penzakola
после 2200 оборотов машина тупит
penzakola
Всем Превед,я как новый предстовитель пользователя этого аппарата,все началось медленно по утрам заводится глохнет начинает работать со 2 раза ,дальше больше стартером гоняешь х-скоко раз апосля вообче с галстука .поехал к местному кулибану там сц-ко заводится ошибок не выдает,поменял мне свече на бош (понятно почему)и отрубил каталазатор (типа клапан может отвалится и т.д.)в и тоге окозалось плохо качал э насо,поменял сейчас она после 2200 оборотов тупит,просто не едет,на 3 передаче больще 60 км не идет,двигло ревет а скорости нет,что за херь????
Master2000
как это так двигло ревет а скорости нет значит у тебя сцепление не исправно . :blink:
vanes
элементарно. мощности не хватает из-за какойто неисправности и сцепление тут не причём.
EvgenT
Написано не совсем понятно, но может у тебя тупо воздушный фильтр грязный? С ростом оборотов расход воздуха увеличивается - и привет!
Р.У.С.Т.А.М.
Тогда коптить будет..
Евгений САХА
Нифига, тупить да, коптить особо нет.
SA.DIESEL
не факт что насос спровляется со своей работой. в таких случаяхснимаю реле топ насоса если разницы нет значить нехватка топлиа.
Р.У.С.Т.А.М.
То есть взаимосвязаны не только количество подаваемого воздуха к количеству топлива, но и наооборот? Просто на МАЗе всех этих "примочек" нету...
Евгений САХА
Штаер подзажат довольно таки сильно чтоб копптить. Сначала тяга пропадает, дальше я не пробовал :rolleyes:
АлТек
Я один год в отпуске в деревне был летом ,вообщем ездил там по рыбалкам ,смотрю машина совсем перестала ехать.Оказалось там фильтр аж весь скукожился,но не коптила.
ЛЁНЬКА336
посмотри шланчик в районе четвертого цилиндра тоненький на датчик идет, может соскочил или порвался
penzakola
у меня местный Кулибан Катализатор отрезал поставил заглушки,якобы говорит на работу двигла это не зависит.И еще под капотом над коллектором какой-то датчик круглый стоит от него два шланчика идут один в район генератора,так вод он не подключен,штекера торчат (один штекер с одним проводом второй двойной)что за датчик ,можа Кулибан его не подключил,а насос топливный токо поменял,фильтра все поменяны.
penzakola
а где он находится???(пардон).И типа надо проехаться без реле???
