Freeman26rus
скора поставлю развареные диски
XaXaTyH
Вид классный! Но износ наверна будет катастрофический..
А скока дюймов там диски, какая резина?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/don-gazon/
Грешно товарищ не знать про эту машину.
SAMMY
Поставил себе около месяца назад разваренные диски из обычных, в которых по 4 дыры на внутренней части. Делал наш клубень - вырезал внутреннюю чашку, переворачивал её и вваривал в ту же наружную часть. Сделал хорошо - при первой переобувке и балансировке (шины Westlake) шиномонтажник цокал языком - "хорошие диски, хорошая резина, по 15-20 грамм грузиков на колесо"). После выезда на трассу и опробования - только положительные эмоции!!! Но через неделю случилась поездка в Нижний, дорога проходила через Рязанскую губернию, а эта самая губерния - это полный пипец!!!! По этой губернии дорог просто нет, там сплошное бездорожье с проблесками асфальта! Короче - погнул я оба диска и балансировке они теперь не поддаются. Радость быстро закончилась...)))) Но есть ещё 2 диска, на которых по 6 дыр на внутренней части, теперь попробую переварить их.))))
LeXeR
я пару раз гнул диски, и представляю с какой скоростью надо влетать в ямы по колено чтоб их загнуло, но это было по неопытности и во время обучения.А ты зачем так летал? если дорог нет?
Фёдор 57
Может немного с опазданием, но тема вроде не закрыта, а вообще актуальна. Всё дело в том, что штампованые диски так же как и рама холоднокатаные. Ваш клубень изготовил диски по геометрическим размерам, а не по технологии и при сварке он отпустил наклёпанный (нагартованный) профиль обода. Вообще, если интересно могу вкратце рассказать технологию производства штампованных дисков. Но безвыходных положений не бывает. Можно "разварить" диск, но немного другим способом.
cazemir
интересно рассказывай
Саша320
если диски сделаны нормально,на станке то ничего им не будет. а кто говорит что такие диски слабенькие пусть так же расскажет про лунную пыль какая она полезная
Фёдор 57
Любая штамповка делается : обод выкатывается по профилю из листа, потом стык сваривается полуавтоматом и опять прокатывается на месте сварки. Обод получается холоднокатаным. Потом выштамповывается ступица, которая привыштамповке тоже нагартовывается. После этого собирается в кондукторе и точечно сваривается  контактной сваркой. Если кто не знает, что такое нагартовка, вспомните детский эксперимент гвоздь, расплющенный молотком на наковальне не гнётся. А ваш разваренный диск после сварки отпускается и превращается в пластилиновый
Саша320
не знаю что и у кого пластилиновое, мне все диски разваривают вваркой полосы. третьи или четвёртые катаю-проблем не было
Vic123
А сколько точек контактной сварки на газелевском диске?
Фёдор 57
я вас не агитирую за советскую власть, я рассказал технологию производства, а решать вам. Но выход есть
Кедр
Ох Божешь ты мой! Прям таки и грешно?! Я на драйве на него не подписался...только за один капот этот!...
alex933
у нас это точило до первого поста :)
Фёдор 57
не помню, а если честно даже не знаю. Зайдите в любой автомагазин и поппросите любой колесный штампованный диск и увидите места сварки они провалены. Правда раньше наши старые советские диски делали из двух половинок, но тогда бескамерки не было
Саша320
а что предъявят?
Вовик
Что то передумал я разварки делать!Поставлю в перед  ступицы от соболя и кованные диски.потом может и задний соболевский мост вкачу с ЗДТ.
Фёдор 57
А просветите новичка, а что подходящих иномарочных с подходящим вылетом не бывает? просто если переделывать, то обод надо брать с широких дисков, а ступицу вваривать газелевскую и причём в кондукторе и причём точечной сваркой, чтобы не отпустить
