31rus
кто нибудь поставил сепаратор на камминс?
aleksandrushko
Менять придется 2мкм через 80 тыс ,а штатный через 15-20 тыс
МЕХЦЕХ
В инструкции написано через сколько менять там не пробег а мото часы двигателя.Сегодня ради интереса (менял масло и воздушный) открыл стакан штатный 25000 пробега фильтр чистый ДАХЛ(сепаратор) загажен черно рыжий.Стоит 2мкр в сепараторе.
А может есть смысол их наоборот поставить, у штатного 5 мкр отсев.
Alexq55
А как же тогда будет работать водоотделитель? Читайте здесь http://www.zr.ru/content/articles/335272-dizel_common_rail_kormilec/
А это снова великие теоретики, вопрос к тем кто устанавливает и эксплуатирует. В штатном присутствует водоотделитель и подогреватель но фильтрация 5 мкр, логично было бы перенести его к баку а 2 мкр поставить под капот.
Zhenek
Сам устанавливал или где?
Сколько денег?
И почему ПЛ270 а не ПЛ150?,вроде последний больше подходит для нашего движка...
Устанавливал сам. Денег в районе 7 тр за весь комплект (с фитингами) Брал на дорожной . 270 потому что люблю когда с запасом...
Zhenek
Штатный фильтр меняю через 20000 км (в теплое время) и он еще нормально выглядит как без прилайна в 10000 км
-Мелкий-
Zhenek Подскажи пожалуйста где на Дорожной? И фитинги у тебя под быстро съем?
aleksandrushko
МЕХЦЕХ, У меня 2 мкм стоит после штатного в нем есть тоже влаго отделитель
МЕХЦЕХ
Почему бы и нет если возможность прокачки хватает токлько приветствуется.
andrey83
а как определить,хватает или нет. мне кажется что 2 мкм+5 мкм-жестко для насоса. ведь у валдая не 2мкм+5 мкм, а скорее всего 5мкм+ФГО с отстойником на подобие PL270
Zhenek
На дорожной в Камазовском маг. (фирменном). Там были китаиские  аналоги по 4тр и оригинал .  Про подсоединить грамотно написать к сожалению не могу. При встречи могу всё продемонстрировать.  Сложного там ничего нет.
МЕХЦЕХ
Могу сказать по Дахлу что по манометрам проверял сапротивление при чистых фильтрах не на много меняется ,когда забитый фильтр да заметно но сразу машина перестает ехать и кнопка подкачки проваливается.
RA3QBJ
Значит, говорите ФГО   PL270. Посмотрите на степень очистки, его http://www.tehfil.ru/catalog/27/959/
andrey83
я сказал что похож на pl270,по крайне мере внешне,а вот по степени очистки какой я конечно не знаю,но уверен что на Валдае стоит фто 5мкм,а фго побольше(насколько не в курсе)
Bylik
после бака стоит простейший стеклянный отстойник от погрузчика зимой воду ловит на раз два (летом ее практически нет)
serffer
На горловину бака нужно защиту одевать, новая пробка может не пропускать капельки воды, с солью(зимой) , а через некоторое время горловина ржавеет, от переднего колеса грязь с водой с напором точно в горловину летит с 3-местной кабиной.
AEO
В каком режиме измеряли и какой результат получили?
-Мелкий-
Zhenek, Посмотри личку.
Bylik
длинный передний брызговик решает проблему
Изменено пользователем Bylik
МЕХЦЕХ
Как в мануале по Каменсу написано.
AEO
Вы в предыдущих постах сказали, что разряжение при чистых фильтрах меняется "ненамного". Вот это самое "ненамного" в численном выражении и интересует.
small_pru
Такой вопрос. Корпус топливного фильтра на cummins так же называется "Фильтр топливный сепаратор ". http://astramotors.com/p13118817-filtr-toplivnyj-separator.html . Где-то ошибка или он реально сепаратор ?
Onion
"Значение слова "Сепаратор" в Большой Советской Энциклопедии
Сепаратор (от лат. separator — отделитель), 1) аппарат для разделения механических смесей твёрдых или жидких тел, отделения от них примесей, удаления твёрдых или жидких частиц из газа. Принцип
действия Сепаратор разных типов основан на различии физических свойств компонентов смеси: формы, массы, плотности частиц, коэффициент трения, магнитных и электрических свойств и т. п."
Так что любой фильтр можно назвать сепаратором и это не будет ошибкой, просто почему то народ считает что в сепараторе обязательно должны использоваться центробежные силы.
small_pru
Спасибо за пояснения. Еще такой вопрос: сепаратор с электроподогревом - реально помогает заводиться зимой или все равно подключать встроенные тэны? При чем у меня тэн на охл. Жидкость протекает.
