ubazza
Переделка газели в полный привод 4Х4
ubazza
День добрый, прошу ногами сразу не пинатьтемки почитал последние 5 страниц поиск по пользовал но ответа не нашел, подскажите пожалуйста по зубцам, как мне объяснили у собилинного и газеливского моста на планетарке 41 зуб , а на хвостовики разные бывают, хотелось бы узнать сколько зубцов на газелевском хвостовике 8 или 9.
посмотреть не возможно т.к. он цельный (лючка нет). ну или как то отличить их по внешним признакам ... ?
_
Весь процесс отфотаю , ну и расскажу как что вышло. (если конечно ответите на данный вопрос)
передний мост планируется сделать отключаемый.
Артём
посчитай кол-во оборотов хвостовика и колеса.ну и выяснишь передаточное отношение редуктора
Советы.Раздатка газ-66 очень тяжелая.Это минус.
У тебя газель и должно быть соотношение 41-8.У соболей 41-9,если ни чего до тебя не переделывали,то должно быть все правильно,(если конечно у тебя не бизнес,там 4,3)Передние мосты,что на соболе,что на газели родные должны быть 41-8.
1. Требование к участникам данного раздела: Заполненный профиль. При невыполнении этого правила посты сносятся в "Курилка" или удаляются без возвратно, по усмотрению модераторов
ubazza
Большое спасибо за ответы, профиль подправил как помнил.
газель нет не бизнес.
не уточнил еще про мост, интересовал именно задний , но ответ получил содержательный.
Изменено пользователем ubazza
ubazza
Ребят подскажите по пред елке рессор.. точнее крпежа чего куда и как оптимальнее все это разместить.
  ubazza сказал:
Долго думал над вопросом.Потом решил не заморачиваться и ответить. :blink:
В рессорах есть центральные болты,называются пакетники.В мосту под эти болты есть канавки.Вот и весь ответ.
slash98
  Toyota007 сказал:
А ещё там есть кранштеины, но другие.
ubazza
посмотрели, на крепеж задних рессор. их будем ставить (крепеж) по рессорам пока вопрос. по месту посмотрим.
  ubazza сказал:
Может это поможет!
Павло_ГАЗ
А почему соболиный передок на газель? Не проще ли вставить передок от газели 4х4? Кстати, кто заглядывал, насколько унифицированы газели 4х2 и 4х4. Легко ли поменять передок или надо резать_варить? :rolleyes:
Изменено пользователем Павло_ГАЗ
Anvario
Да,я наверное,не в той теме вопросы задаю.В этой уместнее...А на соболь 4х4 газелевский мост как встанет?Не принимая во внимание ступицы(в смысле,другие кол. диски).Площадки под рессоры,крепеж амортов,фланец под кардан?
speed2000
хочу переделать газель на 4х4 и в связи с этим хочу узнать с какими трудностями придеться столкнуться. братья газелисты дайте плиз дельные советы
  speed2000 сказал:
Если всё брать новое просто разориться.Вот что нужно купить (пер.мост,рессоры,сделать крепления рессор,раздатка,три кордона,коробка передач,тяги раздатки,крепление раздатки.под бор главных пар в мостах.)И это если всё новое то далеко за сто тысяч.А Б/У все не найти.Запчасти на полный привод в два или три раза дороже обычных!!!!
alex71
я уже наячал переделку - осталось подвесить раздатку и соединить с карданами/ но вот не могу найти картинку как висит раздтка /
у кого то естЬ фотографии подвески раздатки?????
заранее благодарю!
Samson99
Я вот почитал темы о полноприводной Газели... Вижу только два минуса: двускатные задние колеса и маленький клиренс. Я бы поискал решения в следующем направлении: установка других дисков с переделкой задней ступицы (от Соболя - не пойдет? просто не знаю, сильно ли их мосты различаются) и применение других колес, большего несколько диаметра. Типа 225х75х16 или даже 32''.
alex71
колеса не проблема побольше поставить, это другой вопрос -лифтовки
нужны фотографии снизу на раздатку - посмотреть высоты и др особенности крепления к раме? есть ли есть у кого плз выложите
korridor
  speed2000 сказал:
Для начала воткни в задний мост ДАК - и обкатай его, подвесив зад на домкрате, а ещё лучше перед обкаткой залей в мост феном или реагент3000. Обкатывай до исчезновения звона перекатываемых шариков, или, если с присадкой, на средних оборотах до получаса. наверное. :-). короче надо обкатать после установки без нагрузки. производители пишут 1000 км - так это с запасом и на стандартном масле. Как мне в челнах ДАК воткнули, прискадка раньше была залита, так в самару поехал., где-то через 200 км шум шариков тихий стал, я газку прибавил, а через триста - совсесм исчез. ехал и думал - а поставили ли мне мою железку?... И вообще ни какой реакции не замечал, пока при обгоне на 120км/ч руль резковато на свою полосу недёрнул. так жопка моя меня прямо поставила и подтолкнула вперёд - мол не дёргай рулём хозяин.
И гребет обоими колёсами. это уже дома, в Самаре, из сугробов вылазил - УАЗик объезжал :-)
Так что МОЁ личное мнение - попробуй сначала ДАК - гораздо дешевле нового моста.
Сорри - всю тему не смотрел. Раз переделку начал - заканчивай. А когда сделаешь -присадку всё таки добавь - топлива меньше уходить будет и механизмы не просто долго, а долго-долго-долго ходить будут.
Сам пользуюсь реагентом3000 - эту присадку изобрёл и изготовил профессионал. Он собаку съел на законах изнашивания.
sweet
  speed2000 сказал:
..смысла нет.На бездорожье я одеваю цепи на колеса-двухскатку.Идет как трактор.Не каждый день по бездорожью ездим.
олег самара
  alex71 сказал:
заранее благодарю!
Раздатка висит на специально предназначенной для нее поперечине рамы.Если будешь ставить раздатку,то поперечину,к которой крепится подвесной,придется снимать.Крепится раздатка к поперечине четырьмя шпильками через резиновые подушки.ИМХО большой минус,что на заводе не поставили реактивку,чтобы низ раздатки вперед-назад не бегал.А с другой стороны,чего с двоешников взять-то
  олег самара сказал:
Насчет реактивной тяги сам придумал?Или где увидел?Сколько машин с раздатками не видел ни на одной этой штуки не видел.Их даже нет на всех полноприводных грузовиках отечественного производства,а нагрузки там во много раз больше!!!! :lol:
alexskusnecov
  sweet сказал:
А я цепи на двускатки и искать перестал. Ставил как то по совету нивские, но это не то. Хотя заметно лучше. Где цепи доставал, если не секрет? Надо будет и в инете ещё раз поискать... А переделывать на полный привод конечно геморойно. Да и расход топлива несомненно увеличится. А у Газели с бензиновыми движками он и без того приличный.
samsonov
  speed2000 сказал:
А я наоборот,с полного привода спрыгнул, и у меня в гараже все потроха лежат кроме моста
WarLem
  alex71 сказал:
Если потерпишь, я в серу либо в четверг фото выложу...
WarLem
  WarLem сказал:
С опозданием, но всеже...
  Денис10 сказал:
Это на "Бизнесе" такой кронштейн? У меня две гнутые трубы между ними две поперечины и всё это хозяйство через сайлентблоки крепится к раме, к её вертикальной части.
Это не бизнес.На бизнесе тоже трубы стоят.А здесь не понятное крепление.И на штоках включения раздатки гайки стоят.А на бизнесе их уже нет.
