cazemir 764 Опубликовано 7 марта, 2016 В 07.03.2016 в 18:23, gans-333 сказал: cazemir,новый не рассматриваю. интересен бензиновый, парт-тайм. партаймов в стоке, нет до 14, по-моему года, или искать переделанный, или делать самому В 07.03.2016 в 18:54, gans-333 сказал: cazemir,52ой с дифом как на 51ом значит ошибся, но цепь не заменят полный привод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pekar 2 Опубликовано 8 марта, 2016 Я буду переделывать обычную газель на 4х4 постоянный. Пока делаю другую машину так что глубоких изысканий еще не проводил. Но в любом случае думаю при желании и наличии токарки все проблемы решаемы. Например на той же ниве проблемы со ступичными подшипниками, так народ делает кулаки кустарные под подшиник ивеко. Думаю тут покумекав тоже что-то придумать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 8 марта, 2016 Pekar, будут вопросы, звони, расскажу что да как. Проходил это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 8 марта, 2016 Kazemir, ты не въехал: спарка провернулась полоборота и уперлась колом, теперь другая сторона: провернулась и уперлась и теперь рывок обоими! И не нужен никакой самоблок. Запасная полуось и пара крестовин, правда, нужны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 30 марта, 2016 Парни, привет.Кто объяснит почему РК потеет по стыку двух половин картера?Собирал на прокладку заводскую и герметик Перматекс.И потеет по всему стыку и снизу и сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 марта, 2016 В 30.03.2016 в 11:19, mill сказал: Парни, привет.Кто объяснит почему РК потеет по стыку двух половин картера?Собирал на прокладку заводскую и герметик Перматекс.И потеет по всему стыку и снизу и сверху. жарко её, вот и потеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 30 марта, 2016 А как же герметик? Он проклеивает половинки?Как добится чтоб не пропотевала?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 марта, 2016 Ты либо не затянул или перетянул, а может ещё задир на плоскости, собирали ни че не по тело, кстати есть соответствующие темы, спросив в нужной больше шансов получить интересуюший ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 30 марта, 2016 Я зачистил скребком привалочные от старой прокладки, ошкурил тонкой шкуркой, промыл, обезжирил нанес герметик, чуть подсушил, приклеил прокладку, нанес герметик, подсушил, привалил второй картер, начал несильно прикручивать, подождал и потом докрутил.Что не так сделал? Перетянул это как вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 30 марта, 2016 ЗЫКакая тема лучше чтоь спросить?В Где кончается асфальт не так много Живых тем. Спросил в одной из наиболее живых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 марта, 2016 mill сказал: Перетянул это как вообще? да легко, везде свой момент затяжки, один болт перетянул другой не дотянул, вот и потеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 31 марта, 2016 В 30.03.2016 в 17:51, mill сказал: А как же герметик? Он проклеивает половинки?Как добится чтоб не пропотевала?!с сапуна все потроха выкини, а лучше сам сапун. и будет нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 31 марта, 2016 Игорь, да забыл сказать, каюсь.Сапун сразу был удален и шлангом под капот заменен. КаземирПотеет равномерно по всему стыку. Не капает а именно пропотевает.Непохоже это на разнотяг болтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 31 марта, 2016 В 31.03.2016 в 05:00, mill сказал: Игорь, да забыл сказать, каюсь.Сапун сразу был удален и шлангом под капот заменен. КаземирПотеет равномерно по всему стыку. Не капает а именно пропотевает.Непохоже это на разнотяг болтов.Материал прокладки плохой пористый. (типа промокашка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 31 марта, 2016 Как с этим боротся? Снимать и Располовинивать не предлагать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 31 марта, 2016 В 31.03.2016 в 05:23, mill сказал: Как с этим боротся? Снимать и Располовинивать не предлагать!!!да не как. главное что не капает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 31 марта, 2016 ЗЫИ вообще почему потеет если нет внутри давления? Сапун удален.Капиллярный эффект? Эффект промокашки? Игорь не согласен.Во первых засирается корпус маслом потихоньку, а это опасно, потом за общей грязью можно не увидеть трещины и подтеки масла посерьезней.Ниче нигде недолжно течь. Это мое имхо. Все агрегаты должны быть сухие и чистые после мойки водой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 31 марта, 2016 В 31.03.2016 в 05:41, mill сказал: ЗЫИ вообще почему потеет если нет внутри давления? Сапун удален.Капиллярный эффект? Эффект промокашки?вопще-то. рк самый нагреваемый агрегат в машине. может по этому. голову не забивай. у многих она потеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) В 31.03.2016 в 05:45, mill сказал: ЗЫИ вообще почему потеет если нет внутри давления? Сапун удален.Капиллярный эффект? Эффект промокашки?Игорь не согласен.Во первых засирается корпус маслом потихоньку, а это опасно, потом за общей грязью можно не увидеть трещины и подтеки масла посерьезней.Ниче нигде недолжно течь. Это мое имхо. Все агрегаты должны быть сухие и чистые после мойки водой. так написал же жарко ей, хотя по корпусу не потела, сопливилось где тяги, она нагревается будь здоровь, Сухую и чистую раздатку, можно увидеть после мойки, Изменено 31 марта, 2016 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) Один раз в грязь залез и раздатка превращяеться в ком грязи Изменено 31 марта, 2016 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 31 марта, 2016 Обычную грязь керхером обмываешь и чистый агрегат. Если подтеки масла, то это несмываемая водой грязюка. Тока бензином оттирать. Раздатка греется умеренно. Меня пугали что она горячей коробки когда я еще только строил 4х4.Я после езды лазил - щупал. Ну теплая. Но не горячая. Примерно как кпп. Может даж попрохладней. Зато она хорошо охлаждается потоком, и не подогревается другими агрегатами, мотором, сцеплением итп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 31 марта, 2016 В 31.03.2016 в 08:45, mill сказал: Обычную грязь керхером обмываешь и чистый агрегат. Если подтеки масла, то это несмываемая водой грязюка. Тока бензином оттирать. Раздатка греется умеренно. Меня пугали что она горячей коробки когда я еще только строил 4х4.Я после езды лазил - щупал. Ну теплая. Но не горячая. Примерно как кпп. Может даж попрохладней. Зато она хорошо охлаждается потоком, и не подогревается другими агрегатами, мотором, сцеплением итп.может при скорости 60-70км она сильно и не нагревается. при 90-100 нагрев идет сильный рука не терпит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 31 марта, 2016 Как остановить потелку? По шву обезжирить и герметиком толстый слой наложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 31 марта, 2016 В 31.03.2016 в 12:16, mill сказал: Как остановить потелку? По шву обезжирить и герметиком толстый слой наложить?можно. только герметик нужен хороший. делали на передней крышке грм. проехали болие 100тыс км, так и продали. что за герметик не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 31 марта, 2016 В 31.03.2016 в 12:16, mill сказал: Как остановить потелку?По шву обезжирить и герметиком толстый слой наложить?Попробуй протянуть всю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
