mill 127 Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) Саш спасибо, а тебе с линеикой не трудно замерить? А рулевая тяга сооттветсвенно у тебя прямо стоит? Изменено 19 сентября, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 19 сентября, 2015 Саш спасибо, а тебе с линеикой не трудно замерить?Точно скажи,что мерить?От куда и до куда.Пока у меня соболь под руками стоит в трех метрах от меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 19 сентября, 2015 Сейчас с фонарем сходил глянул на отбойники передний и задний они разные.Передний идет уголком и ложиться на верхний угол рамы.Задний без уголка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) От ни3а подушки до нижней полки рамы! Изменено 19 сентября, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 20 сентября, 2015 От ни3а подушки до нижней полки рамы!Сделал замер сегодня рулеткой,получилось,от верхнего среза рамы,до нижнего резинового буфера подушки 18см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 20 сентября, 2015 Запутали вы меня совсем,сегодня вечером обязательно точно погляжу... :D Милл, ты доходчиво объясни народу, из какой машины, какую ты собираешь??? ГАЗель 4х4 и Соболь 4х4, хоть и родственники, но не близнецы! И выложи эту инфу на профиле! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 20 сентября, 2015 Маркич, Да газель он делает.Хотя по передку разницы в газели 4х4 и соболе 4х4 я пока большой не вижу.Спереди и рамы одинаковые,и мосты одинаково крепятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 20 сентября, 2015 Из газель 4х2 делаю 4х4 да ещё и подготовленную. Лёгкий лифт, 2а Итона, ИТП.Уже на неделе поеду:) Саш, я правильно понял: от верха рамы до низа подушки 18см? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 20 сентября, 2015 Саш, я правильно понял: от верха рамы до низа подушки 18см?да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) Маркич, Да газель он делает.Хотя по передку разницы в газели 4х4 и соболе 4х4 я пока большой не вижу.Спереди и рамы одинаковые,и мосты одинаково крепятся.Саша, рессоры по-моему у Соболя4х4 и Газели 4х4 передние отличаются. Хотя снова гадание на кофейной гуще, ибо полноценных каталогов на обе модели не сыскать. Соответственно и замеры ваших "сисек" от рамы разниться будут. На Соболе 4х4 мне кажется рессоры передние короче, чем на Газели. Изменено 20 сентября, 2015 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 20 сентября, 2015 Саша, рессоры по-моему у Соболя4х4 и Газели 4х4 передние отличаются. Хотя снова гадание на кофейной гуще, ибо полноценных каталогов на обе модели не сыскать. Соответственно и замеры ваших "сисек" от рамы разниться будут. На Соболе 4х4 мне кажется рессоры передние короче, чем на Газели.Рессоры Соболя и Газели 4х4 одинаковые ,обе во дворе стоят ,и на обоих уже были замены рессор и зад и перед,а высота размера от отбойника до площадки рессоры перед или до рессоры зад будет зависить от рессоры 2-3-4 или 5 листов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 21 сентября, 2015 Фрост, Маркич, а у вас сколько расстояние от низа резиновой подушки отбойника до низа или верха рамы? LacostraМне надо не от буфера до рессоры а от буфера до рамы - а это расстояние фиксированной и никак от числа листов не зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 21 сентября, 2015 Фрост, Маркич, а у вас сколько расстояние от низа резиновой подушки отбойника до низа или верха рамы? LacostraМне надо не от буфера до рессоры а от буфера до рамы - а это расстояние фиксированной и никак от числа листов не зависит.Бери кронштейн отбойника и приставь к раме,на раме есть все отверстия ,сверлить не чего не надо,кронштейн по отверстиям сам покажет где должен крепиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 21 сентября, 2015 Бери кронштейн отбойника и приставь к раме,на раме есть все отверстия ,сверлить не чего не надо,кронштейн по отверстиям сам покажет где должен крепиться.Ему ещё передний под 4х4 где то нужно достать.А я так понял,он хочет обойтись его старыми родными отбойниками под 4х2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) Бери кронштейн отбойника и приставь к раме,на раме есть все отверстия ,сверлить не чего не надо,кронштейн по отверстиям сам покажет где должен крепиться.Такой умный!А то что у кронштейна даже номера каталожного нет тебя не удивляет? Он принадлежность рамы! Придётся делать его из уголка. Вот поэтому и спрашиваю заметить расстояние чтоб знать где сверлится. Изменено 21 сентября, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 21 сентября, 2015 Кстати рама у газели 120мм. Значит подушка висит на 6см ниже уровня рамы. Верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 29 сентября, 2015 ПОЗДРАВЛЯЙТЕ БРАТЦЫ. Я ТЕПЕРЬ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ!:) Принимайте в клуб 4WD 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 29 сентября, 2015 ПОЗДРАВЛЯЙТЕ поздравляю .. молодец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 30 сентября, 2015 Спасиб. Сразу пару строк. Сошка села только как у Фроста. Это Соболевская сошка. Те что в магазинах идут как на 4х4 чёрт знает что. Буду разбиратся для будущих поколений. Второе.А что она так завывает??Думал кошка пригрелась на траверсе и забыла вылезти, вот и орет. ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 30 сентября, 2015 Спасиб. Сразу пару строк. Сошка села только как у Фроста. Это Соболевская сошка. Те что в магазинах идут как на 4х4 чёрт знает что. Буду разбиратся для будущих поколений. Второе.А что она так завывает??Думал кошка пригрелась на траверсе и забыла вылезти, вот и орет. !это раздатка. привыкай. а воет и греется из за того что она с понижением. выкидывать ее надо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 30 сентября, 2015 это раздатка. привыкай. а воет и греется из за того что она с понижением. выкидывать ее надоне обязательно , у меня передний мост воет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 30 сентября, 2015 не обязательно , у меня передний мост воет.скорей всего рк. мост он только что перебирал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) не обязательно , у меня передний мост воет.Надо чинить! Если все в мосту стоит правильно мост выть не может. Изменено 30 сентября, 2015 пользователем Lakostra 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 30 сентября, 2015 Я и раздатку перебирал:)Подшипники заменил на более высокого класса точности.Греется кстати не сильно. Едва тёплая. Ехал правда 60-65. Машина 3тонны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 30 сентября, 2015 Коль уж так заморачивался с передним мостом,надо было сразу ставить раздатку ГАЗ - 66. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
