попутал, сепар 30 микрон, по мне это не фильтр тонкой очистки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 10 июня, 2014 Каякер сказал: В сад.Ну Ну . :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 10:28, serba-kol сказал: а что я попутал, сепар 30 микрон, по мне это не фильтр тонкой очистки...до 50 мкм - тонкой очискти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guci 16 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 09:53, RA3QBJ сказал: Я спросил ,когда он (Каякер) обозвал всех , кто ставит доп фильтра деби. Что газовцы которые поставили на валдай 2 фильтра , тоже такие ? Ответа не было. :DЯ не видел Валдая,и как там устроена система подачи топлива в живую,мне не известна.Очевидно,если установленно с завода два фильтра,то сама схема выглядит по другому,не так как на Газеле..А именно,после бака должен стоять фильтр грубой очистки,с фильтрующим элементом в 30,50,100 микрон,не важно(в зависимости от конструкции управления дизелем)..После ГРУБОЙ очистки,как правило находится ТННД (насос НИЗКОГО давления)..Фильтр ТОНКОЙ очистки должен прокачиваться давлением,поэтому его и ставят после ТННД.С фильтра тонкой очистки,вход топлива в ТНВД (высокого давления) Фильтр тонкой очистки 2. 5. 7. 10 микрон,в зависимости от конструкции..Если мы разбираемся на ГАЗЕЛЕ,то там схема сделана по другому..Устанавливается один фильтр-СЕПАРАТОР тонкой очистки после бака...Так как,ТННД установлен непосредственно на самом ТНВД.Функцию фильтра грубой очистки выполняет пластиковая сеточка на корпусе фильтра под грань на 13..И если после установки дополнительного фильтра ВТЯГИВАЕТСЯ сама помпачка,то это как раз и есть показатель,того,что существует сопротивление по подачи топлива...Зачем с кем то спорить,требовать какие то цифры,что то там мерять,заниматься ерундой...Просто все эти требования направлены на то ,что Вы хотите сами себя ОПРАВДАТЬ,в том,что Вы изобретаете НЕ эффективные,НЕ оправданные,НЕ качественные,и НИ кому не НУЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ...!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 10 июня, 2014 guci сказал: Вы изобретаете НЕ эффективные,НЕ оправданные,НЕ качественные,и НИ кому не НУЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ...!!!!!!!!!!Вы в этом уверены, я нет.Посмотрите на установленные ТННД на валдае и газели , по параметрам они одинаковые ,по производительности,так почему ? Почему ? на валдае стоит 2 фильтра и нет проблем с топливной , а на газели один и форсунки , летят как семечки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BBT 50 Опубликовано 10 июня, 2014 Каякер сказал: Не могу понять. Я бы еще смог, если бы направленно это было на увеличение срока службы штатного фильтра, так опять же, нет.почему же нет, до установки доп.фильтра,штатный уже было нужно менять через 10 тыс,а то и меньше.Сейчас через аналогичный пробег заменил только фильтр в сепараторе,т.к штатный был чистый! Ресурс штатного увеличивается как минимум вдвое! Фильтр к Dahl-65 стоит 400р.,отсюда небольшая экономия. Помпа на штатном не втягивается.Что касается Separ 2000,по мне он немного великоват для газели,но это исключительно мое мнение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 10 июня, 2014 guci сказал: Зачем с кем то спорить,требовать какие то цифры,что то там мерять,заниматься ерундой..Это вы считаете ерундой ? Замерьте ,представьте цифры (факты) , вот тогда будет нормальный разговор ,а так сказки венского леса , удачи . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 10 июня, 2014 (изменено) А чего так распалятся? Тока я знаю десятки людей, поставивших доп. Фильтр на газель,тока положительные эмоции и отзывы ...Вот думается, разряжение, о котором говорится, точно появится - если фильтра не менять...Причём на любой фильтрации, хоть два подряд грубых поставить. И это будет говорить,только об одном - саляра ДЕРЬМО...Не нравится кому ещё один фильтр,... не ставь, делов то...Это как в соседней ветке говорят, что машинки по 200 т. ходят и ролики, и ремень в атлиИчном состоянии ( и ведь прокатывает, эта замануха, у некоторых), но это ведьне значит, что у всех головы нет...Так и с фильтрами... всё это до поры, до времени.Я знаю точно, что у всех остальных машин по два фильтра, а чего на газеле нет, никто мнене обьясняет, но есть такое слово ,,запас,, ,а оно как говорится в... ну вы сами знаете... Изменено 10 июня, 2014 пользователем angarakan 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 591 Опубликовано 10 июня, 2014 guci сказал: Я не видел Валдая,и как там устроена система подачи топлива в живую,мне не известна...в общем по принципу- книгу не читал,но автора не одобряю...на валдаях более грамотно построена система,и там нет проблемы с форсунками.точней крайне редко встречается,и то по вине того кто заливает откровенно низкокачественное топливо.а вот с газелями почему то даже на бредовых заправках возникают проблемы.почему так система на газелях сделана,в угоду удешевления,вопросы надо задавать на завод.а так что 2.8 что 3.8 по своей сути 2 брата близнеца,малость в объёме разница,по основному конструктиву практически идиентичны. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BBT 50 Опубликовано 10 июня, 2014 (изменено) Crady сказал: в угоду удешевления,вопросы надо задавать на завод. Crady сказал: на бредовых заправкахвот так же,конструктор где то пропустил одну буковку и получилось... :rolleyes: Изменено 10 июня, 2014 пользователем BBT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 10 июня, 2014 (изменено) Даже на рынке, в Нижнем, сам лично видел , продают наборы фильтровну типа скопом дешевле (воздушный, масляный, топливный ) и дополнительныйтопливный а ля ,,манн,, сам фильтр и прозрачный стаканчик к нему.Народ давно понял, что к чему и коммерсы тоже.Можно ведь и не родной ,,манн,, брать, а китайский аналог его, 1200р. у нас стоит,На камазы вон их ставят и не парятся... Изменено 10 июня, 2014 пользователем angarakan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 10 июня, 2014 angarakan сказал: а китайский аналог его, 1200рУ нас столько стоит манн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 591 Опубликовано 10 июня, 2014 BBT сказал: вот так же,конструктор где то пропустил одну буковку и получилось..ноуту уже годов.не всегда буафки пропечатываются.. :unsure: пичалько. BBT сказал: конструктор где то пропустил одну буковкуконструктор фильтр пропустил :D или "сэкономил",премию получил. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 10 июня, 2014 Ну, не знаю... у нас настоящий стоит в районе 8 рупиев, я брал через инет в камаевродеталях,в Челнах, с доставкой в 300 р. за 5500.Китайщина, один в один ,,манн,, по 1800 была, сейчас вот цены упали.Их как грязи развелось, за хлебом пошёл, а заодно и фильтр прикупил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 10 июня, 2014 (изменено) angarakan,Я про катридж , сменный фильтр манн. 1100 руб , без стекляшки. :D Изменено 10 июня, 2014 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 10 июня, 2014 Ах картридж... так то да, у нас 1000р. стрит, а китаец 500р.,а ещё гудвилл видел, тоже элемент по 400р., отдельностаканчики по 200 - 250, где как... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavjan1981 17 Опубликовано 10 июня, 2014 Люди Вы ещё не поняли, что на газелях топливная летит (за исключением брака) только из - за левых фильтров, несоответсвующего топлива ну и шаловливые ручки тоже уместны? У меня вся топливка без изменений - воды за весь пробег (160000) видел капель 20, при смене фильтра. АЗС газпромнефть, замена фильтра через 20000. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guci 16 Опубликовано 10 июня, 2014 Согласен на все 10000% В 10.06.2014 в 18:00, Slavjan1981 сказал: Люди Вы ещё не поняли, что на газелях топливная летит (за исключением брака) только из - за левых фильтров, несоответсвующего топлива ну и шаловливые ручки тоже уместны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 11 июня, 2014 Да всё мы давно поняли, писал уже выше , не нравится - не ставь и не баламуть людей...Каждый сам решает за себя и отписывается в ветке " дымит чёрным и белым дымом иплавают обороты"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 июня, 2014 Кстати, на Газелях есть возможность переподключить штатный фильтр так, чтобы он стоял после ТННД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
