31rus
кто нибудь поставил сепаратор на камминс?
СпортсМЭН
Все просто, приходишь в магаз, и говоришь: мне столько то метров трубки на 10
Да я русским то дружу)))))   Дело не в том. Пластиковые трубки, как мне объяснили, идут для воздушных систем. И толщина стенок самих трубок разная. Не понятно мне тогда какого х.. на газеле с завода пластик идёт??? Ну да ладно..поставлю вопрос по другому:
какой размер внутреннего сечения должен быть у трубки, что бы не нарушить пропускную способность или там пох..????
не разъест ли Д/Т эти трубки?
Против сепара, моя точка рения: у него основной принцип действия - это завихрение потоков топлива, а сам фильтрующий элемент очент маленький
да не такой он и маленький, он по размерам как у камаза, зато у него стакан высокий и прозрачный..для меня так удобней
Alex030569
Не бойся,не разъест.А вот резиновые масло стойкие шланги почему то разъедает. Я 70 тыс накатал на воздушных пластиковых трубках.
keika
Подскажите, где можно купить фильтра на Separ 2000/5 в Екатеринбурге ?
Red001
Главное качественная трубка, она как для воздуха так и для топлива. на фурах они используются, так что в любом магазине запчастей есть.. Я знаю что они есть толстостенные и тонкостенные, я честно не заморачивался какую взял, попросил хорошего качества - дали феби. Просто сказал диаметр 10... Для быстросъемных соединений и те и те подходят, толстостенные хуже собирать разборными соединениями... то боченок не лезет, то втулку не напихнешь... внутреннего сечения хватит.. Вот непомню какого сечения трубки у нас на вольво на топливо шли, помоему на 12 или 14,так там и расход в три раа больше
Victor S
Парни всем привет ! Вопрос! у меня стоит сепар 2000 на раме как у многих . так вот стоит ли поставить еще доп филтр после родного на 2 микрона . кашу маслом не испортишь . Кто нибудь так делал ?
СпортсМЭН
Victor S, Смысла ставить 3-ий не вижу, просто нужно почаще смотреть на сепар и при необходимости сливать отстой и менять фильтр. Сам собираюсь такой ставить. Мне его очень рекомендовали бывалые дизелисты. Фильтр лучше всего родной ставить, т.к. он со специальной пропиткой идет. А от штатного на лето лучше фишку подогрева отключить, читал, что у нехоторых он глючил и плавил крашку, происходил подсос воздуха. Удачи!
Onion
Думаю это идеальный вариант- сепар 30мкм, потом родной фильтр 5мкм и дальше финишный 2мкм. Единственное есть опасение что будет нагрузка на насос ( хотя врядли), надо проверить вакуометром. Чем и хочу летом заняться - сейчас работы много навалилось :) , а так уже и фильтр приобрел (сепар стоит с момента покупки) и вакуометр.
AEO
Вам для информации: максимально допустимое разряжение в системе подачи топлива (измеряется в точке соединения топливопроводов машины и двигателя) при работе двигателя на номинальной частоте вращения с полной нагрузкой с максимальным потоком топлива и с чистыми фильтроэлементами составляет всего 13,5 кПа, а Bosch крайне нервно относится к превышению данного показателя, поскольку если "зажать" подачу, то начинается интенсивный кавитационный износ элементов насоса.
Bylik
у меня после бака стоит простой стеклянный отстойник со сливом от импортного погрузчика цена 600р. позавчера воды хапнул на азс грам сто (пол отстойника) дальше него не пошло с сепаратора слил чистую. фотки мои с другой темы
http://s019.radikal.87c72a57e9f.jpg
http://s019.radikal.5a63a9a8db1.jpg
Red001
Понимаю, что греет. Но проблем вторую зиму не испытываем.
velisoped
Ребята, собираюсь брать дизель. Перечитал всю ветку и возник по моему один резонный вопрос. Раз вода и парафины скапливаются на дне бака, то не проще ли и надежнее просто сделать дырку в баке и периодически сливать эту шнягу прямо из бака? К примеру утром перед тем как завести машину. Или это бред.
Павел П
Скапливаться на дне бака этой "шняге" никак нельзя - причина - дорогой ремонт инжекторов (если хапнет один инжектор то и все остальные попадут под раздачу плюс насос) а потому сепаратор ДО фильтров однозначно. Не успеешь слить в какой то момент. Реже замена и чище топливо как результат -исправные инжектора и наличие денег в кармане.
velisoped
Тем не менее она "шняга" там скапливается и попадает в систему когда машина едет и всё в баке перебалтывается.
Red001
Фильтр намного важнее!
Павел П
Поставьте сепаратор - и будет счастье!!!!!!!Уж поверьте.
МЕХЦЕХ
Вот встал как родной ни чего сверлить не надо в штатные отверстия и трубки со штуцерами где разьем самое главное что для обслуживания снимаить не надо только колбу открутить  и завихритель.
velisoped
Напиши полное название, а то на фотке не разобрать.
МЕХЦЕХ
DAHL-65 made in USA
velisoped
Благодарю.
Alex030569
Поставил второй бак на 125 литров и через сливную пробку постоянно сливаю 5 литров солярки для автономки.Поэтому "шняга" не копится.
nafis.7777
Автономка не заводской установки?
Alex030569
У меня самарская "Планар",отопитель салона.Завод "ГАЗ" ставит только пред пусковой подогреватель.
Bylik
геморно ведь постоянно сливать да и холодно зимой. сделай забор из бака.
Alex030569
Забор из бака не делаю специально.Причин тому много.А сливаю я не всегда.И ничего сложного нет подставить 5 литровую канистру и ключем на 19 сделать пол оборота.Бывает ночую по 3-4 ночи,вот тогда и сливаю.Да еще очень много нюансов. Изменено пользователем Alex030569
Bylik
тебе виднее.
