Мишустик 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Лягушку проверил,ток к ней подходит предохранитель целый,назад к стопам видать ток не приходит,потому что остальное все работает сзади,наверное на раме где нибудь перетерся провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 26 апреля, 2011 Мишустик сказал: предохранитель целый,наверное на раме где нибудь перетерся провод.ты менял его или визуально проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 26 апреля, 2011 Мишустик сказал: Лягушку проверил,ток к ней подходит предохранитель целый,назад к стопам видать ток не приходит,потому что остальное все работает сзади,наверное на раме где нибудь перетерся провод.Если машина удлиненная, то смотри скрутку на раме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) Мишустик сказал: Лягушку проверил,ток к ней подходит предохранитель целый,назад к стопам видать ток не приходит,потому что остальное все работает сзади,наверное на раме где нибудь перетерся провод.Для примера!!!! :rolleyes: После двух лет эксплуатации, стандартной! Газели! Перестали габариты и подсветка номера работать. Разрезал изоляцию проводки, почти до середины рамы(рама стандарт) И нашел там скрутки ВСЕХ проводов! По видимому у них кризис с проводами был, вот и лепили из кусков! ДАЖЕ НЕ ПАЯНЫЕ СКРУТКИ!!!! ПРОСТО! :rolleyes: Изменено 26 апреля, 2011 пользователем слесарь3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 26 апреля, 2011 на машине 2007 г/в под будкой тоже скрутка была. меняли все провода на новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 26 апреля, 2011 У меня в трех местах провода были отгнившие первые два это где проводка удлинялась, а третье где проводка проходила через верхний кронштейн заднего амортизатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишустик 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 все сделал под рамой сзади где мост внутри второго жгута провод зеленый плюсовой как то разорвался я вообще не понял как это произошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 27 апреля, 2011 Мишустик сказал: все сделал под рамой сзади где мост внутри второго жгута провод зеленый плюсовой как то разорвался я вообще не понял как это произошло.провод от гнил от сырости!провода на самих стопах и проводка по цвету могут не совпадать!смотреть нодо на фишках какой провод с каким(может цвет один переходить в другой после разъёмов сзади) слесарь3 сказал: Для примера!!!! :rolleyes: После двух лет эксплуатации, стандартной! Газели! Перестали габариты и подсветка номера работать. Разрезал изоляцию проводки, почти до середины рамы(рама стандарт) И нашел там скрутки ВСЕХ проводов! По видимому у них кризис с проводами был, вот и лепили из кусков! ДАЖЕ НЕ ПАЯНЫЕ СКРУТКИ!!!! ПРОСТО! :rolleyes:такая и у меня была беда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvazar 1 Опубликовано 22 декабря, 2011 Что бы не плодить темы.Соболь-Бизнес (комби).Стопы то работают то нет. Могут работать то один то другой, то оба разом, то ни одного (габарит при этом работает).При этом если не работающий стоп простым поворотом и защелкиванием зажима лампы в пазах загореться (от хлопка двери тоже могут загореться или пропасть). Контакты почистил эффект такой же. Не могу найти причину и где ее вообще искать?.И если есть у кого дайте ссылку на схему соболь-бизнес (где на лягушку 4 провода идут, а не два). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 декабря, 2011 Kvazar сказал: Что бы не плодить темы.Соболь-Бизнес (комби).Стопы то работают то нет. Могут работать то один то другой, то оба разом, то ни одного (габарит при этом работает).При этом если не работающий стоп простым поворотом и защелкиванием зажима лампы в пазах загореться (от хлопка двери тоже могут загореться или пропасть). Контакты почистил эффект такой же. Не могу найти причину и где ее вообще искать?.И если есть у кого дайте ссылку на схему соболь-бизнес (где на лягушку 4 провода идут, а не два).А лампочки не по пять рублей ставиш случайно? Подожми сам патрон по бокам чтобы поплотнее входил, можеш литольчиком смазать чтоб не окислялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvazar 1 Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) Spas750 сказал: А лампочки не по пять рублей ставиш случайно? Подожми сам патрон по бокам чтобы поплотнее входил, можеш литольчиком смазать чтоб не окислялось.Хм, попробую. Но там лампа совмешенная габарит-стоп сигнал (2 нити накала в лампе). Габарит работает всегда (оба) стоп сигнал плавает разом на двух.Лампы еще с завода живые ) Изменено 22 декабря, 2011 пользователем Kvazar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 декабря, 2011 Kvazar сказал: Хм, попробую. Но там лампа совмешенная габарит-стоп сигнал (2 нити накала в лампе). Габарит работает всегда (оба) стоп сигнал плавает разом на двух.Лампы еще с завода живые )Но спирали же две, тряхнет, спираль зацепилась за усик, тряхнуло, потух. Был случай, перегорели одновременно обе лампы, благо тогда четыре подцепленны были. Они у нас чаще поворотов моргают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvazar 1 Опубликовано 22 декабря, 2011 Spas750 сказал: Но спирали же две, тряхнет, спираль зацепилась за усик, тряхнуло, потух. Был случай, перегорели одновременно обе лампы, благо тогда четыре подцепленны были. Они у нас чаще поворотов моргают.Если поджим и смена ламп обоих не поможет? Какой из проводов перебить могло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 22 декабря, 2011 Мишустик сказал: Лягушку проверил,ток к ней подходит предохранитель целый,назад к стопам видать ток не приходит,потому что остальное все работает сзади,наверное на раме где нибудь перетерся провод. Сними провода с Лягушки и перемкни.Если стопы не загорятся где то точно обрыв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvazar 1 Опубликовано 22 декабря, 2011 urec29 сказал: Сними провода с Лягушки и перемкни.Если стопы не загорятся где то точно обрыв.Снимал прозванивал чистил. Горят в том же режиме. Лягушка отжата то горят то нет, по очереди или вместе (перемыкание таже лажа). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 декабря, 2011 Kvazar сказал: Если поджим и смена ламп обоих не поможет? Какой из проводов перебить могло?На раме в общем пучке зеленый ,смотри в соединениях позади рамы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 22 декабря, 2011 Машина на гарантии? Если да пусть косу к фонарям меняют, там у патронов гавенная конструкция, масса пропадает. Сжэчь нахер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 22 декабря, 2011 Мишустик сказал: Лягушку проверил,ток к ней подходит предохранитель целый,назад к стопам видать ток не приходит,потому что остальное все работает сзади,наверное на раме где нибудь перетерся провод.сантиметрах в 30 от стопоря в общем жгуте на раме,есть спайка. думаю тебе там надо причину искать.была у меня такая же фигня.один в один.реж оплётку ,ищи спайку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karkas 2 Опубликовано 24 марта, 2014 та же фигня стопов нет предохронитель вышибает 25а весь жгут проверил до конц завтра к электрику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 24 марта, 2014 А переделать самому заднюю косу не судьба? Протянуть несколько проводов от моторного щита до задних фонарей, с ответвлением на бензобак. И уйдут эти идиотские спайки и разъёмы перед задними фонарями. Работы на полдня максимум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Савули 0 Опубликовано 7 апреля, 2014 Не горят стопы,снял провода с лягушки проверил их на ток,не горит с..а.что может быть?? Нет тока до лягушки,что может быть??предохронители целые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 апреля, 2014 так на лягушку приходит ток или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) В 07.04.2014 в 20:25, Савули сказал: Не горят стопы,снял провода с лягушки проверил их на ток,не горит с..а.что может быть??Нет тока до лягушки,что может быть??предохронители целыеНу-так и смотри провод от преда до лягушки, прочитал твое сообщение матушке она говорит провод от преда до лягушки обрыв Изменено 7 апреля, 2014 пользователем денискин697 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алан070 0 Опубликовано 23 октября, 2014 тоже пропали стоп сигналы, по мимо еще и контрольки ручника на приборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
