Legos 13 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Не может быть он каленным,цементированным может быть,а коленным нет.Да и привода и полу оси делают из пружинистой стали. Может знаете из чего сделана ступица ?...Вопрос не праздный, у ступицы появляется выроботка от подшибника, новый уже долго не служит проседает и лопается... то есть ступицу надо выкидывать ... а выкидывать жаба душит...новая больно дорого стоит. Вообщем выход такой, ступица где сажается подшибник вся проваривается, потом токарь стачивает под нужный диаметр, пока одну ступицу так восстановил, цена 500 руб... ступицу пока не ставил так как никто не знает из чего сделана ступица и надоли ее подкаливать после сварки и токарной обработки... Вопрос: из чего сделана ступица и надо ли ее калить после сварочных и токарных с ней, работ ??? Изменено 11 ноября, 2016 пользователем Legos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 11 ноября, 2016 Вопрос: из чего сделана ступица и надо ли ее калить после сварочных и токарных с ней, работ ???Что-то мне подсказывает что ступица в лучшем случае сделана из стали 45.Потому как мягкая и ржавеет на ура.Т.е. не калёная. Но наплавлять и протачивать я бы не стал т.к. как поведёт себя металл после такой обработки непонятно и не оторвётся ли вместе с колесом по дороге. Уж лучше пойти нашим путём и поставить ступицу от УАЗика бонусом получив отключаемые от моста колёса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 11 ноября, 2016 Может знаете из чего сделана ступица ?...Вопрос не праздный, у ступицы появляется выроботка от подшибника, новый уже долго не служит проседает и лопается... то есть ступицу надо выкидывать ... а выкидывать жаба душит...новая больно дорого стоит. Вообщем выход такой, ступица где сажается подшибник вся проваривается, потом токарь стачивает под нужный диаметр, пока одну ступицу так восстановил, цена 500 руб... ступицу пока не ставил так как никто не знает из чего сделана ступица и надоли ее подкаливать после сварки и токарной обработки... Вопрос: из чего сделана ступица и надо ли ее калить после сварочных и токарных с ней, работ ???После сварочных работ, думаю однозначно отломится. Нарушена структура металла. У на на ремонтном заводе, вытачивали из цельного куска стали, выбивали внутренние шлицы. Ходит! (из какой стали не помню)Проблема в отработанной ступице, в ней вырабатываются две канавки от подшибника и когда ставится новый он, новый, в этих канавках проседает и долго не служит, может болтаться сразу.Можешь посадить подшипник , на анаэробный герметик. Перекрывает зазоры выработки ,посадочных мест подшипников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 ноября, 2016 После сварки отпускают метал в печи, мне делали резбу на ступице, ходит, правда это резьба, ещё корпус подшипника делали, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legos 13 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Что то Вы каких то страстей про сварку наговорили ), имхо, давно убедился в том что сам приварил в авто, никогда не развалится и полуося бывало сваривали, по 10 и более лет ходят... или взять к примеру заводской легковой прицеп АЗЛК так там вообще изначально жтгулевская ступица приварена к плечу, которое само приварено к тонкому профилю втиснутому в резину находящейся в трубе (как бы мост заводского сертифицированного прицепа) которая является и как бы рессорами ...а уж сколько ступиц от Москвичей, волг, жигулей было приварено на самодельные мосты (из водопроводных труб, 80_100 и т.д.) для прицепов.даже не вспомню ничего не отваливалось...трубы гнулись да..но чтобы ступица отвалилась...нонсенс, Сорболь у самого весь вареный, крепеж гура...все крепежы амортизаторов которые как правило варятся к мосту...мост не отвалился ) и т.д. После сварки отпускают метал в печи, мне делали резбу на ступице, ходит, правда это резьба, ещё корпус подшипника делали,Имхо, лишнее, когда сваримая деталь охлаждается естественным путем она не калится и не возникает надобность в ее опускании... Что-то мне подсказывает что ступица в лучшем случае сделана из стали 45. Потому как мягкая и ржавеет на ура. Т.е. не калёная.Спасибо, успокоили, калить не будем... Оторваться не может, нонсенс, сдесь даже не свариваются две детали а делается как правильно замечено поверхностное наплавление, по сути тоже самое что разогрев старой детали авто для ее демонтажа... Изменено 11 ноября, 2016 пользователем Legos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legos 13 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Можешь посадить подшипник , на анаэробный герметик. Перекрывает зазоры выработки ,посадочных мест подшипниковЭто первое что хотел сделать... облазил все доступные для меня магазины как по области ( Владимирская область) так и во Владимире..когда спрашивал про герметик для подшибников на меня смотрели как на дурака... в том плане да ты че ? мужик у подшибника такая нагрузка а ты его на герметик ?... В прочем у нас нет развития автопрома )))... задался задачей отбалансировать колеса автобалансным биссером которым вся Европа уж как лет 10 пользуется...когда стал его искать, биссер который засыпается в шины, мне везде говорили, иди мужик от сюда и не втирай нам нано технологии по экономии бензина в стиле всунь в прикуриватель и будет экономия... )) P.S. Для Соболя и шин 225/75/16 думаю будет панацея по балансировки, засыпал один раз и забыл про баланс т.к. всякие грузики для внедорожника имхо полная ерунда, до первой грязи или хорошей ямы. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Дмитрий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 ноября, 2016 Имхо, лишнее, когда сваримая деталь охлаждается естественным путем она не калится и не возникает надобность в ее опускании... там специ были, они пускай и думают,и потом сварка сварке рознь, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 11 ноября, 2016 по поводу само балансировки колес, давно уже все изобретено. для колес 225х75х16. 180-190 гр. любой жидкости в покрышку. летом можно даже воды. я лью водку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 ноября, 2016 по поводу само балансировки колес, давно уже все изобретено. для колес 225х75х16. 180-190 гр. любой жидкости в покрышку. летом можно даже воды. я лью водку. спирт резину не разьедает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 11 ноября, 2016 спирт разбавляю 50х50. езжу с 80 г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legos 13 Опубликовано 11 ноября, 2016 по поводу само балансировки колес, давно уже все изобретено. для колес 225х75х16. 180-190 гр. любой жидкости в покрышку. летом можно даже воды. я лью водку.Спасибо попробую, залью для пробы наверно незамерзайку для отопления (-60) она 100 % не разъедает резину, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legos 13 Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) по поводу само балансировки колес, давно уже все изобретено. для колес 225х75х16. 180-190 гр. любой жидкости в покрышку. летом можно даже воды. я лью водку. По поводу балансировки, купил новые шины 225/75/16с, монтирую, почитал инфу и решил одним выстрелом "убить" двух зайцев в том смысле в место спирта или же не замерзайки залить в качестве балансировки Антипрокол ... имхо мысль, и балансир и превентивная защита от прокола... люди пишут что годами ездят а потом по десятку дырок (с гвоздями) находят которые сами заклеились...что скажете (?) как балансир пойдет антипрокол ? P.S. Антипрокол в шине (вплоть до ее износа) находится в жидком состоянии, получается что те кто лил как превентивную защиту, сами себе, того не зная делали авто балансировку колес... Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Дмитрий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 4 декабря, 2016 По поводу балансировки, купил новые шины 225/75/16с, монтирую, почитал инфу и решил одним выстрелом "убить" двух зайцев в том смысле в место спирта или же не замерзайки залить в качестве балансировки Антипрокол ... имхо мысль, и балансир и превентивная защита от прокола... люди пишут что годами ездят а потом по десятку дырок (с гвоздями) находят которые сами заклеились...что скажете (?) как балансир пойдет антипрокол ? P.S. Антипрокол в шине (вплоть до ее износа) находится в жидком состоянии, получается что те кто лил как превентивную защиту, сами себе, того не зная делали авто балансировку колес...С учётом того что я периодически стравливаю шины на бездорожье всякие антипроколы не пойдут, т.к. при стравливании могут постепеннь выливаться и что там в результате будет в колесе не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 23 мая, 2017 вообщем...отработал свое подшибник с водительской стороны...причем судя по всему уже давно - и масло из под сальников не побежало. Прочитав начало темы и изучив фото ( мастер что ремонтирует мой соболь по доброте душевной технично отмазался сославшись на спину) я бодренько схватился за ключи. Опустим подробности...снял ступицу - подшибник развалился на две части...обойма прикипела и к валу и к ступице собственно. Не ломая особенно голову..с вала аккуратно удалил оную болгаркой. Далее вальяжной походкой спустился в автосервис..и не испуганный озвученной ценой дал добро - делайте.Приветливые и чистые ремонтники бодро бросили деталь под пресс..даванули.почесали затылок...перевернули деталь и снова надавили - результат тот же...а именно никакой. Позвали старшего осмотрели ступицу и поняв что быстрых денег не заработают потеряли ко мне интерес окончательно. Дело было часов в 12...и до 17.00 я как только не извращался...пытаясь выдернуть обойму. К 17.30 я окончательно спекся...притащил к соседу через три дома свой кислородный балон (у него кончился) и деталь...быстро нагрели резаком и 15 ти килограмовой кувалдой вдарили...причем три раза...причем один грел...другой бил а я кузнечными метровыми щипцами держал медную наставку. Как то так...вопрос один - на хера делать такой натяг??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 мая, 2017 Как то так...вопрос один - на хера делать такой натяг??? ни че страшного, с каждым разом будет слезать все лучше и лучше, а замена все чаще и чаще, так что приловчишься в лет снимать И продавать по спекулятивной цене)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 мая, 2017 ни че страшного, с каждым разом будет слезать все лучше и лучше, а замена все чаще и чаще, так что приловчишься в лет сниматьИ продавать по спекулятивной цене))))Почему чаще снимать?и что продавать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) Почему чаще снимать?и что продавать?потому что выходить из строя будут все чаще и чаще, а продавать, старые запчасти Изменено 23 мая, 2017 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) потому что выходить из строя будут все чаще и чаще, а продавать, старые запчастиСтранно,у меня все на оборот.Один раз разорился на импортные подшипники,и забыл о проблеме.Эта тема то моя,и создана в 2011 году. Изменено 23 мая, 2017 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 23 мая, 2017 Один раз разорился на импортные подшипники,и забыл о проблеме.залез в карман к заводу! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 мая, 2017 Странно,у меня все на оборот.Один раз разорился на импортные подшипники,и забыл о проблеме.Эта тема то моя,и создана в 2011 году. не забыл а оттянул, сколько пробег?Я знаю что темма твоя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 мая, 2017 не забыл а оттянул, сколько пробег?Я знаю что темма твояНемного,пробег,всего 60 тысяч.Понимаю,что мало.Но работают же.Хотя сальники привода недавно менял.выгрызло их хорошо. и потекли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 мая, 2017 Это общий пробег, первый подшипник я помню через 10 тыш был поменян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 мая, 2017 Это общий пробег, первый подшипник я помню через 10 тыш был поменянВсе правильно,на 20 тысячах поставил импортные.Кстати известный турист и перво открыватель севера Петр Груздев,раздатку не менял,ступицы тоже.А машина у него зачет,весь север на ней объездил. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) У каждого свой уровень комфорта, пока новые они ходят бывают, а бывает и нет, у меня родной с правой стороны полетел когда пробег на приборке был 70 тыш, а на самом деле х з , стягивали его так же как и описано выше да и писал я здесь, а вот левый, раз несколько был заменен и слетал на ура Изменено 23 мая, 2017 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 мая, 2017 Ещё интересное видео этого же специалиста по поводу буханки и соболя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
