Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 29 июня, 2016 На одну сторону можно поставить , вышеуказанный сальник. Место позволяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 июня, 2016 Перефразируй. Ты спрашиваешь или предлагаешь? спрашиваю, тут 30 км проехал на развалившився подшипнике , вследствии чего грязевые щитки сильно диформировались, смотрим под сальник там место есть. Но я помню что их там небыло не с право ни с лево. Вот и спросил Перефразируй. Ты спрашиваешь или предлагаешь? спрашиваю, тут 30 км проехал на развалившився подшипнике , вследствии чего грязевые щитки сильно диформировались, смотрим под сальник там место есть. Но я помню что их там небыло не с право ни с лево. Вот и спросилНичего не понял. На Соболе нет никаких сальников на ступице - там лишь 2 жестянки изнутри стоят - играют роль лабиринта, а между ними и подшипником желательно всё набить литолом - дополнительный гидрозатвор. значит нет На одну сторону можно поставить , вышеуказанный сальник. Место позволяет. как раз туда и поставили, цена толькр не гуманная была 600р Видно специально место там для сальника оставили, только почему не ставят? По крайней мере воды по меньше в ступицы попадет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 30 июня, 2016 На одну сторону можно поставить , вышеуказанный сальник. Место позволяет. Я тоже сюда сальник ставил, только наоборот, пружинкой наружу, чтоб вода не попадала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 июня, 2016 Я тоже сюда сальник ставил, только наоборот, пружинкой наружу, чтоб вода не попадала. ему и как вода попадала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 30 июня, 2016 Я тоже сюда сальник ставил, только наоборот, пружинкой наружу, чтоб вода не попадала.не ставьте этот сальник. при попадании воды, он наоборот держит воду в подшипнике. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 июня, 2016 не ставьте этот сальник. при попадании воды, он наоборот держит воду в подшипнике. ты ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 30 июня, 2016 да ставил. если будешь топить подшипники. с сальником развалится быстрей. видимо и завод изначально их хотел ставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 1 июля, 2016 (изменено) Сальник Поставил уже, лучше чем ничего, вода через какую дырочку попала через ту же и выйдет, а грязи явно меньше будет, какроче посмотрим сколько проживет Изменено 1 июля, 2016 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 1 июля, 2016 Сальник Поставил уже, лучше чем ничего, вода через какую дырочку попала через ту же и выйдет, а грязи явно меньше будет, короче посмотрим сколько проживетподшипник импортный, или наш китайский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 1 июля, 2016 подшипник импортный, или наш китайский. наш , сальник импортный)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 1 июля, 2016 наш , сальник импортный))у меня они практически не ходили. самый большой пробег был тысяч 10. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 июля, 2016 у меня они практически не ходили. самый большой пробег был тысяч 10. так же, с завода подшпник кстати правая сторона, ходил минемум 70 тыщь, говорю минимум потому что второй хозяин, спидометр крученый, так вот, они могут долго ходить, при условии идеального снятия и установки и хорошего подшипника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 2 июля, 2016 так же, с завода подшипник кстати правая сторона, ходил минимум 70 тыщь, говорю минимум потому что второй хозяин, спидометр крученый, так вот, они могут долго ходить, при условии идеального снятия и установки и хорошего подшипникаидеальных подшипников мне не попадалось ни разу. последний импортный прошел 10000км. хотя до это-го такойже, прошел 65000 км. для себя я проблему решил. чего и всем желаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 июля, 2016 Значит дело не в подшипнике, а корпусе подшипника.Решение дорогое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 2 июля, 2016 Значит дело не в подшипнике, а корпусе подшипника.Решение дорогое.менял и ступицы подшипников. а толку ни какого. все равно разваливались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 июля, 2016 (изменено) менял и ступицы подшипников. а толку ни какого. все равно разваливались. сама запресовка значит или та часть что в корпус подшипника вставляется, не знаю как зовут, чуть гнутая, причин многл может быть а несколько вкупе так еще быстрее износ, да узел без запаса прочности. Изменено 2 июля, 2016 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 2 июля, 2016 сама запрессовка значит или та часть что в корпус подшипника вставляется, не знаю как зовут, чуть гнутая, причин многл может быть а несколько вкупе так еще быстрее износ, да узел без запаса прочности.запресовавал всегда на горячею. ну не ходили у меня родные подшипники, импортные на порядок лучше. но тоже разваливаются. правда при выездах на рыбалку всегда их топил. может по этому и не ходили. поэтому и отказался от них. сейчас проблем с подшипниками нет, ни каких. весь этот секс закончился. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 12 августа, 2016 Ребят где-то на форуме видел заметку, что кто-то может выслать запчасти по каталожным номерам, подскажите к кому обратиться?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/page-109?do=findComment&comment=1451558 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 августа, 2016 запресовавал всегда на горячею. ну не ходили у меня родные подшипники, импортные на порядок лучше. но тоже разваливаются. правда при выездах на рыбалку всегда их топил. может по этому и не ходили. поэтому и отказался от них. сейчас проблем с подшипниками нет, ни каких. весь этот секс закончился. ты бы мне лучше в личке ответел, я писал, есть интерес по срощеным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 12 августа, 2016 ты бы мне лучше в личке ответил, я писал, есть интерес по строщеннымтак пиши, что интересует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 августа, 2016 так пиши, что интересует. да блин чет тебя с Дмитрием перепутал, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skull 2 Опубликовано 25 августа, 2016 Здравствуйте.Смотрю мнения расходятся по поводу установки сальника от УАЗ. И все таки кто уже его ставил есть смысл его ставить или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bronislav 0 Опубликовано 6 октября, 2016 Доброго времени суток жителям клуба. Ребята прошу помощи советом, проблема в следующем: стали часто раслаблятся ступицы на передке,сначала через 1000км потом чаще, подтподтягивал до упора, позже стало поскрипывать, последовала замена подшипников, но проблема осталась, через 200-400км колеса в болтанку и скрип, при поворотах скрип усиливается, влево левое колесо, вправо правое колесо. Ребят подскажите что может быть и как,если возможно это вылечить.Была такая проблема. У меня причиной был износ шлицов на ступице, как не подтягивай гайку толку нет все равно ослабляется. Первое время выходил из положения наматыванием фольги на шлицы т.к. запчастей на наш "раритет" обычно нет в наличии заранее заказал вилку и ступицу новые. Так и ездил до победного пока полностью шлицы не провернуло. Поменял: проблема забыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legos 13 Опубликовано 11 ноября, 2016 Здравствуйте.Смотрю мнения расходятся по поводу установки сальника от УАЗ. И все таки кто уже его ставил есть смысл его ставить или нет? Ставьте и будет Вам счастье, сам ставил правда не от УАЗа а брал в магазине по гидравлике сальник 85х60... от чего не знаю, сальники работают уже 150 тысяч км, подшибники модель 6У- 537909К1С17 купленные в 2006 году, заменил только в этом году (2016) подшибники прошли плюс/минус 120 тысяч км... без сальников 1 подшибник развалился где то на 7 тысячи, второй на 30 тысячи ... жизнь ему продлил установкой сальника... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legos 13 Опубликовано 11 ноября, 2016 Лоторея! Ступицы кривые, иного объяснения того что за 320 тыс я подшипники ступиц менял 2 раза на сторону я не вижу. Ну не может такого быть у кого то подшипники по 80 тыс ходят (у меня например) а у остальных по 5-10-15, ищите проблему, она не в подшипниках!Проблема в отработанной ступице, в ней вырабатываются две канавки от подшибника и когда ставится новый он, новый, в этих канавках проседает и долго не служит, может болтаться сразу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
