ubazza
Переделка газели в полный привод 4Х4
Маркич
ГУР в сборе с продольной тягой. Обязательно идеально прямая с усилением пером на заднем пальце(чтобы в колее не гнуло)
mill
Перо сваркой приварено?
Маркич
Ага, а потом нормализовано в муфельной печи и проверено на стенде на скручивание и разрыв. С рулём(как, впрочем, и с тормозами) не шутят.
mill
Публикуются свои фотки.
Сошку 4х4 что я купил в магазе 33027-3401090-10
И как выглядит мой гур установленный на авто с родной сошкой.
Кто что скажет по фоткам? Все правильно стоит? Я все правильно делаю? Маркич? Фрост?
Изменено пользователем mill
mill, Под машины 4х4 сошка кривая как на фото.Прямая сошка только на 4х2.
mill
Саш значит все правильно? Купил нужную сошку для 4х4? И на гидраче для 4х2 стоит тоже родная (верная)?
Не пойму почему сошка короче чем 4х2?
Ставить изгибом наружу?
Почему тогда у Фроста стоит изгибом внутрь?
Так она изгибом внутрь и должна быть...
mill
Чертеж из моего 215 сообщения посмотр в этой теме. И скажи изгибом куда должна стять сошка?
mill
На фото Маркича тоже изгибом наружу стоит.
Маркич
Мill, шлицевая вала сошки и отверстие сошки имеют конусность, другой стороной ни как не поставить. Для ориентира я тебе сфоткал ГУР стягой в сборе, палец в сошку вставляется из-под машины, гайка с наружной стороны.
Сошка 4х4 короче, потому что задняя сошка прод. тяги тоже короче.
mill
Маркич, так мне ставить изгибом внутрь или наружу? Сошку я правильную купил?
Фрост
попробуй и так, и так - быстрей всего встанет только в одном направлении, на уазе и ниссане на изнанку не перевернуть, даже если сильно хочется.
Завтра буду в гараже - если что интересует могу сфоткать
mill
Мне интересно у тебя продольная тяга параллельно раме идёт во всех положениях гидрача?
Igor85
изгибом   наружу.  если  во  внутрь  упрется  в  рессору.  у  меня  так  соболь 4х4
Только такая фотка есть.
mill
Тоета говорит внутрь.
Igor85
у  меня  стоит  наружу.  соболь  4х4.  может  на  газели  наоборот  во  внутрь.
Фрост
Она и прямо не параллельна, при повороте вправо еще больше угол
Сошка загибается внутрь и стоит над рессорой, но до рессоры ей никак не достать
Кой-чего нафоткал, но поганенько, места мало. Если хочешь -давай скину в почту чтоб тут не засорять
Igor85
видимо  сошка  у  всех  стоит  по  разному.  загадки  от  газа.  догадайся  сам
mill
ВОт я дотошно народ и опрашиваю. Могли перепутать сборщики.
Нужны еще газелисты 4х4.
Фрост у тебя ГУР чеи?
Фрост
В почту отправил
А фиг его знает чей, я в них разницы не знаю
Запутали вы меня совсем,сегодня вечером обязательно точно погляжу... :D
Фрост
так у тебя соболь, там могли сделать по-другому...
mill
Фросту спасибо за снимки. Мне кажется у Фроста стоит сошка неправильно. Нужна еще газель 4х4 чтоб подтвердить или опровергнуть догадки.
Нужна еще помощь. Вопрос.
Насколько нижняя кромка переднего резинового буфера лежит ниже нижнеи плоскости рамы?
Залез под своего соболя,рулевая сошка у меня изгибом наружу,извините за диз.информацию...
передний мост.
задний мост.
