Игорь85 704 Опубликовано 28 октября, 2013 Снял свою втулку с фторопластовым кольцом и поставил 207 подшипник, открытый, стал идеально. Залил масло выше уровня, пока не бежит, а там посмотрим.поставь подшибники импортные у меня стоят ортималь и незапресовавый а сажай на гарячию обойму подшибника в холодильник часа на 2 а ступицу в духовку на 30 минут обойма сядит сама после этого подшыбник ходит дольше а импортный в разы и затягиваеш один раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 28 октября, 2013 поставь подшибники импортные у меня стоят ортималь и незапресовавый а сажай на гарячию обойму подшибника в холодильник часа на 2 а ступицу в духовку на 30 минут обойма сядит сама после этого подшыбник ходит дольше а импортный в разы и затягиваеш один разА старый как выбивал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 октября, 2013 вместе с тормозным диском получится выдернуть?З,Ы, кому два часа кто уже второй день, сексом с этим подшибником занимается))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 31 октября, 2013 Шланги супорта держат? Супорт открутишь, тормозной диск и отвалится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 октября, 2013 Шланги супорта держат? Супорт открутишь, тормозной диск и отвалится.Отвернул я супорт и скобу отвернул и гайку отвернул, а вот диск тормозной не отворачивается, дергал так думал выйдет но не активно, без фанатизма, вот и спрашиваю выдернуть получится вместе со ступицей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 31 октября, 2013 Наверное выйдет . но . Побрызгай ВД-40. наутро слезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) Если сможешь выкрутить 4 болта крепления ступицы к цапфе - снимется со ступицей. Изменено 31 октября, 2013 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 1 ноября, 2013 А старый как выбивал???пяти килограммовой кувалдой, грел ступицу потом выбивал ударе на 20 вышла.тут такой вопрос, пишете про втулки фторопластовые, че-то не заметил, где они стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 362 19 Опубликовано 1 ноября, 2013 пяти килограммовой кувалдой, грел ступицу потом выбивал ударе на 20 вышла.тут такой вопрос, пишете про втулки фторопластовые, че-то не заметил, где они стоят?В чулке их видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 1 ноября, 2013 Как понял снять без гемора это только прессом большим.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 1 ноября, 2013 Как понял снять без гемора это только прессом большим..да, особенно грустно если сломался где нить в деревне, где ни пресса не банального ключа на 36)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 1 ноября, 2013 да, особенно грустно если сломался где нить в деревне, где ни пресса не банального ключа на 36))я с собой вожу запресованный подшибник и ступицу заменить уходит 30 минут но подшыбник внезапно никагда неразвалича первый признак начинаю течь сальники но и после этого пробег может дохадить до нескольких тысячь подшыбник развалится быстро когда слышно свист особенно харошо слышно кагда поварачиваеш пробег может составить от 100 до 1000 км просто не надо доэтова давадить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 1 ноября, 2013 А старый как выбивал???только на пресу но никагда на пресу не запресовавый начнет сразу греца ставь импортный затягивай один раз и никаких течий не будет если поставиш наш то так ибудеш мучича качесво подшыбников отвратительное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 1 ноября, 2013 Саня, какой у тебя пробег-то? У мну 90 т.км. - подшипники родные стоят. А полуось начинает течь скорее из-за разбитой крестовины ШРУСа - появляется вибрация, устают сальники. Кердык подшипнику придет тогда, когда от этой крестовины уж ничего не останется.иза крестовины течь не будет первый признак кончины подшибника затягивать его надо один раз а ты просто перетинул его вот и результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 ноября, 2013 я с собой вожу запресованный подшибник и ступицу заменить уходит 30 минут но подшыбник внезапно никагда неразвалича первый признак начинаю течь сальники но и после этого пробег может дохадить до нескольких тысячь подшыбник развалится быстро когда слышно свист особенно харошо слышно кагда поварачиваеш пробег может составить от 100 до 1000 км просто не надо доэтова давадить из-за гула раздатки ни какие другие свисты не слышно, да и не понял я в чем дело, когда чухнул уже поздно было, да и все равно до дому не доехал-бы, на счет течи сальников согласен, но не знал, как раз он у меня потек с правой стороны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 2 ноября, 2013 Сколько сейчас стоит в автомастерских замена этих подлых подшипников? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 2 ноября, 2013 Сколько сейчас стоит в автомастерских замена этих подлых подшипников?Звони в сервис, я так делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 ноября, 2013 сальник в чулке от чего подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 ноября, 2013 сальник в чулке от чего подходит?Сальник заднего моста полу оси волга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 2 ноября, 2013 Сальник заднего моста полу оси волга.Да еще и ступицы передней "Волга" размер 52х72х10. Сегодня обыскался черных сальников - нет нигде. Буду завтра ставить коричневые, хотя душа к ним не лежит абсолютно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 2 ноября, 2013 из-за гула раздатки ни какие другие свисты не слышно, да и не понял я в чем дело, когда чухнул уже поздно было, да и все равно до дому не доехал-бы, на счет течи сальников согласен, но не знал, как раз он у меня потек с правой стороны свист подшибника очень хорошо слышно при скорости 30 40 км в повороте при открытом окне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 ноября, 2013 Toyota007, paul799, Ок спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 2 ноября, 2013 Сидим тут, обсуждаем возможности замены. Представители завода, хоть покаялись бы, извинились перед народомза косяк. Я уж не говорю об исправлении дефекта. Уважающие себя производители, машины отзыват для устранения таких геморроев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 2 ноября, 2013 4х4, какого рода косяк? Где конкретно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 3 ноября, 2013 Конретно уосяк. Замена ступичных потшипников 1 на 20 000 пробега 2 на 31000. и это как я понял, не единичный случай. тоесть завод заведомо выпускает автомобили с дефектом. эксплуатация которых опасна. Левый потшипник у меня просто тупо заклинило, развалился сепаратор. Это могло привести к аварии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
