Соболь 4х4.Замена подшипника переднего колеса.
Игорь85
  В 26.10.2013 в 15:34, Koval Y сказал:
Снял свою втулку с фторопластовым кольцом и поставил 207 подшипник, открытый, стал идеально.
Залил масло выше уровня, пока не бежит, а там посмотрим.
поставь подшибники импортные у меня стоят ортималь и незапресовавый а сажай на гарячию обойму подшибника в холодильник часа на 2 а ступицу в духовку на 30 минут обойма сядит сама после этого подшыбник ходит дольше а импортный в разы и затягиваеш один раз
  В 28.10.2013 в 13:36, Игорь85 сказал:
А старый как выбивал???
cazemir
вместе с тормозным диском получится выдернуть?
З,Ы, кому два часа кто уже второй день, сексом с этим подшибником занимается)))
Михалыч S360VYM
Шланги супорта держат?  Супорт открутишь, тормозной диск и отвалится.
cazemir
  В 31.10.2013 в 11:16, Михалыч S360VYM сказал:
Отвернул я супорт и скобу отвернул и гайку отвернул, а вот диск тормозной не отворачивается, дергал так думал выйдет но не активно, без фанатизма, вот и спрашиваю выдернуть получится вместе со ступицей
Михалыч S360VYM
Наверное выйдет . но .   Побрызгай ВД-40. наутро слезет.
Михалыч S360VYM
Если сможешь выкрутить 4 болта крепления ступицы к цапфе - снимется со ступицей.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
cazemir
  В 28.10.2013 в 16:42, Toyota007 сказал:
пяти килограммовой кувалдой, грел ступицу потом выбивал  ударе на 20 вышла.
тут такой вопрос, пишете про втулки фторопластовые, че-то не заметил, где они стоят?
Соболь 362
  В 01.11.2013 в 15:33, cazemir сказал:
В чулке их видно.
АртёмДоброходов
Как понял снять без гемора это только прессом большим..
cazemir
  В 01.11.2013 в 17:22, АртёмДоброходов сказал:
да, особенно грустно если сломался где нить в деревне, где ни пресса не банального ключа на 36))
Игорь85
  В 01.11.2013 в 18:10, cazemir сказал:
я  с  собой  вожу  запресованный  подшибник  и  ступицу   заменить  уходит  30  минут   но  подшыбник  внезапно  никагда  неразвалича  первый  признак  начинаю  течь  сальники  но  и  после  этого  пробег  может  дохадить  до  нескольких  тысячь  подшыбник  развалится  быстро  когда  слышно  свист   особенно  харошо  слышно  кагда  поварачиваеш  пробег  может  составить  от  100  до  1000  км    просто  не  надо  доэтова  давадить
Игорь85
только  на  пресу   но   никагда   на  пресу  не   запресовавый   начнет  сразу  греца   ставь  импортный  затягивай  один  раз  и  никаких течий   не  будет  если  поставиш    наш  то  так ибудеш  мучича   качесво  подшыбников   отвратительное
Игорь85
  В 09.09.2013 в 07:05, paul799 сказал:
Саня, какой у тебя пробег-то? У мну 90 т.км. - подшипники родные стоят. А полуось начинает течь скорее из-за разбитой крестовины ШРУСа - появляется вибрация, устают сальники. Кердык подшипнику придет тогда, когда от этой крестовины уж ничего не останется.
иза  крестовины  течь  не  будет   первый   признак  кончины  подшибника   затягивать   его   надо  один  раз   а  ты   просто  перетинул  его  вот  и  результат
cazemir
  В 01.11.2013 в 19:00, Игорь85 сказал:
из-за гула раздатки ни какие другие свисты не слышно, да и не понял я в чем дело, когда чухнул уже поздно было, да и все равно до дому не доехал-бы,  на счет течи сальников согласен, но не знал, как раз он у меня потек с правой стороны
4х4
Сколько сейчас стоит в автомастерских замена этих подлых подшипников?
panik
  В 02.11.2013 в 06:12, 4х4 сказал:
Звони в сервис, я так делал.
cazemir
сальник в чулке от чего подходит?
  В 02.11.2013 в 14:05, cazemir сказал:
Сальник заднего моста полу оси волга.
paul799
  В 02.11.2013 в 14:33, Toyota007 сказал:
Да еще и ступицы передней "Волга" размер 52х72х10. Сегодня обыскался черных сальников - нет нигде. Буду завтра ставить коричневые, хотя душа к ним не лежит абсолютно.
Игорь85
  В 02.11.2013 в 05:09, cazemir сказал:
 свист подшибника очень хорошо слышно при скорости 30 40 км в повороте при открытом окне
cazemir
Toyota007, paul799, Ок спасибо
4х4
Сидим тут, обсуждаем возможности замены. Представители завода, хоть покаялись бы, извинились перед народом
за косяк. Я уж не говорю об исправлении дефекта. Уважающие себя производители, машины отзыват для устранения таких геморроев.
slash98
4х4, какого рода косяк? Где конкретно?
4х4
Конретно уосяк. Замена ступичных потшипников 1 на 20 000 пробега 2 на 31000. и это как я понял, не единичный случай. тоесть завод заведомо выпускает автомобили с дефектом. эксплуатация которых опасна. Левый потшипник у меня просто тупо заклинило, развалился сепаратор. Это могло привести к аварии.
