ubazza
Переделка газели в полный привод 4Х4
mill
Саш спасибо, а тебе с линеикой не трудно замерить?
 А рулевая тяга сооттветсвенно у тебя прямо стоит?
Изменено пользователем mill
  В 19.09.2015 в 19:29, mill сказал:
Точно скажи,что мерить?От куда и до куда.Пока у меня соболь под руками стоит в трех метрах от меня.
Сейчас с фонарем сходил глянул на отбойники передний и задний они разные.Передний идет уголком и ложиться на верхний угол рамы.Задний без уголка.
mill
От ни3а подушки до нижней полки рамы!
  В 19.09.2015 в 20:18, mill сказал:
Сделал замер сегодня рулеткой,получилось,от верхнего среза рамы,до нижнего резинового буфера подушки 18см.
Маркич
  В 18.09.2015 в 12:17, Toyota007 сказал:
Запутали вы меня совсем,сегодня вечером обязательно точно погляжу... :D
Милл, ты доходчиво объясни народу, из какой машины, какую ты собираешь??? ГАЗель 4х4 и Соболь 4х4, хоть и родственники, но не близнецы! И выложи эту инфу на профиле!
Маркич, Да газель он делает.Хотя по передку разницы в газели 4х4 и соболе 4х4 я пока большой не вижу.Спереди и рамы одинаковые,и мосты одинаково крепятся.
mill
Из газель 4х2 делаю 4х4 да ещё и подготовленную. Лёгкий лифт, 2а Итона, ИТП.
Уже на неделе поеду:)
Саш, я правильно понял: от верха рамы до низа подушки 18см?
  mill сказал:
да.
paul799
  В 20.09.2015 в 15:37, Toyota007 сказал:
Саша, рессоры по-моему у Соболя4х4  и Газели 4х4 передние отличаются. Хотя снова гадание на кофейной гуще, ибо полноценных каталогов на обе модели не сыскать. Соответственно и замеры ваших "сисек" от рамы разниться будут. На Соболе 4х4 мне кажется рессоры передние короче, чем на Газели.
Изменено пользователем paul799
Lakostra
  В 20.09.2015 в 20:41, paul799 сказал:
Рессоры Соболя и Газели 4х4 одинаковые ,обе во дворе стоят ,и на обоих уже были замены рессор и зад и перед,а высота размера от отбойника до площадки рессоры перед или до рессоры зад будет зависить от рессоры 2-3-4 или 5 листов.
mill
Фрост, Маркич, а у вас сколько расстояние от низа резиновой подушки отбойника до низа или верха рамы?
Lacostra
Мне надо не от буфера до рессоры а от буфера до рамы - а это расстояние фиксированной и никак от числа листов не зависит.
Lakostra
  В 21.09.2015 в 05:38, mill сказал:
Lacostra
Бери кронштейн отбойника и приставь к раме,на раме есть все отверстия ,сверлить не чего не надо,кронштейн по отверстиям сам покажет где должен крепиться.
  В 21.09.2015 в 08:27, Lakostra сказал:
Ему ещё передний под 4х4 где то нужно достать.А я так понял,он хочет обойтись его старыми родными отбойниками под 4х2.
mill
Такой умный!
А то что у кронштейна даже номера каталожного нет тебя не удивляет? Он принадлежность рамы!
Придётся делать его из уголка. Вот поэтому и спрашиваю заметить расстояние чтоб знать где сверлится.
mill
Кстати рама у газели 120мм. Значит подушка висит на 6см ниже уровня рамы. Верно?
mill
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ БРАТЦЫ. Я ТЕПЕРЬ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ!:)
Принимайте в клуб 4WD
сампосебе
  mill сказал:
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ
поздравляю .. молодец
mill
Спасиб.
Сразу пару строк.
Сошка села только как у Фроста. Это Соболевская сошка. Те что в магазинах идут как на 4х4 чёрт знает что. Буду разбиратся для будущих поколений.
Второе.
А что она так завывает??
Думал кошка пригрелась на траверсе и забыла вылезти, вот и орет.
Igor85
  В 30.09.2015 в 06:12, mill сказал:
Спасиб.
Сразу пару строк.
Второе.
это  раздатка.  привыкай.   а  воет  и  греется  из за того  что  она  с  понижением.  выкидывать  ее  надо
ashastin
  В 30.09.2015 в 09:39, Igor85 сказал:
не обязательно , у меня передний мост воет.
Igor85
  В 30.09.2015 в 09:53, ashastin сказал:
скорей  всего  рк.  мост  он  только  что  перебирал.
Lakostra
Надо чинить! Если все в мосту стоит правильно мост выть не может.
Изменено пользователем Lakostra
mill
Я и раздатку перебирал:)
Подшипники заменил на более высокого класса точности.
Греется кстати не сильно. Едва тёплая. Ехал правда 60-65. Машина 3тонны.
Lakostra
Коль уж так заморачивался с передним мостом,надо было сразу ставить раздатку ГАЗ - 66.
