mill 127 Опубликовано 8 июля, 2015 СашРабота диффа - если одну полуось остановить - вторая вдвое быстреи. Не забудь еще межосевой дифф. Задние колеса то стоят.При повороте колес - во первых гироскопический момент, во вторых ШНУС - неравные угловые скорости - чем сильнее повернуты тем больше скачет. А дифф не работает и не может помочь уравнять - второе колесо на земле. Так мне что сделать. Из коробки передач чтото извлечь и поставить на рк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) Есть вопрос сообществу.На раздатке сзади выход под тросик спидометра. А чтоб на электронный датчик сделать?Или это две разновидности раздатки?Ты про это? https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52005-podramnik-pod-rk-66/page-3?do=findComment&comment=1094823 Изменено 9 июля, 2015 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 9 июля, 2015 Михалыч, mill хочет родную РК. В штатной КП для 4/4 нет привода спидометр, но можно поставить КП от обычной и брать показания спидометра, тогда он будет врать на величину соотношения повышенной или пониженной передач РК, а если ещё и ,,башмаки" эксклюзивные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 9 июля, 2015 Тогда какой смысл переводить привод на КП? Если есть привод в РК.Другой вариант, где то тема была, датчик хола с магнитами . В заднюю ступицу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 9 июля, 2015 В 08.07.2015 в 19:35, mill сказал: Саш ты напиши - что раздатки реально две разновидности под мех спидометр и электро?Такой датчик универсальный. Провод электро спидометра, или контролёра(инжекторных мозгов .). Сверху крышечка, туда прикручивается трос. Если у вас механический спидометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 9 июля, 2015 Тут многие непонимают.У меня 4х2 машина. Я ее превращаю в 4х4.Полный комплект запчастей у меня есть кроме траверсы раздаточной коробки но ч договорился с Сампосебе чтоб он мне в Москву отправил ее из Нино. И мне надо понять оставить датчик спидометра на кпп и мирится с неточностью или приколхозить к рк. И как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 июля, 2015 mill сказал: И мне надо понять оставить датчик спидометра на кпп и мирится с неточностью или приколхозить к рк. И как.У меня проводка сделана на машине хитро,разъем штатный идет к кпп,оттуда удлинитель на раздатку.А вот где взять этот удлинитель я не знаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 9 июля, 2015 Сделать из фишек продаваемых в автомагах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 10 июля, 2015 В 09.07.2015 в 22:43, mill сказал: Сделать из фишек продаваемых в автомагах?. В смысле, провода к датчику (от КП к РК) удлинить надо? ( На фото с верху) Или датчик не накручивается на привод РК .(другая резьба)Тоже решается. Резьбу под трос встречал двух видов. (диаметр). Но и датчики тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 10 июля, 2015 А скока импульсный в РК? Как и на Кпп? И кстати удлинить обязательно надо. Можно впаять провод. А можно удлинитель типа папа-мама из фишек собрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 14 июля, 2015 Маркич, по поводу гидроусилителя. у меня адс собирает Китай по лицензии. работает не хуже немца. он регулируется. так что и на немце должна быть регулировка. напротив рулевой сошки с другой стороны. заглушка, там две гайки ими и убирается люфт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 июля, 2015 Кто как решает проблему отсутствия комплектов ремонтных прокладок на раздатку?Я купил лист паронита 0.5мм - буду вырезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 15 июля, 2015 В 15.07.2015 в 21:32, mill сказал: Кто как решает проблему отсутствия комплектов ремонтных прокладок на раздатку?Я купил лист паронита 0.5мм - буду вырезать.Покупал комплект прокладок РК в магазине ГАЗ,изготовлены были очень качественно и цена что то не большая была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 июля, 2015 И кстати по моим подсчетам датчик скорости в РК 10ти импульсный как на Волгах.Прошу проверить или зафоткать! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 16 июля, 2015 В 15.07.2015 в 22:42, mill сказал: И кстати по моим подсчетам датчик скорости в РК 10ти импульсный как на Волгах.Прошу проверить или зафоткать!если рк родная 6 ти. если газ 66 то 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 июля, 2015 Я замерил.Шестерня привода спидометра в РК приводится от промежуточного вала.На один оборот вала привода спидометра надо 3,25 оборота промежуточного вала.Ведомая имеет 15 зубов. Значит ведущая 4.6 зуба. Зубьев на первичном валу 22 и 29на промежутом 25 и 19на вторичном 41Значит вторичный относительно первичного = 0,93А промежуточный относительно первичного = 1,52 Значит чтоб вторичный сделал один оборот первичный должен сделать 1.07 об, промежуточный при этом сделает 1,64 об. А вал привода спидометра сделает 0,504 об. Как интерпретировать дальше эти данные и сопоставить их с 4х2 машинами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 17 июля, 2015 В 16.07.2015 в 22:13, mill сказал: Я замерил.Шестерня привода спидометра в РК приводится от промежуточного вала.На один оборот вала привода спидометра надо 3,25 оборота промежуточного вала.Ведомая имеет 15 зубов. Значит ведущая 4.6 зуба. Зубьев на первичном валу 22 и 29на промежутом 25 и 19на вторичном 41Значит вторичный относительно первичного = 0,93А промежуточный относительно первичного = 1,52 Значит чтоб вторичный сделал один оборот первичный должен сделать 1.07 об, промежуточный при этом сделает 1,64 об. А вал привода спидометра сделает 0,504 об. Как интерпретировать дальше эти данные и сопоставить их с 4х2 машинами?легче датчики купить. чем зубья считать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 17 июля, 2015 Если такой умный - скажи каталожный номер датчика! А также скажи одинаковые ли приводы спидометра на машинах 4х4 с мех.спидометром и электронным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 17 июля, 2015 В 17.07.2015 в 08:35, mill сказал: Если такой умный - скажи каталожный номер датчика! А также скажи одинаковые ли приводы спидометра на машинах 4х4 с мех.спидометром и электронным?По электрике датчики все взаимозаменяемы. ( в смысле не испортят спидометр.) Работают на эффекте датчика холла. Отличаются разным количеством импульсов на оборот. (или метр пути - примено) Старые были 10импульсные, теперь 6й импульсные. На старых был диаметр крепления резьбы на приводе крупнее.(типа волга) Теперь резьба под (типа) жигулёвский тросик. Ну и несколько видов штекеров соединения. Но это можно вручную связать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 17 июля, 2015 В 17.07.2015 в 08:35, mill сказал: Если такой умный - скажи каталожный номер датчика! А также скажи одинаковые ли приводы спидометра на машинах 4х4 с мех.спидометром и электронным?6 ти импульсный газели. если родная рк. они одинаковые. что на простой что 4х4. если рк 66 то 10 ти импульсный. привода одинаковые что у мех спидометра. что у электроннова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 17 июля, 2015 А вот и нет. Резьба штуцера у кпп 22х1.5 а у рк 18х1.5. Значит не получится датчик с кпп переставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 18 июля, 2015 В 17.07.2015 в 22:34, mill сказал: А вот и нет. Резьба штуцера у кпп 22х1.5 а у рк 18х1.5. Значит не получится датчик с кпп переставить.Если не хочешь новый датчик покупать, с другой резьбой. Выкрути штуцер из РК, и по нему выточи новый. С подходящей резьбой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 18 июля, 2015 В 17.07.2015 в 22:34, mill сказал: А вот и нет. Резьба штуцера у кпп 22х1.5 а у рк 18х1.5. Значит не получится датчик с кпп переставить.так какую рк ставишь. если 66 то лучше всего показание спидометра с кпп. показывает точно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 18 июля, 2015 Mill, зайди в личку, срочно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 19 июля, 2015 Огромное спасибо Владимиру (Марки) за траверсу РК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
