cazemir 764 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) Ребят,собирать новый подшипник не айс кувалдой,центр у подшипника может вываливаться.Грязи и песка в ролики можете накидать...Проще ступицу отвезти в ближайший сервис,там и заменят подшипник.Я всегда так и делаю,300р.замена подшипника в сервисе на прессе.собирать ни в коим случае кувалдой, только как писал Игорь ступицу греть подшипник в морозилку. а сервис!? найти его надо еще, доехать, объяснить че надо))) Изменено 23 января, 2014 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 января, 2014 мы делали так, клали ступицу между двух железных болванок , потом брали шестеренку от точно не помню по-моему первичного вала коробки, вставляли во внутреннюю часть подшипника, там на конус, и 10ти или 5ти кг кувалдой били, главное точно попасть, если не пойдет, то греть ступицу, и быстро пока подшипник не нагрелся выбивать, один вышел только после нагрева и на удар 20-30, другой без нагрева чуть-ли не с первого раза. там главное его сдернуть.а да забыл добавить, внутреннею ступицу вынимаем, в наружней только обойма от подшипника остается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 23 января, 2014 мы делали так, клали ступицу между двух железных болванок , потом брали шестеренку от точно не помню по-моему первичного вала коробки, вставляли во внутреннюю часть подшипника, там на конус, и 10ти или 5ти кг кувалдой били, главное точно попасть, если не пойдет, то греть ступицу, и быстро пока подшипник не нагрелся выбивать, один вышел только после нагрева и на удар 20-30, другой без нагрева чуть-ли не с первого раза. там главное его сдернуть. за что домкратить?Свари квадрат из швелера приспособь домкрат гидравлический внутри .вот тебе и пресс,всегда пригодится и для другого ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 24 января, 2014 а да забыл добавить, внутреннею ступицу вынимаем, в наружней только обойма от подшипника остаетсявынимаем, в смыле выбиваем? а она легче чем подшипник идет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 января, 2014 вынимаем, в смыле выбиваем? а она легче чем подшипник идет?ну чуть постучать придется, сдернуть внутреннюю обойму подшипника там намного легче, внутреннею ступицу зажал в тисках зубилом потдел и выбивай 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 24 января, 2014 Что то у меня не так все пошло по моему. Выбил внутреннюю ступицу , на ней осталось кольцо от подшибника и сам подшибник. Во второй части осталась отправка пошибника без ничего. Давил на прессе 20 тон , даже не шолохнулась. Говорят ищи пресс 50 тон. Ездил в магазин узнать цену за эти мучения, две части ступицы и подшибник на 7600, ппц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) Холод27, Ты стопорное кольцо то снял???Как снять кольцо.Его сначала болгаркой распиливают,потом зубилом заколачивают. Изменено 24 января, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitrybenz 53 Опубликовано 24 января, 2014 я два раза менял - внешнюю часть на прессе давил и грел автогеном...попробуй погреть(сильно) ступицу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 25 января, 2014 Холод27, Ты стопорное кольцо то снял???Как снять кольцо.Его сначала болгаркой распиливают,потом зубилом заколачивают.Стопорное кольцо, если которое с дырками и стягивается то да. Или есть еще какие то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 25 января, 2014 То что осталось на внутренней полуоси, там можно реально болгаркой. Меня больше волнует то что осталось в самой ступице, корпус от подшипника. Может его подпилить аккуратно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 25 января, 2014 То что осталось на внутренней полуоси, там можно реально болгаркой. Меня больше волнует то что осталось в самой ступице, корпус от подшипника. Может его подпилить аккуратно? вези на прес, выпресовавый обойму из ступицы через подшибник, давить надо не на обойму а на подшибник, тогда пойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 25 января, 2014 вези на прес, выпресовавый обойму из ступицы через подшибник, давить надо не на обойму а на подшибник, тогда пойдетНет у нас таких прессов на 50 тон, а тот что был больше пробовать нечет, у него опоры нет подходящей по низ ступицы. А съемником никто не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 25 января, 2014 Нет у нас таких прессов на 50 тон, а тот что был больше пробовать нечет, у него опоры нет подходящей по низ ступицы. А съемником никто не пробовал?съемником не пойдет, только прес и ненадо 50, ты как давил вместе с подшибником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) съемником не пойдет, только прес и ненадо 50, ты как давил вместе с подшибникомсъемником не пойдет, только прес и ненадо 50, ты как давил вместе с подшибникомПресовщик ложил выкладку по диаметру оправки подшибника и давил Изменено 25 января, 2014 пользователем Холод27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 25 января, 2014 Пресовщик ложил выкладку по диаметру оправки подшибника и давилеще раз дави, самим подшибником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) еще раз дави, самим подшибникомКак это возможно???Там упорный буртик в ступице,подшипник не войдет с другой стороны.Вот вы ступицу не видели а советуете.Здесь в глубине ступицы этот буртик виден. Изменено 25 января, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 25 января, 2014 Пресовщик ложил выкладку по диаметру оправки подшибника и давилЕсли уж вообще без вариантов хороший сварщик обойму разрежет и она выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 25 января, 2014 Вобщем оставлю на потом, на лето, эти пляски с кувалдами. Дождусь зарплаты, куплю эту хреновину в которую подшипник запрессовывается, с внутренней части срежу кольцо подшипника и поставлю. Либо вообще новое все поставлю. Все равно езжу далеко, запасная старая будет. Всем огромное спасибо за советы. И последний вопрос: в каком порядке запрессовывать? Я так понимаю сначала в ступицу подшипник и потом внутреннюю ступицу забить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) в каком порядке запрессовывать? Я так понимаю сначала в ступицу подшипник и потом внутреннюю ступицу забить?Всё правильно.Главное при сборке не забудь экран тормозной вернуть на место и правильной стороной,иначе после установки подшипника,его туда уже ни как не поставить... :lol:Скажу тоже,ступица на 4х4 стоит по конски.Я только одно не пойму,за что лупят такие деньги???? Изменено 25 января, 2014 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Холод27 0 Опубликовано 25 января, 2014 Ага, как будто ее через Германию везут. Интересно на самом заводе она сколько стоит... А то может экспедицию соберем, да закупимся по полной)). Кто далеко живет можно почтой отправлять) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 25 января, 2014 Ага, как будто ее через Германию везут. Интересно на самом заводе она сколько стоит... А то может экспедицию соберем, да закупимся по полной)). Кто далеко живет можно почтой отправлять) Эта ступица даже у утюга не дешевая,а у него прямые поставки...Но всё равно на порядок дешевле чем в магазине,обратись к нему,выйдет намного дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 362 19 Опубликовано 25 января, 2014 Эта ступица даже у утюга не дешевая,а у него прямые поставки...Но всё равно на порядок дешевле чем в магазине,обратись к нему,выйдет намного дешевле.А сколько стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 26 января, 2014 Ага, как будто ее через Германию везут. Интересно на самом заводе она сколько стоит... А то может экспедицию соберем, да закупимся по полной)). Кто далеко живет можно почтой отправлять) ехай в южный порт, в москве, цены как нижнем, есть все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 26 января, 2014 Всё правильно.Главное при сборке не забудь экран тормозной вернуть на место и правильной стороной,иначе после установки подшипника,его туда уже ни как не поставить... :lol:Скажу тоже,ступица на 4х4 стоит по конски.Я только одно не пойму,за что лупят такие деньги????я его разрезал нафиг, теперь в любое время одел снял , красота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 26 января, 2014 Наверное не разрезал, а вырезал..Заднюю часть. Я так сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
