Павел П 3 Опубликовано 4 апреля, 2013 В соседней теме про сепаратор хорошо написано, а главное даже цены в случае замены инжекторов и насоса по причине наличия воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 4 апреля, 2013 Как говорится, по просьбам трудящихся... Не зря же я сорок рублей на фотоаппарат потратил, надо хоть раз воспользоваться)))Собственно как все выглядит? общий вид ну вот и я такой же сегодня поставил.шланги синие прозрачные ,подача без пузырьков,а вот обратка с пузырьками.кто знает откуда они взялись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 4 апреля, 2013 это нормально, я думаю, так как создается разряжение и количество топлива не постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 4 апреля, 2013 это нормально, я думаю, так как создается разряжение и количество топлива не постоянноблагодарю,теперь буду спать спокойно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2 4 Опубликовано 4 апреля, 2013 Многие наверное заметили что трубки идут к уазовскому крану Все верно, именно так я подключаю второй бак Все установлено с использованием оригинальных комплектующих ГАЗ, а т.к. в техталоне написано марка луидор а не газель, то ни один сотрудник ГИБДД не докопается, что установлен самопалУ меня похожее авто уже было каждый квартал менял форсунки пока топливо провод на пластик не заменил. Он сменил около 20 шт. Многие наверное заметили что трубки идут к уазовскому крану Все верно, именно так я подключаю второй бак Все установлено с использованием оригинальных комплектующих ГАЗ, а т.к. в техталоне написано марка луидор а не газель, то ни один сотрудник ГИБДД не докопается, что установлен самопалУ меня похожее авто уже было каждый квартал менял форсунки пока топливо провод на пластик не заменил. Он сменил около 20 шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 322 Опубликовано 4 апреля, 2013 У меня похожее авто уже было каждый квартал менял форсунки пока топливо провод на пластик не заменил. Он сменил около 20 шт. У меня похожее авто уже было каждый квартал менял форсунки пока топливо провод на пластик не заменил. Он сменил около 20 шт.Все правильно.Резиновые шланги соляра разъедает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 4 апреля, 2013 маслобензостойкий шланг нужно брать! проблем из-за шланга не испытывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 322 Опубликовано 5 апреля, 2013 маслобензостойкий шланг нужно брать! проблем из-за шланга не испытывалРазъедает и их.Посмотри по обратке-соляра темная идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 5 апреля, 2013 Брал шланг обратки или подачи точно не помню от евро 3 с быстро съемниками (оригинал), очень хорошего качества метражом такого не встречал, стоит год полет нормальный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalga163 1 Опубликовано 6 апреля, 2013 Сепар однозначно устанавливать нужно на дизель, его сделали для нас не для того чтоб денег наварить на нас а чтоб мы немудохались с дорогостоящей аппаратурой, тк ремонт форсунок на импортной технике стоят бешеных денег.У одного мужика поинтересовался насчет его Фотона Перкинс 5т,Я спрашиваю: Как с топливной системой обстоят дела?Ответ: Мне пофик совсем на нее, у меня сепар установленЯ спрашиваю: А пробег какой?Ответ 480000Потом вижу его он копается в движке, форсунки ставит, говорил что на диагностику возил, и сказали что в идеале. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 21 апреля, 2013 Приобрел PreLine150 по цене 4 рубля вот сижу и думаю где можно приобрести в Москве штуцера с быстро съемными соединениями ? Чтоб в родную магистраль поставить набыстросъемники .Может кто подскажет мне ,чтоб не колхозить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 21 апреля, 2013 Приобрел PreLine150 по цене 4 рубля вот сижу и думаю где можно приобрести в Москве штуцера с быстро съемными соединениями ? Чтоб в родную магистраль поставить набыстросъемники .Может кто подскажет мне ,чтоб не колхозить ?Может колхоз надежней будет) Например обычные хомуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 21 апреля, 2013 Может колхоз надежней будет) Например обычные хомуты.В Южном Порту по 100р вчера покупал для очередного Сепаратора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 21 апреля, 2013 если ставить хомуты то боюсь с гарантии попросят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 21 апреля, 2013 Вы сепаратор который ставите сертификат есть?Если нет то привет гарантии и еще желателно одобрение Каменса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 21 апреля, 2013 Сертификата нет а по поводу одобрения каминза прилайны ставят штатно на КамАЗ с камнем ,валдаи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 21 апреля, 2013 если ставить хомуты то боюсь с гарантии попросятДля родной магистрали ты нечего не найдешь я все объехал и хотел через интернет заказать но не нашел. Но чтобы не резать магистраль я токарям заказал переходник. Сейчас сфоткую если получиться выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) Для родной магистрали ты нечего не найдешь я все объехал и хотел через интернет заказать но не нашел. Но чтобы не резать магистраль я токарям заказал переходник. Сейчас сфоткую если получиться выложу.Плохо искал фото выложил к штатному разему подключается ни чего резать не надо.Трубки по диаметру внутри соеденены шланг с верху надел чтоб уж точно подсоса воздуха избежать.Сегодня трубки попробывал сварить термопластом следующий уже без шлангов будет. Изменено 21 апреля, 2013 пользователем МЕХЦЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 21 апреля, 2013 Между двумя быстро съемниками переходник с одной стороны 12мм с другой на 8 или 10. Могу ошибаться по размерам! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 322 Опубликовано 22 апреля, 2013 Какая степень отсева PreeLine 270?И надо ли убирать штатный фильтр.Ведь,как я понимаю,PreeLine 270 это фильтр грубой очистки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) Тип Накручивающийся Рабочая среда Дизельное топливо (EN 590)Дизельное топливо, изготовленное из растительного сырья Номинальная скорость потока 270 л/ч Тонкость фильтрации 3-5 микрон % сепарации воды более 93 % Штатный по моему 2 микрон Так что лучше пускай стоит. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем начкар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 22 апреля, 2013 Всю эту тему прочитал не пойму зачем люди ставят PreeLine 270 от камаза ? Когда есть PreeLine 150 который больше подходит для нашихдвигателей.Он рассчитан на объем двигателя до 3.5 .Компактная система PreLine150MANN-FILTER, идеально подходящая для установки на легковые автомобили,внедорожники и лёгкий коммерческий транспорт.Система предварительной очистки дизельного топлива PreLine 150идеально подходит для внедорожников и лёгкого коммерческого транспорта.Основные особенности дополнительной системы Preline 150:- простота монтажа и компактные габариты(при высочайших характеристиках фильтрации и водоотделения), которые позволяютустановить систему PreLine, как возле топливного бака, так и в моторном отсекелегкового автомобиля- практически 100% удаление воды за счётспециального двухслойного фильтровального материала- лёгкий пуск и эксплуатация дизельногодвигателя зимой за счёт опционального подогревателя- уникальные характеристикифильтровального материала обеспечивают надёжное задержание механических частици примесей даже сверхмалого размера (3-5 мкм)Сроки замены съемного фильтрующего элемента PreLine такие же,как и для основного топливного фильтраПодогрев 12, 24v работает автоматически если темпаратура ниже 5градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 322 Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) Всю эту тему прочитал не пойму зачем люди ставят PreeLine 270 от камаза ? Когда есть PreeLine 150 который больше подходит для нашихдвигателей.Он рассчитан на объем двигателя до 3.5 .Компактная система PreLine150MANN-FILTER, идеально подходящая для установки на легковые автомобили,внедорожники и лёгкий коммерческий транспорт. Система предварительной очистки дизельного топлива PreLine 150идеально подходит для внедорожников и лёгкого коммерческого транспорта. Основные особенности дополнительной системы Preline 150: - простота монтажа и компактные габариты(при высочайших характеристиках фильтрации и водоотделения), которые позволяютустановить систему PreLine, как возле топливного бака, так и в моторном отсекелегкового автомобиля - практически 100% удаление воды за счётспециального двухслойного фильтровального материала - лёгкий пуск и эксплуатация дизельногодвигателя зимой за счёт опционального подогревателя - уникальные характеристикифильтровального материала обеспечивают надёжное задержание механических частици примесей даже сверхмалого размера (3-5 мкм) Сроки замены съемного фильтрующего элемента PreLine такие же,как и для основного топливного фильтра Подогрев 12, 24v работает автоматически если темпаратура ниже 5градусов.Сегодня был в МАНовском магазине-говорят самый маленький на 270.Где найти на 150. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 22 апреля, 2013 Тип Накручивающийся Рабочая среда Дизельное топливо (EN 590)Дизельное топливо, изготовленное из растительного сырья Номинальная скорость потока 270 л/ч Тонкость фильтрации 3-5 микрон % сепарации воды более 93 % Штатный по моему 2 микрон Так что лучше пускай стоит.у штатного 5мкр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 22 апреля, 2013 Сегодня был в МАНовском магазине-говорят самый маленький на 270.Где найти на 150.Я покупал в Питере http://parking.tiu.ru/p10263201-filtr-separator-preline.html доставка транспортной до Москвы 270 руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
