Соболь 4х4.Замена подшипника переднего колеса.
cazemir
он  ни как  не может  двигаться  в  ступице.  да  и  ставить  в  ближайшие  время  не  буду. правый  прошол  более 60  тысяч.  как  начнет  разваливаться.  поставлю  от  джемпера.  и  думаю  что  с  установкой  этого  подшипника.  все  проблемы  с  подшипниками  закончатся.  нагрузку  выдерживают  по-моему   в  два  раза  больше.  чем  родные
как поставил? Как живёт? У меня за люфтила левая сторона, блин 3 тыщ не от ездил, есть дукатовский новый подшипник, вот думаю может воткнуть
Igor85
бросил  я  эту  затею,  поставил  уазовские  ступицы.  проблем  с  подшипниками  и  сальниками,  больше  нет.  что и  советую  сделать  и  тебе.
cazemir
может зря бросил, старые по 60 тык отхаживали
Toyota007как живут ино подшипники?
Igor85
думаю  что  не  зря.  стоимость  двух  подшипников  500р  на  одну сторону.  накат  появился  нормальный,  расход  снизился,  тише  стало.  закончились  проблемы  с  сальниками.  так  что  одни  плюсы.
cazemir
не бывает так, в каждом полюсе есть минусы, просто их иногда опускают
Igor85
опускать  то  не  чего.  стоят  хабы,
андрей с.
Сделал насадку на дрель ,чтоб срезать наружнюю обойму.Болт 8ка полная резьба 10 см. Для центровки шайба 8ка увеличенная сточил до диаметра 22 на точиле.Диск отрезной луга помоему1,5 мм легко обкусывается кусачками прилизительно по кругу,чтоб влазил вовнутрь обоймы.На больших оборотах дрели биение маленькое и диск выравнивается.Сваркой я один раз пробывал получилось.А другой раз перестарался и приварил обойму(не сварщик).Так вот мне хватило одного обкусаного диска,чтоб ее разрезать наискосок потом зубилом выломал  и место сварки вычистил другим диском.В чулках с завода стоят подшипники 40 тыс.пробег. Крестовина люфтила,я откладывал,вроде не сильно,некогда, думал ну рассыпятся ролики.Оказалось одну обойму проворачивало в посадке.На крышке из прямоугольника сделало ромбик и овал посадочного отверстия.Нагрел горелкой,заплющил молотком и пробил старой крестовиной.Вот как может быть.
Игорь85
Сделал насадку на дрель ,чтоб срезать наружную обойму.Болт 8ка полная резьба 10 см. Для центровки шайба 8ка увеличенная сточил до диаметра 22 на точиле.Диск отрезной луга по моему 1,5 мм легко обкусывается кусачками прилизительно по кругу,чтоб влазил вовнутрь обоймы.На больших оборотах дрели биение маленькое и диск выравнивается.Сваркой я один раз пробывал получилось.А другой раз перестарался и приварил обойму(не сварщик).Так вот мне хватило одного обкусанного диска,чтоб ее разрезать наискосок потом зубилом выломал  и место сварки вычистил другим диском.В чулках с завода стоят подшипники 40 тыс.пробег. Крестовина люфтила,я откладывал,вроде не сильно,некогда, думал ну рассыпаться ролики.Оказалось одну обойму проворачивало в посадке.На крышке из прямоугольника сделало ромбик и овал посадочного отверстия.Нагрел горелкой,заплющил молотком и пробил старой крестовиной.Вот как может быть.
на  прессе  все  это  делается,  в  течении  10 мин.  подшипники  с  моста  выкидывай.  ну  а  где  провернуло   обойму  в  посадке  надо  менять.  это  последствие  подшипника  в  чулке.
Михалыч S360VYM
Всё не так , всё не так. Так не надо!
Игорь85
ну  а  если,  перевести.  на  нормальный  язык.
Михалыч S360VYM
Во первых ,не надо доводить до такого состояния.  Во вторых, данная технология замены подшипника , не технологична.
Дешевле потратится на съёмник, чем потом расхлёбывать последствия.
Игорь85
ну  это  для  каго  как.  для  меня  дешевле  было  перейти  на  ступицы  УАЗ.
Safirrius
Доброго времени суток жителям клуба. Ребята прошу помощи советом, проблема в следующем: стали часто раслаблятся ступицы на передке,сначала через 1000км потом чаще, подтподтягивал до упора, позже стало поскрипывать, последовала замена подшипников, но проблема осталась, через 200-400км колеса в болтанку и скрип, при поворотах скрип усиливается, влево левое колесо, вправо правое колесо. Ребят подскажите что может быть и как,если возможно это вылечить.
Игорь85
Доброго времени суток жителям клуба. Ребята прошу помощи советом, проблема в следующем: стали часто расслабляться ступицы на передке,сначала через 1000км потом чаще, подтподтягивал до упора, позже стало поскрипывать, последовала замена подшипников, но проблема осталась, через 200-400 км колеса в болтанку и скрип, при поворотах скрип усиливается, влево левое колесо, вправо правое колесо. Ребят подскажите что может быть и как,если возможно это вылечить.
подшипники  не  качественные.  поставь  импортные,  они  на  порядок  лучше.  на  так  называемых  наших,  китайских  люфт  сразу  с  магазина.
Safirrius
с радостью но машинка производственная а начальство к ремонту серьёзный подход не любит,есть ещё варианты кроме замены новых подшипников на новые?
Safirrius
вариантов  много. а  так  забей.  начальство  пусть  и  думает.
забить то можно но не нужно машинка днег приносит, хоть немного но всеже и бензинчик остается, так что придется рассмотреть другие варианты
Safirrius
даже  при  переходе,  на  импортные  подшипники,  это  затратно.  стоимость  одного  в  среднем  от  3000р.   если  перейти  на  ступицы  УАЗ.  то  о  подшипниках  можно  забыть.  но  это  дорогое  удовольствие.
что верно то верно
Safirrius
С подшипниками разобрался, не в них проблема была, прожрало внутреннюю часть ступицы, ступицы под ззамену. Вопрос знатокам, при замене второпластовых маслоотражающих шайб , котрые в мосту стоят, ихние корпуса тоже надо менять, или возможно оставить старые?
А зачем менять кольца?Они ни какой нагрузки ни несут.Их главная задача масло от сальников откинуть и все...
Safirrius
так и подтекало с моста , и полуось сильно бегала в верх вниз, когда колесо в болтанку уходило
Замени привод.Он у тебя разваливается.Кольцо ни держит привод...Привод держит только подшипник колеса и дифференциал в мосту.И чуть сальники его компенсируют.
Safirrius
Замени привод.Он у тебя разваливается.Кольцо ни держит привод.Привод держит только подшипник колеса и дифференциал в мосту.И чуть сальники его компенсируют.
Спасибо за совет при замене ступицы погляжу на , может и удасться раскрутить начальство на привода))
cazemir
Так напрягите память, в ступице у кого стоял сальник? Там где грязеотражайщие щетки, сажаеться на шайбу и ступицу, размер 85-65-10
Изменено пользователем cazemir
Михалыч S360VYM
Перефразируй.    Ты спрашиваешь или предлагаешь?
paul799
Ничего не понял... На Соболе нет никаких сальников на ступице - там лишь 2 жестянки изнутри стоят - играют роль лабиринта, а между ними и подшипником желательно всё набить литолом - дополнительный гидрозатвор.
